Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
281,8K
1,3K
9K
-Ал-
21 February 2013
Л
леха212:
... легкая вибрация идет по рулю да и не только а чуть прибавищь обаротов все проподает !!! что это такое или так и должен работать двигатель??? подскажите пожалуйста
Некоторая вибрация от двигателя есть всегда, вопрос насколько сильная
Частично её гасят опоры двигателя. Они могут быть неисправны.
Но может быть и повышенная вибрация, с которой и исправные опоры не справляются, связанная с "неправильной" работой свечей, форсунок ...
AVP8
21 February 2013
Доброго времени суток, коллеги.
FF2 1.6/100 2007 118 339км
Сегодня озадачила ситуация с автомобилем.
После обычного стояния в мой рабочий день, проехал до дома 20 км за ~15 мин. В процессе движения пару раз разгонялся до 140 км/ч и 4 т.об.
Подъехал к гаражу, открыл дверь 2-3 мин и обратил внимание что на свежевыпавшем снегу видны капли сажи, вылетающей из выхлопной трубы.
Я не против самаго явления, но не слишком ли их много? Или это у него в весне так шлаки из организма выводятся?
Уровень масла не шевелится, почти на максимуме. Последняя замена была на 110 000км. Долил один раз скорее для собственного успокоения гр 100 где-то на 116 500.
Nikis_23_rus
21 February 2013
AVP8:
Это нормально, нет повода для переживаний !
леха212
21 February 2013
свечи в норме у меня скорее всего опоры буду смотреть !! так то не очень сильно заметна вибрация если только придираться к этому а в общем почти не заметна она
Den55
21 February 2013
Всем прива. Тут утром решил как обычно завести (езжу каждый день) и нифига. Бензонасос жужжит, стартер чиркает, а двиг не пускается. Аккумулятор в поряде. Раз 10 пытались пустить - не получилось. Тык вот возвращался с работы, снова проверил - и вуаля завёлся сразу. Вот думаю что проблема в бендиксе? Кто что скажет? явно что недолго он так будет заводиться.
Если менять бендикс то какова его примерная цена и сложна ли замена если самому ставить?
PS: ff2 1.6/100 дорест.
FeodorY
21 February 2013
Den55
Стартер на ФФ2
и еще Стартер на ФФ2 (сообщение #11800302)
Den55
21 February 2013
FeodorY спс
TValeriy
21 February 2013
Den55:
Звук бы сильно отличался и было бы понятно сразу.
Если звук заводки был обычный, то проблему надо искать в другом месте.
Den55
22 February 2013
TValeriy звук не как обычно. заводится шумно. ранее бывали даблстарты
SSNik31
22 February 2013
Den55
а у меня вот как было: поворачиваю ключ наполовину, все загорается, бензонасос качает, сцепление выжимаем и доворачиваем ключ до конца - рраз и машина не завелась, звук такой, как буд-то проскальзывает сцепление, зажигание вообще не схватывается, типа стартер крутит и все.
бывало что 2-3 раза подряд. потом заводилась как обычно и все нормально. что на горячую, что на холодную - пофигу. Потом поменял бендикс!!!И все ОК!!! Бендикс ставил бош, на все про все ушло около 1,5 часа! Почитай соответствующую тему, там на фото всё показано, ничего сложного! Удачи!!!
-PaNik_TS-
22 February 2013
Л
леха212:
-PaNik_TS-
День добрый у меня фокус 2 до рестайл седан 1.8 109 000 пробега проблема такая когда двигатель на холостых работает то какая то легкая вибрация идет по рулю да и не только а чуть прибавищь обаротов все проподает !!! что это такое или так и должен работать двигатель??? подскажите пожалуйста
Трудно сказать, вибрация вещь такая, при одинаковых условиях кто то её не замечает совсем, а кого то она "выводит из себя".
Думаю наиболее правильно проверить состояние двигателя - компрессию, баланс форсунок, состояние свечей и катушек, а так же опор.
mto41101:
-PaNik_TS-
ФФ2 1,6 АКПП седан 2009 г. Долго искал куда задать вопрос).Может подскажите? У меня утечка тока. С электриком выяснили, что это щиток приборов. Утечка составляет 0,26А при полностью уснувшем компьютере, причём комп. гастет примерно через 20 минут, а до этого ток утечки-056А. Всегда думал. что нормальная утечка не больше 0,1. И на других машинах (др. марках) комп. гаснет сразу через несколько секунд. Аккумулятора должно хватать примерно на 2 недели, а на моём фокусе хорошо если на 4 дня хватит. Может быть Вам что то известно по этому вопросу, если нет подскажите куда удобнее перенаправить мой вопрос. Спасибо.
Андрей.
Здравствуйте Андрей.
Тему вам уже в принципе указали, спасибо FeodorY, а подсказать..
У вас было вмешательство в проводку?
Я имею ввиду установка нештатного оборудования, будь то сигнализация, иммобилайзер, мультимедиа?
Если ваш ответ "Да", то начинайте искать именно с этих допов.
Удачи.
Den55
22 February 2013
SSNik31 а у меня с автоматом. до этого ездил - все отлично было. но летом бывали даблстарты редко, но были. а тут чиркает, а двиг не пустился. тут почитал что либо бендикс либо втягивающее - это как определить?
Кандрат1987
22 February 2013
Добрый день пришлите реальную работающую ссылку на книгу форд фокус 2 рестайлинг руководство по ремонту. Заранее спасибо
- Casey -
22 February 2013
Кандрат1987
Вы можете скачать её Литература по ремонту Ford Focus 2
-Ал-
22 February 2013
Den55:
... либо бендикс либо втягивающее - это как определить?
Если стартер крутится, а мотор нет - то это бендикс. А если только щелкает, но звука вращения нет, то реле.
Daemonia
22 February 2013
В морозы стал глючить замок передней пассажирской двери - сигналит, что дверь не закрыта. По дороге на работу отогревается и всё ок. Волнует такой вопрос - пока датчик показывает, что дверь открыта - подушки безопасности сработают в случае чего?
-Ал-
22 February 2013
Daemonia:
... Волнует такой вопрос - пока датчик показывает, что дверь открыта - подушки безопасности сработают в случае чего?
Подушки безопасности сработают в любом случае при скорости более 21 км/час
mto41101
22 February 2013
-PaNik_TS-
Спасибо что отозвались.
Андрей.
Удачи.
Мы с электриком тоже подумали на допы. Проверили первым делом те предохранители на которых висит сигналка, музыка и парктроник. Утечка тока на них на всех 0, когда встаёт на охрану и мигает синяя лампочка показало 0,001. В итоге проверили все и нашли именно щиток приборов. А вот что с ним не так, знает электроньщик а не электрик, ну или поменять его на новый. Просто я думал на форуме может кто уже это лечил или знает где в Москве или подмосковье есть такие способные. В любом случае спасибо Вам, с наступающим 23.
Андрей.
-PaNik_TS-
22 February 2013
mto41101
Тупо воткнуть другую приборку и посмотреть, что будет.
mto41101
22 February 2013
-PaNik_TS-
Тоже вариант. Спасибо. Андрей.
FeodorY
22 February 2013
mto41101
Здесь ничего не нашел?: Приборная панель : проблемы и неисправности
Alex686
22 February 2013
Ребят, нужен совет! Подскажите пожалуйста, блок предохранителей, который под бардачком находится у ФФ 2, отличается чем нибудь между собой в зависимости от двигателя, года выпуска и дорестайл/рестайл???
22 February 2013
Alex686
Отличается.
Alex686
22 February 2013
Spb_Focus_Man
а значительно? у меня дорестайл с 1.8, а есть вариант купить от 1.6 рестайл. че они могут различаться?
FeodorY
22 February 2013
Alex686
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
есть тема: Блоки предохранителей, предохранители
Alex686
22 February 2013
FeodorY
понял, спасибо((
Alex686
22 February 2013
Ток я немного не понял, а если дорестайловский блок, он между собой отличается? и можно ли поставить блок от более нафаршированной версии на более простую? я так понимаю просто некоторые предохранители остануться незадействованы?
Максим57рус
23 February 2013
с праздником всех!!! подскажите текёт масло из электромагнитного клапана , что делать?? за ранее спасибо
FRATRIA
23 February 2013
С праздничком! У меня установлено устройство "Альтоника"с меткой-интересует инструкция по настройке и установке, может быть у кого есть подобное или знаете где найти.
Ice Storm
23 February 2013
FRATRIA
Специальная сигнализация для Фокуса
