ПОМОГИТЕ! - где я могу задать вопрос по Форд СиМакс?
12 years ago
Прочти, перед тем как написать!
Эта тема прикреплена для того, чтобы спросить в какой теме можно задать свой вопрос.
НО! Перед таким вопросом НЕОБХОДИМО воспользоваться поиском!
Как это сделать, подробнее написано здесь: Поиск по форуму
В данной теме можно только спрашивать где задать вопрос и писать ответы в виде ссылок на темы.
Любые дискуссии будут считаться оффтопом и наказываться в соответствии с правилами.
Оригинальное сообщение
новичку, новичкам, вопросы новичков
vetalvvs
3 January 2013
271,2K
1,7K
zinc3
19 February 2013
Las9w
Жинег
Спасибо, в нем и было дело!
Жинег
19 February 2013
zinc3
отлично. можно в профильной теме написать по стоимости з/ч и работ.
спекулянт
21 February 2013
привет всем помоите оветами . у меня такая проблема. не работает стеклоподъемник задняя пр дв форд си макс 2007 питание не идет хотел проверить предохранителт в доп блоке в салоне не могу разобраться какой идет их много а в сопр книге рис др подскажите ...заранее спасибо
КОФФ
21 February 2013
Народ загорелся чек это нашел и уже считал код ошибки!У меня вопрос про всю приборку и БК в целом!
1)Не понимаю когда но с переодичностью вкл первой и задней падает стрелка температуры двигла потом сама опять набирает обороты и становиться на то место с которого упала!
2)При езде накатом т.е разгоняюсь до 4 передачи например и вкл нейтралку начинают плавать обороты от 500 до 950!
3)Когда только тронусь с места и хочу остаться на первой передачи и катиться по тихоньку то машина начинает подпинывать, комп сам подымает обороты потом опускает через 2-3 цыкла таких!При легком нажатии на педаль газа резко ускоряюсь и когда опускаю газ резко торможу т.к обороты упали вниз потом сами поднялись!И тоже самое с задней!На остальных передачах все норм!
Doppelsauger
22 February 2013
КОФФ
1. Приборная панель : проблемы и неисправности
2. Холостой ход : плавают обороты
3. Там же где и п.2
Клохтун
27 February 2013
Добрый день.
Подскажите, где прочитать про следующую проблему: мой С-Макс очень активно съедает масло, но при этом не дымит и не течет снизу. Очень активно - это где-то 0.5 литра на сотню км (по ощущениям, точно не замерял).
Еще вопрос: на корпусе накапливается статическое напряжение. На прошлом авто (Мазда Демио) такого не было. Тут же, после 5-10 км дороги, выходишь, касаешься двери, когда открываешь/вылазишь - бьет током, ощутимо и довольно неприятно. Хз, связано или нет, но аккум разряжается (при -15 через 12-24 часов уже можно и не завестись). Если не связано, то аккум просто сдыхает и я его сменю.
И, заодно, может подскажете, кому можно доверить свой С-Макс в Красноярске? В плане ремонта/тюнинга.
Заранее спасибо за помощь.
Doppelsauger
27 February 2013
Клохтун
Двигатель : расход масла
Статическое электричество
Электрооборудование: токоутечка
Аккумулятор
FFClub в Красноярске. Фокусировки.
Клохтун
27 February 2013
Doppelsauger
Огромное спасибо!
qweenonego
2 March 2013
Приветствую! Пожалуйста подскажите где почитать можно про эл. кнопку задней двери. (иногда перестает срабатывать- багажник не открыть) 2006г.в.
Doppelsauger
2 March 2013
qweenonegoЗамок багажника и кнопка
qweenonego
5 March 2013
Не отключается иммо. Все что на форуме читал, вокруг да около, но не про мою ситуацию. Может есть какие-то ссылки на обобщенный принцип работы иммо.
Vovus
6 March 2013
Ребят, такой трабл( авто с-мах, запарился менять тормозные диски(( новых хватает тыщ на 5, не больше, дальше вибрация при торможении, далее аццкое биение в руль, чем дальше, тем хуже. спасаемся заменой дисков и колодок, и так постоянно. Есть у кого подобная проблема? Какие решения? Денег выкинуто немеряно, голова кругом
valera196207
12 March 2013
Добрый день. У меня с макс 1.8.2007 года.Подскажите пожалуйста, после регулировки раскрошился регулировочный болт дроссельной заслонки, вылетела пружина и шток. Чем теперь это грозит? Заводится нормально, обороты держит 750-800 на холостых. Или может подскажете, где на форуме искать ответы. Я наверное не один такой.
Las9w
12 March 2013
valera196207
Попробуй здесь спросить, хоть и не совсем в тему, но более подходящих тем у них нет: Промывка дроссельной заслонки своими силами
-Евгенич-
12 March 2013
valera196207
у нас ты первый такой, а тема для подобных вопросов у нас эта Дроссельная заслонка: неисправности
Las9w
12 March 2013
-Евгенич-
В нашей теме уже 2 дня, как висит его вопрос.
valera196207
13 March 2013
Las9w Если у Вас нет ответа на мой вопрос, то не надо накладывать на человека какие то ограничения. Сами то смотрели предложенную Вами тему? С уважением.
Las9w
13 March 2013
valera196207
1. В указанной теме я предложил задать вопрос, т.к. в ветке ФФ2 нет более подходящей, а людей там гораздо больше чем в нашей.
2. Все вопросы, пожелания и несогласие с действиями модераторов можно изложить здесь: Вопросы к администрации и модераторам форума
Aleksius
13 March 2013
Всем привет! Прошу помощи вот в каком вопросе. Обороты хх на 2 литровом ДВС стабильны, не плавают, но держатся на отметке 840. Что выше чем положено. Кто нить может что подсказать дельное?
kosnov
24 March 2013
Всем привет! Подскажите интернет магазин запчастей для C MAX 1.8
Aleksius
24 March 2013
Лично я пользуюсь услугами Exist. У меня и офис их в соседнем доме. Да и люди там вроде толковые работают.Рекомендую.
RODGER-AL
26 March 2013
Всем привет .. собираюсь покупать с-мах 2004г. 2л. компл. chia /////
подскажите на что обратить внимание ,
где на кузове искать vin кроме как на панели под лобовиком?
Las9w
26 March 2013
RODGER-AL
Покупаем подержанный Симакс
Pumbaa
27 March 2013
Здравствуйте, скажите пожалуйста где спросить о данной ситуации...?
у меня с-мах 2004 года, механика, двиг 2 л., chia.
Когда начинается крутиться движок на высоких оборотах выше 4-5 тыщ во время езды, выскакивает ошибка гидроусилителя руля, так же душится движок до 400 оборотов когда останавливаешься перестаёт работать гидроусиоитель.глушишь,заводишь всё норм никаких ошибок. всё работает...случается не всегда но всё же имеет место быть...
зинфир850
30 March 2013
защита двигателя фокус 3 можно ли поставить на C-Max с креплением на лонжерон?
B-V-V
30 March 2013
зинфир850
Защита картера
callut
4 April 2013mobile
проблема такого плана. Когда едешь на скорости бывает провал в мощности авто, даже если давишь на педаль акселератора машина не разгоняется как обычно. Но через некоторое время исчезает этот провал и машина едет нормально.
Doppelsauger
5 April 2013
callut
Наверное, вот сюда: Двигатель : потеря мощности/рывки
Sje
7 April 2013
Здрасте. Подскажите, куда ткнуться - машина замкнута двойным запиранием, ключ утерян, точнее оба, есть непрописанная болванка в салоне запертого автомобиля... Очень не хочется бить стекло - есть варианты?
Doppelsauger
8 April 2013
Sje
Здесь нет, но в инете найти инфу не сложно.
Сделай запрос "Вскрытие форд фокус 2 без ключа" и будет тебе счастье.
Даже видео есть.
При определенном уровне сноровки, уйдет 10 мин. на все про все...
