Установка штатного ограничителя двери от Ford Focus III
Кто заметил разницу как захлоповаются двери в FF3 в отличае от FF2 поймет для чего это...
Ограничители от FF2 и FF3 похожи, НО отличаются
а) расстоянием между шпильками
б) удерживающим механизом
в) длиной
Задача каким-то образом получить нужное расстояние между шпильками по максимуму сохранив конструкцию детали ("начинку" не перекинуть, дыры в двери пересверливать/рассверливать не наш метод).
Подготовка
Использовали вариант разогреть шпильки и подвинуть каждую на 4 мм от текущего положения. Собственно процесс на фото ниже . Использован фен паяльной станции на температуре 480град.с тонкой насадкой (2мм)
p.s. греть паяльником бесполезно, всё тепло распределяется по детали
p.s2. после доработки сидит так же крепко
Установка
Снимаем дверную обшивку, откручиваем часть болтов основания на которой крепятся динамики и дверные модули, откручиваем ограничитель, оттягиваем основу и ловим его в глубине двери. Ставим новый и собираем всё в обратном порядке.
Радуемся...
Нюансы...
Задний ограничитель короче переднего. Назад его ставить смысла нет, ибо дверной проём совсем узкий становится, залезть сможет только гимнастКА
С передней дверью всё обстоит более радужно. Как итог: заказывать нужно 4 передних.
Можно заказать 2 задних и 2 передних и задние ставить в передние двери, но тут уже от ваших "габаритов" зависит. Мне с моей комплекцией удобнее, что проем уменьшился - до ручки двери уже не нужно так тянуться, если полностью распахнута.
Измерения проёма с ограничителем от FF3 в задних и передних дверях проводились в этих точках при открытой двери:
задние двери: до - 99см/после установки заднего от FF3 80см/после установки переднего от FF3 107см
передние двери: до - 110см/после установки заднего от FF3 80см
Отчет и эксперементы проводились параллельно на двух машинах.
Благодарности единомышленнику - Casey - плюсим ему
FINISы
1714637 Ограничитель двери передний FF3
1726441 Ограничитель двери задний FF3
ограничитель двери, доводчик, двери фф3, двери фф2, ограничения, форд фокус 3
igorOK
5 November 2011
53K
Vampir1
2 June 2012
как обещал фото :уже переделаный ограничитель и поставленный на автомобиль
Vampir1
3 June 2012
сегодня доставал с пассажирской стороны переднее сидение,сам удивился,не пришлось вые... живатся сразу достал его без всяких проблем.и так же один его засунул.двери открываются шире,это факт
den_com
29 November 2012
1. чем их лучше смазывать?
2. если нет паяльной станции, какие еще идеи по перемещению шпилек?
ff2STwagon
13 December 2012
den_com
присоединяюсь к вопросу
александр810
15 February 2013
а может и за даводчиков двери плохо закрываться? фф3. зарание спасибо!
Digital-Cj
19 March 2013
А я решил поставить не трогая сам ограничитель (хотя термофен есть). Надфилем проточил жесть и всё. Хотя я сторонник девственного невмешательства, но конкретно в этом случае меня нисколько не смутил вариант, т.к. в сток возвращать никогда не буду. За ржавчину не переживаю - смазал антикором.
Только думаю, а прокладку надо было ставить? От старого ограничителя она ужасна. Финисов на новые конечно не существует. Кто как решал проблему?
ff2STwagon
18 November 2013
Поставил в задние двери передние органичители дверей от ФФ3,в дверях просверил на 5 мм ниже от штатной дырки и от нижней на 5 мм вверх и встали как в родные места
ff2STwagon
18 November 2013
Задние двери открываются шире и полегче захлопать двери
ff2STwagon
18 November 2013
Не снимал задние дверные карты ,просверлил динамики чтобы снять для доступа поменять органичители и проблем не было
Eugeniy_59
27 January 2014
Подскажите, у меня 3х дверка, родные ограничитель совсем расслоились, думаю заменить от ff3. Подскажите какие лучше будут на трехдверку, передние или задние?
Kodicc
27 January 2014
ff2STwagon:
Уточните, просверлили дрелью или получилось просто круглым напильником сточить?
fatez46
27 January 2014
E
Eugeniy_59:
Я ставил передние.
Eugeniy_59
27 January 2014
fatez46 и как стали дверки открываться? Сильно больше? А авто доводчик работает? Просто мне кажется у 3х дверки двери тяжелее и массивнее..
fatez46
27 January 2014
E
Eugeniy_59:
По-сильнее стали открываться конечно, сейчас уже точно не скажу, но на 5 см по-больше примерно.
Насчет автодоводчика не совсем понял?
Двери у 3х конечно тяжелее, поэтому и менял, т.к. штатные перестали фиксировать двери в промежуточном положении.
Eugeniy_59
27 January 2014
Ну как на видео у ТС, дверь толкаешь она сама захлопывается.
Eugeniy_59
27 January 2014
У меня дверь на 3х дверке открывается на 165 см с родным ограничителем. Тоесть дверь делает почти 90° угол. Мне бы поменьше ее сделать, хотя-бы до 140 см укоротить. Назад и так без проблем доступ) Да и не вожу я сзади никого)
ff2STwagon
27 January 2014
Kodicc
Просверлил дрелью,сточить напильником можно но не удобно ,скоро поставлю в передние
fatez46
28 January 2014
E
Eugeniy_59:
А, в этом смысле. Когда новые были, то да, такой эффект присутствовал. Сейчас уж разработались и этот эффект не так явно выражен.
fatez46
28 January 2014
Kodicc:
Можно и напильником соответствующим сточить.
У мены вышло по 10 мин на дверь, с учетом примерки.
Вадим1107
18 March 2014
поставил сегодня такую штуку на водительскую дверь (пришло время менять...)
результатом очень доволен!!! чуть позже на всех дверях обязатиельно поменяю!!!
автору спасибо!!!
Вадим1107
18 March 2014
только одна поправочка: не обязательно снимать металлическую панель на которой держится моторчик стеклоподъемника, я все сделал чараз отверстие для динамика!
fatez46
19 March 2014
В
Вадим1107:
Так, а если динамик штатный и держится на клепках?
Romeo155
2 April 2014
fatez46
Для снятия динамиков заклепки высверливаем, два сверла 5 и 4 мм. Для установки потребуется заклепочник и заклепки 4,8х10мм
Вадим1107
20 March 2014
fatez46
да, об этом я не знал...
у меня не штатные динамики...
fatez46
2 April 2014
Romeo155
А если мне не надо штатные динамики менять, зачем мне все это делать?
Romeo155
2 April 2014
fatez46
Получить доступ во внутреннюю полость дверей с целью, обсуждаемой в данной теме или другой, например, промовилить, разомкнуть дверной разъем, подключиться к внутридверной проводке ... можно двумя способами:
1. Снять динамики
2. Снять дверные карты.
Лично мое мнение, и я его ни кому не навязываю, способ 1. - проще
Ща получим по сусалам за офф-топ
brokendubz
10 October 2014
ребята, а кто-нить заказывал не оригинальный ограничитель? вот такого артикула BSG30975037
стоит он ровно в 2 раза дешевле оригинала. заказал... интересно вот, будет ли он хуже
j.perf
30 June 2015
brokendubz
Пришёл не оригинальный ограничитель? Хуже? Так же?
brokendubz
30 June 2015
j.perf
Хуже. Пожалел что сэкономил и не купил оригинал. Не оригинал, как бы так объяснить, гораздо хуже ограничивает дверь при открытии. На оригинале 2 положения, а тут фактически одно
ff2STwagon
3 September 2015
Поставил остальные в передние остальные ,в задних добавил резиновые прокладки от фф3 подходят и как в штатные места ,фотки приложу попозже
Фонарики в двери ФФ2
Накладки на стойки дверей ФФ2
Все про доводчик стекол
Открытие дверей с пульта
Ламбо двери
Установка дверных модулей
Заглушка личинки Замка двери
Подсветка внешних ручек дверей
