Свистит, стук, шум, стрекотание, гул из под капота
Сегодня утром как всегда завел машинку и услышал не приятный звук.Звук издаётся с правой стороны,где генератор и помпа(вроде).свистит довольно прилично,похоже на звук подшипника без смазки.завтра утром поеду к диллеру.ах да забыл,2л.ПШ пробег 1600.
поломка, шум, свист, неисправность, звук двигателя, стук, шум, стрекот, под капотом, подкапотное пространство
Electt
29 September 2011
333,1K
sva916
11 February 2013
Кто-нибудь может выложить запись этого гула? На моей машине тоже на прогреве дв-ль подвывает где-то в районе ремня ГРМ, ездил к ОД - послушали и ... сказали "ВСЁ ОК"!,т.к после прогрева пропадает. Так всё ничего, но НОВАЯ машина,пока дв-ль не прогреется - хоть из гаража не выезжай,стыдно!
vitaminWitaminovich
11 February 2013
Всем привет ) у меня тоже самое ! фф3 ПШ пробег 3400
vitaminWitaminovich
11 February 2013
В МАЖОР можно ездить каждый раз ! приезжайте! запишем! на диагностику 2.480 РУБ ДИАГН.ДВИГ
mexcex
12 February 2013
Звук от генератора... И с чего вы взяли, что там ГУР??? Там ЭУР. Звук раздается на холодную, особенно когда влажная погода.
ser--68:
у меня 1,6пш ,со стороны ремней слышится звук,напоминает звук перетянутых роликов грм(на вазах так было),но увеличив обороты звук пропадает,может муфта???
Какой ГРМ??? Это же газо-распределительный механизм!!! Там нет роликов!!! Ролики на навесном оборудовании
sva916
13 February 2013
Вот(http://www.youtube.com/watch?v=0lBX1RZ-MDM) ,нашёл на Ютюбе,звук очень похож на тот,что и на мой при прогреве. Потом запишу,выложу.У всех такой?
sva916
16 February 2013
Записал (http://www.youtube.com/watch?v=_ODIrH8UYz4),ОД сказал,что все новые так работают!!! Все ОК! Что гудит они не знают! М.б. кто-нибудь нашёл причину? Пишите.
Mitrewsky
16 February 2013
sva916
Точно такой же звук !
sva916
17 February 2013
Может наберем статистику и на основании её написать письмо в ФМК?
alexandr_24
17 February 2013
у меня тоже самое
Лакосте
17 February 2013
sva916
ФМК и так в курсе, что воет на всех авто. Делать ничего с этим не будут. По крайней мере в текущих моделях. Может быть в будущем что то поменяют.
arakul
17 February 2013
Тоже подвывает. На холодную нормально, с прогревом звук усиливается. Съездил к официалам, они приговорили коробку.
P.S. фф3, 1.6, Power Shift
Mitrewsky
17 February 2013
Лакосте:
sva916
Все равно надо писать,и чем больше тем лучше. Мало ли что они знают там! Там проблема может плёвая, небось помпа воет. Вот и пускай решают. А так никто не жалуется ,значит и нет проблемы.
Mitrewsky
17 February 2013
sva916:
Поддерживаю!!!
Надо сделать опросник на основании видео
Свистит, стук, шум, стрекотание, гул из под капота (сообщение #13570780)
Лакосте
17 February 2013
Mitrewsky
Воет ремень при определенных оборотах. Эту траблу уже они пытались исправить прошивкой, но через какое то время он опять выть начинал. Лично я решил (частично, иногда все равно проскакивают вои) проблему перейдя с 95 на 98. Постоянно на холостых выть перестал. Воет только на холодную, когда машина прогревается и обороты снижаясь переходят через какой то определенный порог и то не долго, сек 10-30.
Лучше сообщать о более серьезных вещах, чем о придирках. Наслаждайтесь авто и все и проблем меньше станет. Идеальных машин не бывает, а те, что ближе к идеалу стоят на пару порядков больше, и то и в них сверчки живут.
Mitrewsky
17 February 2013
Лакосте
Вы можете не писать претензий и вообще в этой теме, раз у Вас все отлично!!! На холостом он никогда и не воет, а воет он около +- 1000 об.в мин. Про бензин полная охинея (ИМХО). И с какого ремень будет выть,а ??? Вы просто уж не пишите если совсем не разбираетесь.
Без обид.
Лакосте
17 February 2013
Mitrewsky
Как раз воет он на холостом. Причем на определенном диапозоне оборотов. Про бензин не ахинея - на каждом сорте бензина двигатель работает по другому -> это как факт. С какого ремень воет - резонанс. И Ford это знает. Можете писать, никто не запрещает. Но лучше решать реально серьезные проблемы (привлекая ресурсы форума), чем теребить Ford мелочью и портить удовольствие от вождения авто и потом же репутацию самого форума (когда в компанию кто то жалуется постоянно по мелочам, на него в итоге "забивают", как на нытика. Это в любой крупной компании так). Да и у меня вопрос - перед приемкой авто не заводили его? Не слышали звук этот? Если слышали, то какие теперь претензии к Ford? Обмана тут с их стороны нет, звук был изначально, значит Вы согласились, что это "особенность" авто, подписав акты и забрав машину.
Mitrewsky
17 February 2013
Лакосте
На мой взгляд это не мелочь,а реальный косяк! Перед покупкой заводил две машины,обе выли. До этого у меня был фф2+ и я был готов к подобного рода косякам. Расчет был на то,что форд что-то модернизирует. Так мотор работать не должен и это факт. Про обман я лично ни слова не говорил. Про резонанс Вам дилер навешал? Проше всего ляпнуть какое-то мудреное слово и так сказать задурить собеседнику голову.
dimcher
17 February 2013
Mitrewsky
слушайте, подойдите на улице к какому-нибудь мерседесу новому, и послушайте, как он работает на ХХ. Двигатель должен работать звучно, и гудеть там много есть чему. Вы кто такой, чтобы заявлять, как должен по-вашему мнению работать двигатель?!
shurka83
17 February 2013
[QUOTE=Mitrewsky]Лакосте
На мой взгляд это не мелочь,а реальный ко Пускай занимается своими глобальными сяк!
Согласен на все 100%. Надо собраться всем и пожаловаться! Нам точно хуже не будет! Лакосте может не жаловаться, а то вдруг в нытики запишут!!! Пускай занимается решением своих глобальных проблем.
Лакосте
17 February 2013
Mitrewsky
Раз обе выли и Вы купили - это уже Ваши проблемы. Как не обидно, но это так. Мотор работает, как положено, воет ремень сам по себе, конструкция двигателя такая. Нет, не дилер. Это логический вывод на основе собственных знаний.
Я просто не понимаю - зачем брать заведомо плохую (по Вашему мнению) вещь и потом на нее жаловаться? Мазохизм однако. Ладно там с роботом проблемы, с рейкой, с потеющими-замерзающими фарами, с ГУР (как например у меня) - это все при покупке проблематично выявить, а тут то - сразу все слышно было. Зачем тогда было брать?
shurka83
17 February 2013
dimcher:
Mitrewsky
А кто Вы такой ???
Не пишите бреда!
Mitrewsky
17 February 2013
dimcher:
Mitrewsky
Вот сходи и послушай! Смотри ,чтобы только не подстрелили Мистер УМНИК!
RamzesiK
18 February 2013
dimcher
shurka83
Mitrewsky
Лакосте
Прекращаем оффтопить
антифриз
18 February 2013
хочу заметить ! мой знакомый купил в феврале точно такой же фф3 1.6 125л.с но не с эур а с гур так вот у него тишина и покой - гула нет
dimcher
18 February 2013
антифриз
я уже выказывал предположение, что это может быть звук от ремня усилителя. Он всего-то в полуметре от ремня ГРМ. Может активисты, ищущие правды, попробуют послушать в районе усилителя?
Mitrewsky
18 February 2013
А
антифриз:
у меня гур и воет
Лакосте
18 February 2013
dimcher:
антифриз
Вообще у Focus 3 3 ремня (1.6 движок). Один ГРМ и 2 от навесного оборудования (кондей, гур и т.д.). Так вот чтобы определить какой воет - нужно идти методом исключения - если движок 2.0, то там цепь и если вой есть, то ремень ГРМ отпадает, а с навесным - снимаем ремень кондея (самый первый и слушаем - если не воет, то он), если дальше воет, то остается ремень на генератор и гур.
RamzesiK
18 February 2013
Лакосте:
на генератор и гур
На 2,0 ЭУР
Лакосте
18 February 2013
RamzesiK
ЭУР там был до осени прошлого года. Теперь там ГУР и везде ГУР, где нет автопарковки. И наличие, отсутствие ГУР роли не играет, генератор то на месте. И кондей тоже.
RamzesiK
18 February 2013
Лакосте
фига се, у меня ноябрь 12 эур
