1cab
12 September 2005
Камера заднего вида против парковочного сенсора
bartez808не расстраивайся, даже с линиями расстояние на глаз мерить приходится.
вот пару фоток
ну и сама камера
ссыль на характеристики камеры давал ранее.
ПолныйБалбес
31 January 2013
holy-fzi
Не надо паники. На камерах расстояние указано в футах (30 см каждый). Вопросы есть? При желании с камерой можно припарковаться бампер-в-бампер (пробовал неоднократно).
holy-fzi
31 January 2013
ПолныйБалбесну я и не паникую
у меня ещё и парктроник стоит, так что норм всё
а по поводу системы измерения так я вообще циферок на своей никаких не наблюдаю, есть линии, расстояние в цветовой палитре выражено. по своей камере так же могу парковаться в 5см до припятствия. Всё равно основное восприятие расстояния до препятствия получаешь по изображению с камеры и не сильно привязываешься к нарисованным на ней линям.
ИМХО!
ЗЫ: хотя может я не привык к ним ещё и спустя какое-то время пойму их необычайную пользу. а пока есть они - хорошо, не было бы - не расстроился бы
и выбирая камеру я ставил 3 вопроса (в списке согласно приоритетам):
1) качество картинки + клас защиты. т.е. ТТХ
2) цена
3) наличие парковочных линий
Хотелось бы поделиться инфой по данной теме, подарили фокус рестайл седан, на нём была установлена камера (PLC-31), подсоединена к магнитоле пионер 2 дин. В один из супер морозных дней всё накрылось, я честно пригласил электрика, который констатировал смерть камеры. За три тысячи покупать её новую было не охота, и я заказал в никсе камеру для дверного глазка за 500р в корпус старой камеры подошла идеально, объектив имеет ту же резьбу
(оригинальный имеет меньшее фокусное расстояние), в общем всё встало... Новая камера тоже не заработала, пришлось всё самому прозванивать, в итоге виной всему оказался провод питания от фонарей заднего хода, электрик признал вину и исправился...
по камере глазку: качество картинки высокое, лучше чем было, но угол обзора меньше существенно, вообще если есть возможность вывода на монитор, глазок имеет право на жизнь.
Если конкретно говорить о камере, то моё личное мнение намного лучше парктроника, на порше пришлось его отключить постоянно орал, камеру там поставить нельзя (бокстер), с камерой удобней в непогоду, когда в стёкла не видно, в камеру видно нормально, не сильно она загрязняется.
Indigo-snz
9 February 2013
Я себе камеру штатную воткнул вместо подцветки номера и просто кайф! Один раз только пожалел, что плюс к ней интеллектуальную систему парковки не постаил, так как сугроб неправильной формы не понятен, толи уже, толи ещё недоехал, а всё остальное просто на ура, парковаться просто класс, у людей, которые не понимают, почему я такой смелый, волосы дыбом встают!
bartez808
10 February 2013
Indigo-snz
ты ставил в правый или левый плафон?Лампочки заднего хода не пришлась менять на более сильные?
Indigo-snz
10 February 2013
Пока поставил в правый, хотя в инструкции написано, что надо в левый, лампочку во вторую подцветку номера буду ставить под цвет, диодную, может переставлю... Освещения для камеры хватает, но лампочку всё же поменяю, только найти "шайтан-лампу" пока не могу.
metroman777
12 February 2013
Прошелся по теме так и не понял, пойдет ли камера в ручку багажника на хетч дорестайл ? И есть ли отличия плафонов подсветки у хетчбека на рестайле и дорестайле ?
BlackGoga
12 February 2013
metroman777цитата: |
И есть ли отличия плафонов подсветки у хетчбека на рестайле и дорестайле |
Есть. У дорестайла на шурупах и косые углы как на седане. А у рестайла на защелках с прямыми углами.
ПолныйБалбес
12 February 2013
metroman777
В ручку пойдет.
Давно уже хотел поставить себе парковочную камеру в дополнение к парктронику, что вчера и сделал, и как и ожидал оказалась нужной вещью, т.к. парковочный радар не всевидящий и может не заметить мелкие и низкие препятствия, ну и самое главное есть теперь "глаза" сзади. Питание кинул от GEMа, видеообзор с монитора магнитолы, ну и плюс в камере присутствуют парковочные линии и подсветка номера. Проверено ночью в темноте, обзор отличный, достаточно света двух ламп заднего хода, ну и можно еще в дополнение включить задние ПТФ для большей подсветки
Вот сама камера
Сфоткал телефоном, изображение получилось не очень, но на в самом деле все очень четко видно
Vladimir333А метраж соответствует действительности?
Mr.Mirror
Да, вчера специально проверяли на каждую линию, и по углам и по центру, вплоть до 7-10 см
Всем привет, Может у кого было такое, купил камеру, поставил, +взял с заднего дворника, все работает. НО есть проблема, включаешь зажигание, изображение нормальное, заводишь(в этот момент плюс на дворнике и соответственно на камере пропадает) и изображение не всегда, но за частую плохое, либо всё темное, либо светлое, либо просто белый экран, либо все с зелёным оттенком
. У кого нибудь такое было и кто как с этим боролся? думал может конденсатор на камеру поставить
Установил наконец то камеру на форда!Ждал ее с ебея 120 дней!Камера SONY CCD CAR REAR VIEW REVERSE CAMERA FOR FORD FOCUS SEDAN / C-MAX / MONDEO.
Камерой доволен полностью,видно все в темноте и в очень плохом освещении.Есть все таки парковочные линии.Причем последняя красная линия 0.5м точная.От самой камеры 0.5м,а от бампера 0.4м.
Уже опробовал очень удобная вещь при тесных разворотах!Можно подьехать на растояние на спичечьный коробок))
Не нравиться что родной плафон светит тускло,не в сравнение диоду камеры.Снимал мыл,чистил сам плафончик,стоит диод с шестью точками.Но еле светит(
Еще возникла проблемма с поиском ламп(дидных,керамика) в стопы.Там у нас со смещенным центром и одним контактом,а в продаже только с прямыми точечками креплением.
Не знаете как решить эти проблемы с тусклым светом?
bartez808:
... Там у нас со смещенным центром и одним контактом,а в продаже только с прямыми точечками креплением... |
Эта проблема легко решается спиливанием одной пимпочки. Одной оставшейся достаточно для крепления.
-Ал-
Вандализм)))При таком покрытии промышленности Китайцами!Что то срезать и подпиливать!Бывает же такое.Уже мини куперы и хамеры ездят китайские до 20 тыс $ новые,а лампочку со смещеным центром не могут сделать!)))
Хорошо пимпочку спилю одну,а в низу контакт у нас один?По моему в продаже идут с двумя контактами внизу.Или не важно??
bartez808:
... По моему в продаже идут с двумя контактами внизу.Или не важно?? |
Есть и с двумя, а есть и с одним. Надо купить такую, какую требуется. Сейчас не помню, какие именно на стопах стоят
BlackGogaЧерез 7,5 недель пришла камера из Китая. Кабели есть, инструкции нет, коробочка другая. Осталось определить с какой стороны ставить и купить светодиод во второй плафон.
JohnWalkerС правой, чтобы камера к центру авто была ближе. И не забыть обработать кабельные вводы в камеру и швы корпуса. А то китайские IP - такие IP
Vetzen
1 April 2013
Вот что заказал
--> http://www.aliexpress.com
По описанию вроде не плохая.
Сегодня сдохла моя камера, отработала ровно год
Неделю назад начала мерцать картинка, и фон экрана стал более темным
Привык уже к ней, поэтому буду заказывать снова.
Основная проводка проложена, поэтому поставить новую можно будет в течении 10 минут
Помогите разобраться. Установил 1.зеркало с экраном." +" подключил на предохранитель противотуманок, массу на корпус, желтый тюльпан к сигнальному проводу камеры.
2. Камера вместо подсветки номера. "+" подключил к заднему фонарю, массу на корпус, сигнальный провод с зеркалом и провода подсветки соответственно.
Включаю зажигание, включаю заднюю, все загорается, все отлично, выключаю передачу все тухнет, все ок. Завожу автомобиль, включаю заднюю, все загорается, все нормально, выключаю заднюю, изображение пропадает, НО видеорамка еле видная остается и периодически на экране какието белые полосы мелькают. У меня под зеркалом установлен видеорегистратор ВНИМАНИЕ! Если выдергиваю шнур питания из регистратора(регистратор продолжает работать от АКБ), то зеркало работает как надо. Регистратор и зеркало запитаны с разных предохранителей. Вот не знаю что думать.
chiva
Чо тут думать - НАВОДКИ.
ПолныйБалбес:
chiva Чо тут думать - НАВОДКИ. |
Что это значит и как с этим бороться. Провода действительно вдоль правой стойки и от регистатора и от зеркала проходят.
chiva
Делают стабилизатор питания для ВР. Разносят провода. Экранируют провод зеркала. Погугли. Электромагнитные наводки/интерференция.
В общем разнес провода по разные стороны стоек, вроде нормально все работает.
Получилось как то так. В общем-то очень удобно, уже помогла объехать лежавший на дороге кирпич
chiva
повтори про зеркало, где купил и почем
chiva
У бампера с одной стороны кромка видна. Камера не ровно что-ли стоит?
