Небольшой обзор(актуальность
2015 год!):
СТАЛЬНАЯ ЗАЩИТАШерифсамая популярная среди защит
http://karter.ru/catalog2/2832/
08.0553 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max - видимо снята с производства, заменена на 08.1447
08.0623 -
из двух деталей, только на ФФ2
инструкция
- видимо тоже снята с производства
Скрытый текстстарые фоты, больших крышек и части прорезей больше нет
x
08.1447 V2 -
инструкция
08.1447 V1 - в отличии от V2 не имеет выштамповок
инструкция
На сайтах продавцов типа экзиста или автодока разделение по данным артикулам V1 и V2 отсутствует, есть просто 08.1447, на фотках под ними вообще скрывается 08.0553, но предположительно должно означает вторую версию.
Как видим по годам выпуска - разделения на рестайл-дорестай не наблюдается.
08.1504 -
инструкция
Мои комментарии по Шерифу:
Скрытый текст08.1447 V1 V2 видимо заменили более старую 08.0553 и в отличии от нее не имеют отверстий для фильтра и слива масла!
Защита 08.0623 простояла 7 лет изрядно проржавела подгнила и потеряла жесткость, поэтому решил поменять.
Претензий к ней не имею,зимой чиркаю ей по колеям постоянно. Бился/проминал ее при аварии - без последствий, на креплениях к радиатору это вроде не сказалось.
Субъективно как мне кажется из этих двух - 08.0623 лучше потому что:
- она чуть ширше(визуально по фото) и закрывает чуть б
Ольшую часть подкапотного пространства
- отдельная передняя вторая дополнительная часть защиты, не надо ее боятся, она прикручивается один раз при установке, и потом при съеме основной детали защиты, ее уже не снимается, зато она прикрывает б
Ольшую часть переднего нижнего дефлектора, который на ФФ2 достаточно хлипкий и разбивается на раз-два.
x
МотодорКод: 00747
Код: 00746
ТриАВСКод: 03.294.C2
АвтоБРОНЯКод: 1.01825.1
АвтощитКод: 2614
Код: 2627
ALFecoКод: 07.01
FMC ?
Код: 1675903, A66SX-5R108-FA
Защита картера (сообщение #16085821)КОМПОЗИТНАЯ ЗАЩИТАCARbon Производитель ООО "ЭКС"
Код - ???
Ссылка -
http://autotank.ru/production/277-ford-focus2.html
http://www.kzmo.ru/ford/focus2.html
"АВС-Дизайн"/"ТриАВС"Код: 08.03K
http://www.triabc.ru/catalog/2329/198021/
«АВТОЩИТ»Код: 2670
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=484
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТАProtex-RivalКод: 3.1825.1
Код: 3.1802.3
АвтощитКод: 6213
МотодорКод: 30702
Сравнение(реклама композитных) типов защит:
http://4tachka.ru/content/тестируем-продукцию-магазина
http://www.youtube.com/watch?v=z3LI1g-u72w
(в 3.53 на защиты сбрасывают груз)
По слухам, для Фокус2 также замечательно подходят защиты от Фокус3:
Защита картера (сообщение #15901410)
Вы поставили защиту картера? |
Поставил | | 2154 | 65,8% |
Не поставил | | 1015 | 31% |
а что это такое? | | 105 | 3,2% |
Total 3274 votes, last 16 January.
Roman21102
27 September 2012
Кевлара нет все делают из композитного материалла- смолы и стекломат!!!
Symphalex
27 September 2012
Roman21102:
Кевлара нет все делают из композитного материалла- смолы и стекломат!!! |
в последнее время уже давно идет композит под названием "кевлар"
Народ кто знает такая защита от Novline станет на второй рестаил
http://img01.avito.ru/images/big/131751720.jpg
вроде как под 3 фокус
-Евгенич-
27 November 2012
на всякий случай, по М/кату
Kosta_spb:
3. Металлопродукция finis 1675903 2647руб 4. Металлопродукция finis 1695733 2471руб |
одно и то же, но
3 - для бензомоторов
4 - для дизелей
вопрос: всеж как она выглядит?:
sementsoff
1 December 2012
Пролистал тему и немного голова пошла кругом,посему не обессудьте,но спрошу.Какую карбоновую защиту порекоментуете,производитель и дайте номерок для заказа и поиска,спасибо заранее.
ЗЫ.на всякий случай,ФФ2,2010 года,1,8 бенз
Можно в личку где ставил защиту?
Поставил сегодня защиту, поскольку штатный пыльник поломал, оказался перед выбором, купить /восстановить пыльник или поставить защиту. Приобрел за 3900 р алюминиевую Protex, толщина 4мм, крепится к рамке радиатора и подрамнику на болтах и закладных гайках, спереди крепление не надежное, конечно лучше б к лонжеронам, но это позже переделаю.
поставил в гараже за пол часа, закладные гайки спереди, для удобства, чтоб не убегали, прилепил двусторонним скотчем
starav
9 February 2013
Доброе время суток!
Приобрел в "Независимости" защиту Металлопродукция 1675903 с кронштейнами. Авто 1.8л 2008г. "испанец". Крутил эти кронштейны повсякому, ума не проложу КУДА их к лонжеронам "присобачить". Может есть у кого фото, так как схема с сайта производителя не особо помогла. Горячая линия не отвечает. И, вообще, подходит ли для моего авто эта защита?
Веталь76
21 February 2013
подскажите такая будет отличный вариант,хочу свою поменять,загнул свою хорошо...
Здравствуйте.
Подскажите следующее. Купил металлическую защиту картера для форд фокус 2. После ее установки в салоне на холостых оборотах и при не большой нагрузке на двигатель появился шум (как будто сечет глушитель). У меня движок 1.8 tdi. Возможно что защита для бензинового двигателя. Хотя я думал что это не принципиально. Подскажите, кто нибудь ставил на дизель металлическую защиту и какой фирмы. Я ставил фирму rivals. Еще нашел в интернете фирму "Мотодор" с пометкой для дизеля.
Я только вчера, вернее муж, заметил, что у меня на моем ФФ2 защита картера треснутая, видимо на сугроб налетела недавно, так как в прошлом месяце все было в порядке. В общем придется менять. Посоветуйте хорошего производителя и скажите ребята, какую лучше ставить металлическую или пластик? А то полистала тему и мнения расходятся, вот и я не знаю, какую лучше поставить..
Веталь76
27 March 2013mobile
Arita
Привет!
Ну естественно железо. Пластик опять не надежен, следующей зимой и опять можно об сугробы сломать. Ищите ту о которой я писал выше с фото. Самая оптимальная,при замене масло не придется тратится на съем и установку,там окошко для замены масла! И цена приемлемая 2500р в среднем!
Посмотрите у партнеров фф по запчастям.
для городского автомобиля польза от защиты сомнительна, сам от нее отказался, хотя сам пользовался на вазах еще -одни минусы
это в каких городах можно ездить без защиты ?..и какие минусы!
после такой зимы,скоро на танках выехать можно.
не гоните чушь.
на фокусе клиренс еще меньше ,чем на вазах
и фильтр стоит очень не комфортно,так и просится на срыв...цена картера и работы по переборки двигателя,равна стоимости ваза.
у меня стоит алюм. Д 16- 5 мм.(собственного изготовления) и то,шаркаю по снежной каше,молясь всем богам,чтоб не вырвало чего
ну тогда Вам антикор и подкрылки просто необходимы ,
а чо на нее молится, ездить надо !
при чем тут подкрылки и антикор,когда речь идет о защите двигателя.
не слышу ответа..-о сомнительности защиты на фокус?просто интересно!
вот честно ниразу не слышал что бы кто нибудь картер пробил, ну разве что в дтп где и железка не помогла бы. зато она мне дырку в картере протерла еще на ВАЗе . с ... пор этот "лишний груз" не вожу
ну про ДТП не будем говорить-это отдельная тема..
а вот жизненного опыта у вас мало,имелось ввиду водительского.
я насмотрелся в свое время на расколотые и помятые картеры машин,без защиты- которые тоже думали,что не надо!
лично сам ,нарвался на такое горе еще на тойоте,когда под меня влетел камень от идущей впереди машины,аккурат прям под картер..отколол кусок,пришлось менять...
ну а впрочем,я сторонник
береженого бог бережет.
можно лет 5 проездить и не чего,а потом бац ...приехали.
то что защита дырку в картере протерла-это друг мой не правильная установка защиты или кривые руки.
я лет 10 назад увлекался раллийными гонками,и там под днищем чего только не происходили,но чтоб дырку натереть-это чудо.
кстати у меня вес защиты 4 кг. не так уж и тяжелая.
biser
28 March 2013
По нашим дорогам ездить без защиты - огромный риск, повезет - не повезет так и гадай. У меня стоит стальная, нашего российского производства - новлайновская, не тяжелая абсолютно.
http://www.autofides.ru/photo/resize_cache/iblock/595/266_177_1/Ford_C-Max_16.07.020.D%20bibqh.jpg
у меня защита, заказывал на автофидесе. Считаю, что это одно из первых, что нужно ставить на новокупленную машину.
Добрый день! Ккупил БУ карбоновую Питерскую Carbon защиту без крепежа, с ног сбился нигде найти не могу крепеж, официалы говорят что только комплектом с защитой, сервисы форума говорят что это большой дефицит ни чем помоч не можем, может кто знает где взять, или кто подскажет подойдет ли крепеж от защиты тоже карбоновой Автощит?
Веталь76 , ага спасибо вам будем искать про которую вы рассказывали выше. Я тоже больше к металлической склоняюсь, но все равно решила совета спросить.
biser, это да, дороги конечно у нас это просто жуть.. У меня муж так на своей ходовку разбил.
А вы сами цепляли защиту или таки на сто ездили? Вам сколько пришлось ждать доставку? Под заказ брали или уже в наличии была? Крепления в наборе идут или отдельно их искать нужно?
Люди, помогите определиться с защитой, что лучше взять? Авто - 2010г. 2.0 АКПП Хэтч.
Arita:
biser, это да, дороги конечно у нас это просто жуть.. У меня муж так на своей ходовку разбил. А вы сами цепляли защиту или таки на сто ездили? Вам сколько пришлось ждать доставку? Под заказ брали или уже в наличии была? Крепления в наборе идут или отдельно их искать нужно? |
Сам я не устанавливал защиту, хотя ничего там сложного нет, но мне проще тогда было заплатить и не лазить под машиной. Привезли защиту буквально через день после заказа, но моя защита была в наличии, насколько я знаю, если у них, на автофидесе заказывать, то в течении недели привозят. Все крепления в комплекте идут.
belbucha
Тут 2 мнения кому что больше нравиться, у меня на 2 машинах стоит карбон я довлен
Карбон не мнется от удара, не гремит, говорят что при ДТП дает лего двигателю уйти вниз, но стоит дороже
Метал сейчас рекомендован Фордом на установку всех ФФ3 там типа крепления так же безопасные и не машают двигателю уйти вниз. стоит дешевле а так так на вкус и цвет все фоломастеры разные
ХИМЧАНИН
25 April 2013
Парни, подскажите варианты стальной защиты для ФФ2 2007г хетч дорестайл.
Почитал про Шерифа, что-то крепление к рамке радиатора смущает.
Какие еще варианты?
В первом топике на предедущей странице с фоткой какая-то finis 1675903. Это для фф3? Дилеры сейчас предлагают ее?
В экзисте она 3000 р
Всем привет!
Кому интересно как выглядит крепёж для крепления оригинальной защиты, то вот:
ilya1
Что значит оригинальной? Это какой?
