Не заводится. (Р)
20 years ago
11
Что делать? Проверяем вообще АКБ стоит или нет, может сперли . А имобилайзер работает? А вообще бензин есть в баке? Посмотрите Вы свою машину заводите или нет, после например бурной ночи. И еще обойдите вокруг машины и посмотрите не загнали вам кол(кляп) в выхлопную трубу, для профилактики-чтоб машину не ставили там где не надо.
1. Смотрим искру на свечах зажигания, если нету - проверяем работоспособность катушки зажигания и датчика положения распредвала, хотя по датчику если он не работает авто будет брать инфу с датчика положения коленчатого вала (при этом чек загорится). Предохранитель. Все исправно, Вы все подставили или проверили, но искры нет. Возможно выход из строя блока ECU. Остается позвать опытного автоэлектрика-диагноста. - или попробовать постучать по колесу может там спряталась чем черт не шутит)))
2. Проверяем подачу топлива. Отсоедините шланг от рампы и посмотрите, если бензин во время рассоединения летит во все стороны под хорошим давлением, тогда тут все окей, но не факт, на глаз только можно судить не точно о давлении, если Вы конечно не первый раз это делаете. Если нет, то дальше по цепи Фильтр - демфер, маленький круглый блестящий возле рампы на шланге, фильтр возле бака, сеточка на бензонасосе, сам бензонасос. Кнопка аварийного отключения бензонасоса, блок управления бензонасосом, предохранитель, вода в баке.
Вот описание поиска неисправности двух самых распространенных причин почему не заводиться. Дерзайте.
Также обратить внимание на Датчик расхода воздуха. И на сильный подсос воздуха в впускной коллектор из за поврежденных трубок , шлангов.
Остальное Форсунки - свечи - провода высоковольтные (все разом здохнуть не могут) , дросельная заслонка, КХХ - это все второстепенно. Заведется но не будет работать устойчиво.
Очень часто зимой не заводиться из за подпора выхлопа
Если нет то сделайте. Как вариант у Вас висят СОСУЛИ
не заводится двигатель, не заводится, глохнет, двигатель, пуск двигателя, запуск двигателя
Vovan_mail
21 January 2011
Не заводится. (Р)
914,3K
4,8K
Chily
30 January 2013
volegor:
Дак а вот почему на свежем бензине хорошо, даже отлично заводится
Допишу до конца физику процесса.
Заливаешь свежую порцию бензуса, взбаламутишь бак - сетка начинает пропускать бензин, бензонасосу легче качать, со временем опять забиваются .
ЖЕк
30 January 2013
volegor:
Chily
Тоесть сразу в бак лезть мыть?) или все таки давление проверить сначала?
по всем симптомам это у тебя сетка забита...лазания в бак не избежать
volegor
30 January 2013
ЖЕк
Признаюсь в бак лазил, сетку чистил, хотя как чистил, посмотрел, вроде сильно не загрязнена, протер и поставил обратно как серьезней чиститься не знаю
Chily
30 January 2013
volegor:
Я бы померил давление, проверил бы регулятор - не травит ли. Если есть тёплый гараж, то вообще без вопросов. А уж потом бы лез в бак.
Да и фильтр грубой очистки поменял бы предварительно.
volegor
30 January 2013
Chily
Да вот сам я ремонтник ещё тот и как это делается честно не знаю.
Фильтр тот который под днищем стоит?
Chily
30 January 2013
volegor:
Ну да. Сам то его менял после покупки?
Во Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) полистай. Ни чего мудрёного.
ЖЕк
30 January 2013
Chily:
как это всё может влиять на то что если заправить бак "наполовину".то машина без проблем заводится?
volegor
30 January 2013
Chily
Конечно, когда в бак лазил сетку чистил, сразу и фильтр менял
Chily
30 January 2013
ЖЕк:
Речь идёт о том, что всё надо делать продуманно и планомерно. Не факт, что после промывок проблема уйдёт.
Удостоверился, что давление не достаточное и по какой причине - копай дальше. Вот и всё, что имелось в виду.
ЖЕк
30 January 2013
Chily:
понятно я тут что подумал а может у человека забита сетка льдом/конденсатом?
pinchu
30 January 2013
volegor
там не только сетка но и фильтр внутри бензонасоса
тоже нужно чистить
volegor
30 January 2013
pinchu
Побоялся я кроме сетки что-то трогать, так как с бензином первый опыт, до этого только дизельки были
pinchu
30 January 2013
volegor
почитай эту тему, ничего сложного
Чистка сеток бензонасоса. (Р)
правда я себе лючок прорезал, для быстрого доступа, но можно и на яме
neo88503
30 January 2013
ЖЕк
вот вот конденсат еще та штука, у меня был в баке вот и не заводилась, замерз фильтр. Заодно и сетки почистил
ЖЕк
30 January 2013
neo88503:
ЖЕк
вот у меня тоже и про это мысли ну я как выше и писал...все "симптомы" ведут в бак
pestovv
30 January 2013
помогите разобраться в ситуации.при морозе до -10 заводится очень хорошо с полтыка, а если ночью мороз ударяет побольше и утром уже скажем минус-15 то при повороте ключа практически вообще от стартера нет никакой реакции-тишина))и еще бывает стрелки скорости и тахометра как-бы дергаются судорожно и тоже самое со стрелкой уровня топлива,но в течении 3х секунд встают на место,но никаких действий от стартера нет. при этом если отнести аккумулятор домой на 30 минут или еще его дома немного подзарядить,то сразу заводится.в течении дня заводится вообще без проблем. в чем дело? замерил напряжение на клеммах в обычном состоянии(покоя) 12.5вольт,если при заведенном двигателе то гдето 13.5-13,8.может кто,что подскажет.спасибо.
pinchu
30 January 2013
pestovv
купи новый аккумулятор
у меня до - 20 заводился без проблем, а дальше терял заряд. купил новый (бош сильвер) заводится при любых морозах даже если 2 недели стоял
pestovv
30 January 2013
а вот скажи,теряет заряд,тоесть может показывать,что напряжение в нем 12.5 например а нихрена не куртить? это и есть потеря заряда?
pinchu
30 January 2013
pestovv
да. для запуска главное не напряжение, а пусковой ток, который он дать не может если разряжен
ЖЕк
31 January 2013
P
pestovv:
правильно говорит pinchu..новый аккумулятор пора приобретать
pestovv
31 January 2013
понятно.спасибо за совет и участие в моей проблеме.
Nils297
3 February 2013
Люди помогите! Объясню ситуацию. Продаю машину ФФ 1 1,8 турбодизель. Заводится, бегает, в общем все отлично. Покупатель доволен, переоформили, расчитались , все довольны. Пожали руки , простились. Покупатель садится в машину, заводит ее отъезжает 5 метров и глохнет в результате процесса сцепление-газ ( начинающий водитель). Потом периодически пытается ее завести, результата 0.
Когда спустя 7 минут после нашей последней встречи я сел в машину и пытался ее завести ощущение было как будто она стоит на охране, стартер резво бегает, но машина не заводится. Такое помню было , когда нечипованным ключом пытался завести.
Подскажите, что делать, буду очень признателен. Спасибо
pestovv
3 February 2013
может.что-то с ремнем грм.конечно если он в дизеле есть.
Voron974
3 February 2013
Вопрос- было ДТП. Сразу после аварии нормально работал. Заглушили пока то да се. Однако после завести уже не можем. Никакой реакции на ключ. Причем все кнопки горят, но заводиться никак. К тому же не снимается с парковки коробка. Что за дела и где искать решение?
960632
8 February 2013
Итак мой федя дома всё в порядке, заводится и работает. Сегодня проехал за день 700 км. - мотался по делам. Напомню, что было; пробой катушки зажигания на следующий день федя завёлся один раз, поработал на то на 2 то на 3 цилиндрах и в отказ, работал 2-3 секунды и глох. Заменил катушку, свечи, в/в провода, сделал лючок для доступа к бензонасосу, заменил турбинку. Работй доволен. Так вот у меня от вибрации ослаб натяжной ролик ремня грм, а датчики как им и положено пресекали всякую работу на корню. Ролик затянули всё как обрезало. Может кому пригодится.
Valik88
8 February 2013
У меня постоянно плохо заводилась из-за свечей накаливания. Особенно зимой когда было лень поменять. Аккумулятор, свечи, вот что в дизеле нужно менять в первую очередь перед зимой.
Albert84
10 February 2013
Всем привет!
Проблема с заводом.
Старый аккум сел, т.к. не реагировала машина ни на что. Сегодня купил новый, поставил, но машина не заводится - бензонасос жужжит при зажигании, дижок начинает крутить но не схватывает. Посоветуйте, что может быть, на что обратить внимание? Раньше на холодную заводилась на ура, но на горячую только пока не остынет. Теперь же совсем не заводится.
ФФ1 2003, 2л, автомат.
Заранее благодарю!
-GRom-
10 February 2013
Albert84
Не заводится. (Р) (сообщение #9276039)
pinchu
10 February 2013
Albert84
замени свечи, я бы с этого начал
Albert84
10 February 2013
Спасибо, попробую! А сколько вообще свечи живут?
