Проблемы с фарами/светом фар/освещением
вышел с машины . все выключил.
выхожу горит ближний свет...
че за фигня посмотрел - все отключено.
подрегал выключалко ноль эффекта.
сел завел машину.. хаглушил.. отключилось..
неприятно...
Заглушка для фары подходит от Лада Калина. Подробности здесь. Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 (сообщение #16216119)
а света фар, ксесвет фары, светодиоды, освещение ФФ2, замена лампочки, фары ФФ2
bj_feat
22 November 2005
351,2K
1,7K
Alex_37
16 January 2013
Ruttor
Russian_Mouse
Большое спасибо!
К стати, прочитав вчера все страницы темы, попросил жену понажимать на тормоз.
Прислушался к фарам и понял что у меня такая же беда как и у многих - в левой фаре при нажатии на тормоз жужжит моторчик корректора фар, в правой не расслышал может есть может нет. Это происходит даже при выключеном двигателе с включенным ближним светом. Во дворе попробовал понажимал на тормоз и заметил, что моторчик не просто жужжит, а именно происходит небольшое изменение угла наклона фар (вроде обеих), при движении такое изменение угла наклона конечно заметить сложно. Но это очень не приятно, что обнаружил это у себя.
Ума не приложу как может быть связан тормоз и корректор фар???
Есть одна догадка
Russian_Mouse
16 January 2013
Alex_37
Подозреваю, что ответ чуть проще. Корректор электрический, причем положение двигателя вычисляется по положению резистора-регулятора. В зависимости от выставленного потенциала на резистивном делителе регулятора моторчик в фаре старается «уравновесить» этот потенциал «собой». Но у них разная земля, например. А поскольку в разных частях проводки авто напряжение (потенциал) может прилично отличаться, видимо этого хватает. Стопари достаточно ощутимая нагрузка вообще-то.
Alex_37
16 January 2013
Russian_Mouse
Мне конечно это трудновато, но принцип понятен. Может быть! Спасибо.
D800E
27 January 2013
Машине 1.5 года, стал ощутимо слабее светить ксенон, езжу постоянно с ближним. В чем может быть проблема?
27 January 2013
D800E
Лампы выгорели, надо менять.
Russian_Mouse
27 January 2013
D800E
Если машина рестайл, то вероятнее разрушение отражателей, характерная проблема.
Alex_37
2 February 2013
Ruttor
R
Ruttor:
Это физика. При нагреве металл спирали расширяется, спаивается и на кочки не реагирует. Плюс ты же не долбишься носом в стену, ты просто проезжаешь некоторые ямки/ухабы, которые амортизируются подвеской и сглаживают колебания, доходящие до самой фары. А при ударе по стеклу ты передаёшь 99% колебаний кулака на фару
Привет!
Не долго мне пришлось стучать ладонью по фаре. Дня через два моих экспериментов с постукиванием по фаре и твоего совета, все удивительным образом пришло в норму. Лампочка перестала гаснуть, до сих пор езжу со старыми (лампы не менял пока), все лампы горят нормально и вроде гаснуть несобираются. Видимо твой случай с перегоревшей лампой мне не подошел. Даже не знаю что могло быть! Может быть конечно после последнего постукивания по фаре спираль в лампе окончательно спаялась!?!
Короче пока с лампами все нормально, но я не перестаю искать новое освещение. Хочется все таки побелее, поярче и по больше света (чеб ночью глаза не сильно напрягать)
Всем спасибо!
Ruttor
2 February 2013
Alex_37
Даже так... спасибо, что поделился опытом!
На счёт изысканий
решеним может стать только ретрофит (установка линз под ксенон и самого ксенона, собсно) ИМХО - всё остальное либо самоубеждение, либо компромисс со своей жабой и кошёльком
Alex_37
2 February 2013
Ruttor
R
Ruttor:
чет пока руки не доходят до переоборудования фар, да и не охота пока. ты прав, жаба и кошелек самое оно!
RaceDriver
7 February 2013
Подскажите, может у кого было или обсуждалось.
Фокус 2 рестайл, штатный ксноновые фары.
Когда мигаешь дальим светом, то шторка на линзе ближнего залипает в положении дальнего. И отпускается только после хлопка по фаре.
Кто знает как это исправить?
D800E
8 February 2013
Как роверить что работают шторки дальнего света у биксенона? Ощущение что у меня вдаль только галогенки светят
RaceDriver
8 February 2013
Поставить картонку и посмотреть на световой пучок. Он должен быть почти круглым в дальнем и ступенькой в ближнем.
D800E
9 February 2013
RaceDriver
спасибо, пошел проверять)
Ruttor
10 February 2013
RaceDriver:
Снять разьём с фары, проверить контакты (чистота, отсутствие налёта/ржавчины/конденсата), почистить при необходимости, вставить разъём обратно.
yurko
11 February 2013
подскажите - не снимается с колодки с проводами лампа ПТФ, что сделать может какой вэдэшкой или плоскогубцами зажать (боюсь что поломаю)
psixxx
17 February 2013
Здрасти всем,машина фокус 2 оптика вот такая стоит,в чем заключается вопрос когда включаешь ближний свет фар линзы двигаются туда сюда и потом останавливаются,останавливаются так что направленны разные стороны.левая на левую обочину светит,правая на праваю обочину светит.
Ruttor
18 February 2013
psixxx
На хорошее СТОА на регулировку света всё вам выставят как надо
Mr.BAS
18 February 2013
А у меня заводской биксенон с авто корректором, и навернулся датчик корректировки света передний, который находится на правом рычаге... который по экзисту стоит 8600 руб.
Что подскажите может кто сталкивался? Может вообще отключить его?
psixxx
18 February 2013
Ruttor
там настроить не чего не могут. и говорят что там какой то датчик.
Mr.BAS
у меня тоже датчик авто корректировки ,походу сломался.а фото датчика у тебя есть???
а у тя как фары смотрят???
Ruttor
18 February 2013
psixxx
Корявый, значит, сервис... раз не могут настроить.
Включаешь свет, ждёшь пока фары "поворочаются" и остановятся. После этого выставляется "0" по прибору как надо. Всё. Никакой датчик тут непричём!
psixxx
18 February 2013
Ruttor
но я так не думаю что корявый,ездил и к офицалам и не к офицалам . одна хрень,мне сказали что там какой то датчик крякнул. вот и думаю где он стоит и как выгледит
Ruttor
18 February 2013
psixxx
Если фары точно такие, как указано на фото, то у тебя адаптив. У адаптива только 1 датчик - на руле расположен.
На ходу или на стоячей машине фары реагируют на повороты руля? Поворачиваются на ним? Если не поворачиваются, то датчику хана (но тогда, мне кажется, должен гореть индикатор на приборной панели - ошибка виражного света... горит?). Если фары поворачиваются, то датчик в порядке и "0" надо выставлять по прибору крутилками на фарах.
psixxx
18 February 2013
Ruttor
если честно то не знаю поворачиваються фары или нет находу не замечал,они ходят туда сюда когда включаешь ближний свет,и и встают в таком положение что каждая линза светит на свою обочину. а где этот датчик стоит и как его проверить
Dimi4
19 February 2013
Mr.BAS
А как определили, что датчик сломался? может просто шарнир не проворачивается (замерз, грязь попала, еще что-то).
Иногда попадаются б/у датчики, совсем недавно на форуме продавался один, по-моему, за 2 т.р.
psixxx
19 February 2013
Скиньте плиз ссылку на этот датчик,и желательно скажите где он стоит
Ванчело
20 February 2013
очень часто перегорают лампочки ближнего света,замучился лампочки покупать.Машине 2 года. У кого нибудь есть такая же проблема?
Ruttor
20 February 2013
psixxx
Можешь тут покопать - Установка адаптивных фар взамен галогеновых
В FAQ указанной темы собраны основные данные, так же по самой теме пройтись можно - будут фото, коды и прочее.
Как проверить - покрутить руль на стоячей (или медленно движущейся) заведённой машине. Фары должны поворачивать вслед за рулём - права при повороте вправо, левая, соответственно, - при повороте влево. Если фары не двигаются, то что-то с датчиком не так (даже несмотря на тот факт, что они "калибруются" при их включении.
psixxx
20 February 2013
Ruttor
Вот после этой самой калибровки,они встают так как будто косые
Mr.BAS
21 February 2013
Dimi4
Диагностика у офицалов выявила неисправность переднего датчика корректировки света
psixxx
У меня фары с ума сходят то вверх их задирает то вниз опускает.. фото датчика нет
И у меня не адаптивные фары, а биксенон.
psixxx
21 February 2013
помогите с ними разобраться!
