Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
281,9K
1,3K
9K
Podvodnik1
5 February 2013
sashka35
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11-16-1...la.html
sashka35
6 February 2013
Podvodnik1
Не, я имел в виду не снятие зеркала, а непосредственно снятие крышки, повторителя и т.п.
FeodorY
6 February 2013
sashka35
Наружные зеркала (обогрев, разборка, ремонт) (сообщение #1182286)
sashka35
6 February 2013
FeodorY
То, что доктор прописал, спасибо =)))
Misha61rus
7 February 2013
Подскажите, была довольно долго машина грязная, парктроник соответственно тоже забит, проблема в чем - перестал издавать нормальный сигнал, только резкое писчание при включении задней передачи и потом тишина , и не действует, скажите что это может быть. Зараннее спасибо!
FeodorY
7 February 2013
Misha61rus
Перестали работать парктроники, неисправности парктроников
Кандрат1987
7 February 2013
Форд фокус 2008г рестайлинг комплектация геа - Не греет печка постоянно вращается вентилятор в машине холодно после езды примерно с 10кл показывает ошибку перегрев двигателя, а он не кипит.
7 February 2013
Кандрат1987
Датчик ОЖ проверьте или разъем к нему/проводку.
Кандрат1987
7 February 2013
Да сколько людей столько и мнений мне уже и про пробку говорил поменяй поменял помпу в субботу буду менять если нет то останется мозги и термостат)))
7 February 2013
Кандрат1987
Проверь уровень антифриза, и поступает ли он при работе двигателя в расширительный бачок, из двух тонких трубок подходящих к нему.
У тебя 1.6 115 л.с. ??
Кандрат1987
7 February 2013
Поступает вчера смотрел уровень норма даже спустил немного а сегодня долил
-Ал-
7 February 2013
К
Кандрат1987:
Да сколько людей столько и мнений...
Так что же вы хотите? Это всё ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, исходя из вашего "словесного описания". Диагноз может поставить только специалист при обследовании именно вашей машины (и то не всегда )
7 February 2013
Кандрат1987
У тебя завоздушивает систему, если нет очевидных огрехов в ней, то замена прокладки ГБЦ.
Кандрат1987
7 February 2013
Ну да хочется меньше денег затратить и найти ошибку. А у нас в какой сервис не загони могут поменять всё и ошибку не найдут)))
7 February 2013
Кандрат1987
И проверь не заклинило ли помпу, что вряд ли.
Кандрат1987
7 February 2013
Я перед этим застрял и хорошенько погозовал)))
Кандрат1987
7 February 2013
Хорошо завоздушивает а почему тогда вентилятор работает постоянно
7 February 2013
Кандрат1987
Потому что у тебя двигатель греется.
У тебя какой, ты не ответил.
Snezhnii
7 February 2013
Spb_Focus_Man  Сегодня в 14:24  ^ #  модератору  « »
Кандрат1987
Проверь датчик и проводку для начала, если всё нормально то завоздушивает. Посмотри какую температуру показывает БК в тест режиме.
pl84
7 February 2013
1,6 - 115
Ручка
хетч 5 дверей
2007
60тыков
добрый вечер ГУРУ, есть вопрос:
во время запуска двигателя появляется погулывание, звук от ремней или двигателя, не смог понять, т.е. запуск, потом подгуживает пару секунд с частотой примерно 2 раза в секунду и потом начинает просто постоянно гудеть.
как понять что это, боюсь что это не ремни и ролики, а скажем гидроусилитель, т.е. ремни и ролики поменять не так накладно, как насос усилителя,
TValeriy
8 February 2013
P
pl84:
как понять что это
Чтоб наверняка - послушать фонендоскопом и ролики, и насос.
pawlique88
8 February 2013
1.4 80
механника
хетчбек 5 дверей
2006
105000
Доброго времени суток! недавно обнаружил что расход топлива на этом аппарате 14л на 100км. ездил к официалам, твердят что это норма! в чем может быть проблема? расскажите, может кто-нибудь сталкивался?
FeodorY
8 February 2013
pawlique88
Двигатель Duratec 1,4/80 л.с.
Расход бензина
Dimi4
9 February 2013
Всем привет!
Подскажите, как обучить задние стеклоподьемники закрываться с пульта на ff2 дорестайл? При удержании кнопки открытия дверей на пульте все стекла опускаются, а вот при удержании кнопки закрытия дверей поднимаются только передние стекла, а задние не шевелятся. Проблема возникла после снятия клемы аккумулятора. Заранее благодарю!
Snezhnii
9 February 2013
Dimi4
Надо обучить сами стеклоподъёмники и тогда будут закрываться при удержании кнопки закрытия дверей.
Dimi4
9 February 2013
Snezhnii
Аааа... Понятно, просто я уже обучал стеклоподьемники, но только передние, видимо, задние надо отдельно обучать...
baralgin
10 February 2013
Добрый день. Подскажите если форд фокус 2 рестайлинг 2010(ноябрь) года выпуска, то и гарантия до 2013(ноября)?? .Все ТО проходили в срок. В левой передней фаре, появилось какоето помутнение, предположительно от габаритной лампочки, вопрос в том это вообще гарантийный случай?? Дилер по телефону мне отвечает что врятли поменяем, мотивирует это тем что новых фар щяс нет и т.д
FeodorY
10 February 2013
baralgin
Срок действия гарантии для новых автомобилей Ford, проданных с 01/08/2010
На легковые автомобили Ford срок действия гарантии составляет 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше)
А к дилеру надо обращаться в письменном виде и требовать чтобы отказ свой тоже в письменной форме выдали, и спокойно говорить что это для суда бумажки нужны... Обычно они сразу сговорчивее становятся!
FeodorY
10 February 2013
baralgin
И приглашаю сюда, тут про дилеров есть тема: Саратов
baralgin
10 February 2013
FeodorY: Спасибо тебе! Все понятно обьяснил.
