Выхлоп ФФ2
Друзья, продолжим про нештатные системы выхлопа на ФФ2.
Первая часть Выхлоп на FF2
Mini FAQ от Aspee
Отчеты по установке механической обманки от DILAN
Выхлоп на FF2 (сообщение #5511738)
Выхлоп на FF2 (сообщение #5650023)
Варианты закрепления термоленты на пауке:
Оконечник трубы после глушителя мг-рейс?
ФФ2 седан: Bosal 751393
Каталог на седан
ФФ2 хэтчбек: Bosal 823419
Каталог на хэтчбек
Archive (2011)
выхлоп, резонатор, глушитель, катализатор, паук, разводка, насадки, обманка, Exhaust System FF2.
S T I G
7 August 2011
Выхлоп ФФ2
573,5K
2,5K
eiko
4 February 2013
мужыки, хочу поставить себе насадку мг-расе (м2-80в) она встанет на обычный штатный глушитель?
KpaCaB4eK
4 February 2013
eiko
а почему она должна не встать!?
Aspee
4 February 2013
eiko
да, только хвост немного подколхозить нужно
Aspee
4 February 2013
motokira:
,пост выше вот уже говорил "Сталь 08пс (не путать с 08х) - чёрная сталь (стингер)
Применение: детали, к которым предъявляются требования высокой пластичности: шайбы, патрубки, прокладки и другие неответственные детали, работающие в интервале температур от —40 до 450 °С.
eiko
4 February 2013
Aspee
KpaCaB4eK
Спасибо, а не подскажите сервис где сделают хорошо?
Metalstar
5 February 2013
Мне сделали вот так=)
Metalstar
5 February 2013
motokira
и что это значит? а то я себе его уже воткнул=)
KpaCaB4eK
5 February 2013
eiko
я не из москвы, поэтому я хз))
motokira
6 February 2013
Metalstar
Не знаю что значит.. лучше сам подскажи? ты стингер себе поставил? как ощущения?
Metalstar
7 February 2013
motokira
поставил, не знаю. на мой взгляд быстрее ехать не стала, но могу ошибаться. звук изменился.
motokira
7 February 2013
Metalstar
а ты перепрошивался по евро 2?
zinchik
8 February 2013
Metalstar
у меня тоже звук сразу такой же и остался. но спустя 2 недели изменился, появился рычок, но я так думаю начал прогорать резонатор
Metalstar
8 February 2013
motokira
прошивался, но можно было и не шить, ошибка не вылезала.
Metalstar
8 February 2013
zinchik
у меня резонатора вообще нет + банка прямоток Fox.
leonvw
8 February 2013
Всем привет)
Нужна помощь в реализации прямоточного выхлопа дизельного мотора ( 1.8 тдци)
Планируется также доработка впуска и прошивка.
1. Хочу услышать мнения в этом плане. Может у кто то или у кого то был прямоточный выхлоп на дизеле. Какие особенности. Насколько я знаю дизельный мотор сам по себе не громкий и одной банки прямоточного глушителя должно быть достаточно для умеренного звука, без всяких резонаторов))
2. Какой выбрать диаметр трубы? склоняюсь или 64 или 67 мм.
3. Какую выбрать принципиальную схему.
-Прямоточный глушитель поставить на штатном месте глушителя ,т.е. по середине машины а потом разводка.
-До разводки идет труба, а после разводки на концах по небольшому глушителю с каждой стороны. Хотя в этом варианте на еще замерить и посчитать влезут ли они за задним бамперов?!)
Заранее спасибо!
Metalstar
8 February 2013
leonvw
Если ты на конце по 1 банке повесишь то будет громче)
KpaCaB4eK
8 February 2013
leonvw
Вообще правильные прямотоки просчитываются в зависимости от фаз распредвалов, диаметр труб, какой длинны и тд! если не считать то можно вкрячиться, тогда лучше взять универсальный mg race или подобную систему!
leonvw
8 February 2013
дело в том что для моего дизельного мотора нету тюненого правильного прямотока)) вся надежда на импровизацию так сказать)
потому и спрашиваю здесь совета
Serafim-karotin
12 February 2013
Форумчане,подскажите где лучше поменять гофры на пауке, ну и желательно прикупить их там же. Конечно желательно в личку. А то совсем у меня громкий фокус стал.
Sea Gray
12 February 2013
14
Ну вот и я наконец-то сделал себе разводку
Насадки MG-Race 100мм.
Огромное спасибо Сергею Aspee
Metalstar
13 February 2013
Sea Gray
У тебя бампер рс?? Круто!!
Sea Gray
13 February 2013
Metalstar
Бампер в стиле РС
Dead686
17 February 2013
всем привет)))
вопросик на засыпку
прогорела левая гофра на пауке от mgrace прошло 2 года с установки замена в питере на витебском 4000 за одну есть ли смысл менять 1 гофру если 2 то 8 а паук новый 10 стоит!!!
Serafim-karotin
18 February 2013
десятка паук, плюс снять, поставить три рубля. На круг 13. При замене гофр в 8 рублей входят все манипуляции. Сам позавчера менял две гофры...прикидывал что к чему., гофры менять выгоднее
Moriak
18 February 2013
xPhaRaoNx
23 February 2013
Теперь и я с глушаком и разводкой MG-RACE///
Shamatarev
24 February 2013
Народ хочу вывести разводку под лордовскую юбку подскажите какие лучше насадки можно применить ... а то я уже голову сломал какую поставить ...
xPhaRaoNx
24 February 2013
насадки любые)
ff2vip
24 February 2013
доброе время суток помогите кто может делаю разводку своим руками нужны надо размеры кто может знает размеры разводки, седан хочу провести за бампером, или под запаской как лучше и проше. благодарю всех за внимание и понимание
