Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
214K
1,3K
9K
3 February 2013
Alex686
Проверьте сначала предохранители, скорее всего дело в них.
Alex686
3 February 2013
Spb_Focus_Man
Суть в том, что она то горела, то не горела. Сегодня с утра она горела у меня. я даже где то километров 10 проехал. а потом, когда остановился и решил проверить, переключил его в "Парковочный" режим, она больше не горела за сгеодня(((
-PaNik_TS-
3 February 2013
Alex686
Не могу не согласиться с Spb_Focus_Man, проверьте с начала предохранители и разъёмы на GEMe.
Купить наверное всегда успеете.
FeodorY
3 February 2013
Alex686
Здесь посмотри Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Vitek161
3 February 2013
Всем привет ! Подскажите, уже голову сломал, при проезде по "кочкам", по неровностям и вывешивании кузова, спреди слева слегка постукивает (еле еле) и отдает в руль. Напрягает безумно. Уже поставил новую опору, новую стойку стабилизатора, подтянул рейку, но все тоже самое. Не знаю, что делать. Пробег 35 000 фокус 2 рейсталинг 2010 г. мотор 1.8. Может кто чего знает ???
-Ал-
4 February 2013
Vitek161:
... слегка постукивает (еле еле) и отдает в руль...
Рулевая тяга или её наконечник? Втулка рулевой рейки?
Vitek161
4 February 2013
-Ал-
А их как нибудь можно проверить ?
FeodorY
4 February 2013
Vitek161
Стуки в подвеске
-PaNik_TS-
4 February 2013
Vitek161
Хоть вопрос и не ко мне, хочу высказаться.
Самому (одному) диагностировать данную неисправность довольно сложно.
Для проверки нужен ещё один человек который будет сидеть в машине покачивать рулём и выполнять другие операции, если потребуется. Чтобы никого не напрягать я поступаю проще...хотя есть и яма и есть кого попросить. Еду на стенд "Сход-Развал", где за небольшую плату мне проводят диагностику интересующей меня оси (узла) или общую диагностику подвески. Конечно многое зависит от квалификации мастеров, поэтому предварительно поинтересуйтесь, где у вас по близости работают ХОРОШИЕ специалисты.
PS. Рекомендую обращаться туда где нет "своего" сервиса или предупреждайте сразу, что ремонт будите проводить сами.
А то любят у нас половину подвески исправной в "утиль" приговорить, сервис свой работой нагрузить.
Удачи.
Vitek161
4 February 2013
-PaNik_TS-
Не знаю где у нас хороших спецов взять.
-Ал-
4 February 2013
Vitek161:
-PaNik_TS-
Спроси здесь Ростов-на-Дону
Vitek161
4 February 2013
-Ал-
Спрошу конечно, но навряд ли что то будет. А как рулевая стучит ? Здесь пишут , что брынькает справа, а у меня слева щелкает (стукает). Может еще что нибуть кто подскажет ???
Vitek161
4 February 2013
FeodorY
Да и шайбы мне выточили для подрамника, я их поставил и ничего не изменилось, стук остался.
serhio69rus
4 February 2013
Vitek161
У меня пружина передней стойки задевала за кузов.Издавала подобные звуки.Неправильно была установлена.Весь мозг мне выела пока причину стука искал
-Ал-
4 February 2013
Vitek161:
... А как рулевая стучит ?
Словами затруднительно описывать ... по любому к специалисту надо будет подъехать
Vitek161
4 February 2013
serhio69rus
Я ж когда опору менял, все проверил. Обратил на это внимание, вроде не должно быть.
sashka35
5 February 2013
Люди, помогите такая проблема: форд фокус 2 седан 2007 год, механика, комплектация Ghia, без зимнего пакета (только обогрев зеркал и заднего стекла), при включении обогрева - левое зеркало опускается вниз до упора и начинает стучать моторчиком стараясь опуститься еще ниже, может у кого такое было?
mars478
5 February 2013
Долго (более часа) загонял машину на стоянку после хорошего снегопада, перемещался исключительно враскачку, при этом здорово крутил движок и неоднократно глох. В итоге еле-еле воткнулся на свое место, но передние колеса оказались в рыхлом снегу, а задние - на ледяном бруствере; соответственно машина сильно наклонена вперед и слегка вправо.
На начало мероприятия бензина была чуть менее полубака, сейчас БК сообщает что горючки осталось на 54км (при среднем расходе за последние ~40км 10.8л на сотню) - датчик уровня заглючило от наклона или я действительно столько мог сжечь при парковке? Пятен бензина на снегу нет, как и любых потеков на днище (задницу здорово задрало, можно теперь осматривать машину снизу-сзади без смотровой ямы ).
Yuriy007
5 February 2013
mars478
Уровень бензина правильно показывает только на ровной площадке . Съедешь с горки все будет в норме .
Yuriy007
5 February 2013
sashka35
Контакты перепутаны ? Электрик и тестер в помощь .
sashka35
5 February 2013
Yuriy007
Не знаю, машину купил недаво, прошлый хозяин сказал не разбирался, не знает, и оно не регулируется вправо-влево =(( что можно посмотреть?
Yuriy007
5 February 2013
sashka35
Ну сам то , что думаешь ? Если перепутаны контакты - как работать будет ? Если ток идет не на стекло , а на моторчик зеркала ? Пробник , тестер , лампочка с проводами , Если сам боишься - бери подмогу , кто с током разбирается . Смотри куда ток идет .
sashka35
5 February 2013
Yuriy007
А перепутаны как я понимаю могут быть регулировка право-лево с подогревом? и где смотреть в зеркале, на регулировке в дверной ручке со стороны салона, или гденибудь в релюхе под капотом?
Yuriy007
5 February 2013
Ну , я думаю, что искать надо там , где они могут быть перепутаны . В зеркале ? . Не проходит там обогрев стекла . В ручке тоже нет . Может в блоках предохранителей . Электрик , схема в помощь .
В Вологде электрики есть ? Извини , я не могу помочь по интернету .
5 February 2013
sashka35
Смотри в зеркале для начала.
Сравни левое и правое.
Потом разъемы идут на стойках передних.
Yuriy007
5 February 2013
sashka35
А ежели не включать обогрев стекла , зеркало работает нормально ? А впрочем Слушай . При включении заднего стекла работает подогрев зеркала . Может контакты рядом с зеркалом перепутаны . Надо с простого начинать . Думаю , что в предохранителях маловероятно . Скорее всего около двери , в двери ,в ручке ,зеркале . Где контакты зеркала .
sashka35
5 February 2013
при выключенном работает электрорегулировка только вверх-вниз, право-лево не работает... а с зеркала достаточно накладку внешнюю снять, или сам отражающий элемент доставать, или целиком зеркало снимать?
-Ал-
5 February 2013
sashka35
Возможно что не "перепутаны контакты", а обломились и замкнули провода? Надо снимать обшивку двери и смотреть жгут который идет от туда в зеркало, прозванивать ...
sashka35
5 February 2013
Всем спасибо, сегодня - завтра так и сделаю, по результатам отпишусь =)
sashka35
5 February 2013
Yuriy007
Юрий, а случайно мануала по разбору самого зеркала не подскажешь где найти с фото? 2 часа ищу тут, не могу найти =((
