FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2025), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
2M
1,3K
10K
AndrewWhite
2 February 2013
Kyraga
У нас разъемы в большинстве случаев стоят от TyCo
http://www.te.com/ru/home.html
Это крупнейший поставщик разъемов всем и везде. У нас с вагом много общих разъемов.
Поэтому искать продавцов разъемов и спрашивать у них разъем отдельно.
Ну или сидеть на форумах других марок к которым продаются разъемы отдельно и узнавать код детали.
51Region
3 February 2013
Ребята, подскажите финис вот этого датчика и уплотнительного кольца, на картинке отметил стрелкам, я думаю что они одинаковые, но на всякий случай нужен тот, который ближе к лобовому. а это сам датчик (незнаю как правильно его обозвать, возможно датчик положения распредвала )
3 February 2013
51Region
Это электромагнитные клапана муфт. 1366329 - электромагнитный клапан на выпуск в сборе. Скорее всего там и прокладка будет.
DODEM
3 February 2013
Скажите, что за переключатели такие для приборки 1460295 1496128 1480095 ?
И куда они запиливаются?
3 February 2013
Spb_Focus_Man
Судя по описанию, через эти кнопки идёт управление датчиками объема и периметра сигнализации - вкл/выкл. Или что-то типа того.
Valerevich
4 February 2013
коллеги, проверьте на совместимость
есть код 1706807 -
номер 1763040 - это его полная замена???
4 February 2013
Valerevich
Полная. Родная мама не отличит!
Kyraga
4 February 2013
Valerevich:
1706807
Да. 1763040 более свежий номер.
Ричи_рич
4 February 2013
подскажите маркировку подшипников генератора на FF2 1.4
Kustovsky
4 February 2013
не подскажите код болта крепления стандартной(пластиковой) защиты(пыльника) двигателя на 1.8 рестайл?
Nikita707
4 February 2013
Подскажите финис раскладного ключа с кнопками
Vadster
4 February 2013
Nikita707
4576593 - Болванка выкидного ключа
1337641 - Блок с кнопками выкидного ключа
Nikita707
4 February 2013
на 115 сильный 1,6 не могу найти разъем модуля зажигания
4 February 2013
Ричи_рич
Кодов нет. Либо смотреть какой генератор стоит и выяснять что за подшипники к нему идут, либо тащить к спецам, у них всё должно быть. Там вроде стандартный набор подшипников. Неисправности проблемы генератора
Kustovsky
1310863 - гайка HN2, 2 шт.
1019377 - гайка HN3, 3 шт.
1449533 - винт HS2 M5x20 мм, 5 шт.
Алексей-06
4 February 2013
Для седан (испанец)_115_1,6_климат-контроль_
нужен этот комплект?: Ford 1 354 250 Комплект ремней приводных для машины с кондиционером, или я ошибаюсь
TallPaul:
mazai776
1354256 - ремень генератора и ГУРа на 1.6(115)
1708273 (старый номер 1354255) - комплект приводных ремней на 1.6(115)
Еще здесь почитай: Ремень ГРМ (сообщение #10583226)
4 February 2013
Nikita707
1681167 - корпус замка зажигания. Или что имеется в виду? Катушка зажигания?
Алексей-06
1708273 - комплект приводных ремней с кондиционером, после июля 2004 г.
Nikita707
4 February 2013
цитата (Spb_Focus_Man)
1337641
Немного неправильно написал. Хотел найти разъем с проводом, который идет из основного жнута проводки к модулю зажигания. сам разъем треснул
ilya1
4 February 2013
Всем привет, помогите найти Finis набора в который входит краска (FROZEN WHITE) и лак, все это ввиде спреев по 150 мл.
Я на форуме вроде нащел но не уверен в finis'e.
Вот фото именно этого набора, там на одной из банок даже finis есть 1424547, толко не понятно, это лака или самого набора.
А вообще на фото именно то что мне нужно даже цвет тот)))
4 February 2013
Nikita707
Отдельно от проводки не продается, но его можно попытаться найти самостоятельно по номеру 1W7T-14A464-LA. Либо отрезать и запаять, потом приделать обратно Разъем катушки зажигания
motya36
4 February 2013
Видел в этой теме,но пока Не могу найти,подскажите пожалуйста код заднего бампера на хэтчбек и задний фонарь(правый,заднего хода).
4 February 2013
Nikita707
Вот http://mouzer.ru/649-1W7T-14A464-LA.html
ilya1
Код краски / цвета EUR. (Р)
Набор для подкраски
motya36
Год?.. Хотя бы.
motya36
4 February 2013
Spb_Focus_Man
2010г
4 February 2013
motya36
1500402 - задний бампер, грунт.
1505706 - фонарь заднего хода правый
Snezhnii
4 February 2013
Что за фильтр? у меня не показывает в Микрокаде
1465018 - Фильтр топливный (2M5C 9155 AC)
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7320646E&sr=-4
steart13
4 February 2013
Ребята, а тросики переключения передач на форд фокус 1.6 100 лс 2011 г.в номер 1709638?
TallPaul
4 February 2013
steart13
1520845 - тросики МКПП IB5 для 1.6, до 2008 г.
1686380 - после 2008 г.
1709638 - для МКПП MTX75, которая идет с 2.0 и дизелями
4 February 2013
Snezhnii
Типа
Jimmi
4 February 2013
подскажите пожалуйста финис бошевского бендикса для ФФ2 2005г. X9F4XXEED45K72552
4 February 2013
Jimmi
Стартер на ФФ2 (сообщение #11772312)
Jimmi
4 February 2013
Spb_Focus_Man
спсибо.. получается он у всех 1,6 одинаковый..
Установка АКПП на ФФ2
