Установка противотуманных фар
13 years ago
35
Сегдня купил комплект для установки ПТФ, в выходные буду ставить.
У меня "тренд", потом отпишусь как все прошло и выложу фото.
Сам комплект.
Краткий отчет по установке.
Установить можно самому имея яму и инструмент.
Нужна обязательно прошивка, иначе ПТФ работать не будет.
Снимаем заглушку.
FINIS коды ПТФ
Лампы в передние противотуманные фары H11
Тема была почищена от оффтопа, посему предупреждаю: дальнейшие сообщения типа "Спасибо" "Классно" "Где и почем брал" а так же обсуждение цен, умственных способностей и прямоты рук Вашего ОД будут наказываться. Для первых двух позиций есть зеленые стрелочки, для остального личка и миничат
противотуманки, птф, своими руками, установка противотуманных фар, установка птф, лампа птф, туманки
SPARTAKUS
19 October 2011
526,1K
Kosten48
3 January 2013
Други, помогите знающие )) Тренд 2012 года...искал..искал разъём заводской..под левой фарой в районе туманок...нет никаких проводов. Прочитав все сообщения понял что я в обломе...но нашел какой то разъём в районе бачка омывателя...что за ... может быть подскажите ??? Разъём запечатан в заглушке..всё как положено... явно ведь не на птф!!???Больше ничего не нашел с левой стороны...((
dooom
3 January 2013
Kosten48
Это разьем для датчика низкого уровня! Вот тута Омыватель фар, установка омывателя фар (сообщение #13359938)
ivm51
4 January 2013
Левая сторона всегда была водительской, правая соответственно пассажирская. вот и путаница получется кто во что гаразд и от куда смотрит на авто
malish2
11 January 2013
dooom
Заказала все необходимое в оригинале у себя же в фирме (занималась когда-то з/ч на ино) = вышло всё на 5754р. Теперь думаю где перепрошить все это дело. 4х ОД обзвонила у нас в городе: 1е - вообще не ставили, и не слышали, и не сталкивались; 2е - зарядили 3тр; 3е - 2тр; 4е - сказали 3тр, и если ставить буду не у них не перепрошьют и с гарантии снимут.))) Вот такая песня!
Getrag
11 January 2013
malish2
мне вышла установка в 3 тысячи с прошивкой у ОД
liroi
12 January 2013
malish2:
dooom
... и если ставить буду не у них не перепрошьют и с гарантии снимут.))) Вот такая песня!
Это их хлеб, любой(большинство) ОД вам скажет что с гарантии слетите. если прошьете не у них.
Я прошил за 300р, устанавливал ПТФ сам.
Getrag
18 January 2013
mozgoder
от 2го рестайла да! они аналогичные
mozgoder
19 January 2013
Спасибо. Короче я тоже решил поставить, если уж дальше колхозить, то надо с ПТФ начать. в магазе заказал сегодня комплект. получилось 7100 за комплект с блоком управления. Еще раз спасибо!
liroi
19 January 2013
mozgoder
это ты поторопился. даже с доставкой из мск обошлось бы в 5500, полностью комплект.
смити
19 January 2013
L
liroi:
mozgoder
А можно даже в 3.500 уложиться .
chpu
26 January 2013
Скажите кто покупал ПТФ, какому производителю отдали предпочтения и как они работают?
Getrag
26 January 2013
chpu
он один только, если не ошибаюсь, Valeo поставляет на конвейер, их и купил!
kiruha948
31 January 2013
такой разъем у меня на машине подойдет к туманкам?
Inia
1 February 2013
kiruha948
Подойдет
drag56
4 February 2013
Скажите, а ничего не разбирая можно посмотреть есть проводка на туманки или нет? А-то на выходных смотрел-смотрел, так ничего и не увидел. Или скажите где ее искать? Она к чему нибудь прикреплена или просто балтается. В общем скажите кто и где находил этот самый разъем под туманки?
Inia
4 February 2013
drag56
Снять левую фару все же придется, как снимете, сразу под ней на месте крепления для левой противотуманки в месте отмеченном стрелкой должен быть разъем закреплен, а в нем заглушка. Если ничего подобного нет, то проводки нет.
Inia
4 February 2013
drag56
На фото левая, водительская сторона.
chpu
14 February 2013
Кто знает, чем отличается проводка на ПТФ с буквами ABC от ABF на этикетке со шрих кодом?
chpu
15 February 2013
Кто нибудь ставил ПТФ производства Румынии? Как работают?
chpu
15 February 2013
ПТФ Valeo потеют стекла или нет?
andrey251978
23 February 2013
Подскажите, а если поставить вот такие накладки http://www.tuningshop.su/ecshop/goods.php?id=331 вместо черных. Может кто нибудь ставил, то можно поподробнее об этом
redlion
23 February 2013
andrey251978:
А в чем проблема? Снимаешь старые (черные) и ставишь новые (хром). Для удобства , чтобы снять-поставить, нужно предварительно отвернуть снизу пластиковую панель переднего бампера.
RamzesiK
24 February 2013
Тема была почищена от оффтопа, из 11 страниц осталось 8, посему предупреждаю: дальнейшие сообщения типа "Спасибо" "Классно" "Где и почем брал" а так же обсуждение цен, умственных способностей и прямоты рук Вашего ОД будут наказываться.
Так же сейчас ведется работа по созданию мини-FAQ по теме, если у кого-то есть желание видеть определенный и информативно полезный пост в FAQ просьба сообщить в личку или миничат
drag56
26 February 2013
Извините, как снять бардачок? Я открутил 2 болта, выдернул левую сторону, которая на защелке, а правую никак снять не могу, точнее страшно... Рассматривал как мог, но так и не смог понять, как правильно все снять. Подскажите как отсчелкнуть правую сторону бардачка?
RamzesiK
26 February 2013
drag56
Разбираем салон ФФ3
AndreySNP
1 March 2013
всем привет!
а кто сейчас может продать готовый комплект ПТФ с высылкой в Новосибирск?
к кому обратиться?
RamzesiK
1 March 2013
AndreySNP
Продам
Куплю
ura24732
1 March 2013
AndreySNP:
всем привет!
к кому обратиться?
МishaL
5 March 2013
Купил фару Валео в упаковке ФОРДа. Они лев/прав одинаковы.
http://f4.s.qip.ru/VDVAskD9.jpg
http://f2.s.qip.ru/VDVAskD7.jpg
> shot.qip.ru
Подскажите,а как крепится корпус фары к бамперу?
Там у неё 4 лапки-уха, но тут говорилось про два винта.
http://f1.s.qip.ru/VDVAskD5.jpg
> shot.qip.ru
Какие там винты или гайки?
VOVAN_NPC
13 March 2013
Ребят а чтобы Отрегулировать ПТФ надо че снимать защиту? это что то с чем то... на других машинах просто отверстие есть под отвертку чтобы регулировать снаружи...а тут надо или подкрылок снять или защиту...ужас... ужааассс...
Сегодня полез...думал подниму чуть их...хрен там...в итоге взял Забронировал пленкой их, от камушков...а то стекло хрупкое все камни в них летят.
