Камера заднего вида против парковочного сенсора
Выбираю комплектацию на ФФ2 парковочный сенсор обойдется в 8200.
За эти деньги можно взять камеру заднего вида + автомобильный монитор 5"
Вот и думаю что лучше. Есть какие-нибудь советы?
камера заднего вида, парктроник ФФ2, парктроник, камера, монитор, парковка на автомобиле
1cab
12 September 2005
653,8K
2,8K
JohnWalker
21 January 2013
BlackGoga
Данная камера подходит на ФФ2 Хетчбек доресталинговый (2007 гв) или только на седан ? На сайте продавца размеры отличаются от установленного плафона подсветки номера на автомобиле.
BlackGoga
21 January 2013
JohnWalker
Эта камера для всех дорестайлов и рестайлов седан и универсал. Вам должна подойти. Проверьте на машине у вас плафон с косыми углами и на шурупах?
Камеры у этого продавца хорошие. На хетче работает отлично. 25 градусные морозы перенесла с достоинством. Работает не постоянно - от лампы заднего хода.
На седан не ставил еще.
BlackGoga
21 January 2013
Вот эта камера плохая: Product ID: 448706995. Перед установкой обработал швы и кабельные входы герметиком, но похоже или в соединении линзы есть щель или сборка во влажном помещении. Все лето почти всю осень отработала нормально. При наступлении продолжительных дождей в ноябре - начала потеть. В морозы стала отрубаться из-за этого. Сейчас на улице 0 - работает, но запотевшая изнутри. Если включить ЗХ и подождать минуту другую, то прогревается и становиться что-то видно. В общем замена для нее уже лежит дома.
Mr.Mirror
21 January 2013
Так она еще и СМОС
JohnWalker
23 January 2013
BlackGoga
Плафон с косыми углами, измерил его рулеткой - расстояние между центрами отверстий 70 мм (вместо 66 мм на фото), но думаю должно подойти. Попробую заказать у этого продавца. Ночью хватает освещения от фонаря заднего хода для использования камеры ?
holy-fzi
24 January 2013
JohnWalker
хватает, вполне.
BlackGoga
24 January 2013
JohnWalker
Даже с одной лампой хетча картинка очень даже хорошая.
BeR_
27 January 2013
Моя китайская камера заднего вида загнулась после полутра лет успешной работы с AS-8103, принзнаки:
1. Включалась не всегда
2. При температуре теплее -10 изображение было как будто через плёнку (при температуре ниже -10 всё номрально, чудо)
3. Потом изображение стало волнами
4. И последний этап, чёрный экран, периодически подёргивающий и помигивающий.
Подсветка номера загнулась вообще в течении первой недели, но впринципе не парило.
Сейчас стоит вопрос заказать новую и есть два вопроса:
1. Возможно ли, дабы избежать перепрокладку видео кабеля, обрехать старый и как то подключить к новой камере
2. Какую лучше купить? и где? Заказывать из китая и ждать не брезгаю.
и да, кузов седан, установка вместо модуля подсветки номера (который когда я менял на эту камеру уже был в труху от ржавчины)
ПолныйБалбес
27 January 2013
BeR_
Бери камеру с матрицей CCD - дороже, но картинка четче. Ищи камеру с разрешением 500 твл (китайцы по-аглицки пишут - lines)? чем больше тем лучше (свыше 600 твл в продаже не видел). Кроме того, чувствительность к свету должна быть, чем меньше, тем лучше: 2 люкс - плохо, 0,2 люкс - лучше, 0,02 люкс хорошо (0,01 люкс - видит в почти полной темноте). Защищенность чем больше, тем лучше: IP67 - лучше, IP66 - уже похуже, IP65 - еще хуже, остальных быть не должно (глюканут после мойки). Размер матрицы 1/3 лучше, 1/4 хуже.
Все что лучше стоит денег. Разница в цене чувствительная. Разница в изображении тоже заметна.
Чуть не забыл... Если у тебя уже стояла камера, то новую поставишь на ту же проводку.
BeR_
27 January 2013
ПолныйБалбес
Спасибо, очень позновательно, буду пользоваться как руоводством)
По Проводке, питание подключается там же, тут вопросов нет, а вот видео кабель выходит прям из камеры и тянется до магнитолы (если память не изменяет), и если резать этот видео кабель не уверен что будет работать, и прилично (а точнее просто не знаю)
и может подскажите сайты где можно искать?
BeR_
27 January 2013
Впинципе дабы долго не джать, можно переплатить лишнюю 1000р, вот варианты что нашёл у нас:
W2-C381F
Светочувствительность: 0.01 Люкс
Разрешение: 580х540
Матрица: 1/3" CMOS
и второй вариант:
ST-1875
- Минимальная освещенность 0,1 LUX
- 628х582 пикселей
- Разрешение камеры 480 TVL
- IP66
Цена обоих около 2000р
Стоит искать в Китае, или можно довериться этим?
-Ал-
27 January 2013
ПолныйБалбес:
BeR_
Это всё второстепенно, не кино же снимать ей, а только столб увидеть ...
А вот это важно ... только ведь врут китайцы ... или "скромно" вообще не указывают этот параметр. Трудно выбирать.
У меня вот Daystar DS-9548C ... 420 линий вполне достаточно, пока новая была хорошо видно было, а вот защищенность увы не указана, вот и запотела она после нескольких моек, теперь всё в тумане
ПолныйБалбес
27 January 2013
BeR_
Как хочешь. В принципе, характеристики - ничего особенного, надежность - тут как повезет. Из Китая ждут если хотят сэкономить. Наши продают те же камеры, но чуть дороже.
С кабелем ты ошибаешься. Из нее выходит видеокабель, но через 15-20 см он должен заканчиваться тюльпаном (мамой). Расстыковываешь старую, втыкаешь новую и смотри картинку.
BeR_
27 January 2013
ПолныйБалбес
Это хорошая новость, я понял, спасибо, остаётся пробовать
ПолныйБалбес
27 January 2013
-Ал-:
Это всё второстепенно, не кино же снимать ей, а только столб увидеть ... (
Не кино. У меня сначала была 420 или 480 твл, а сейчас стоит 540 или 560 (не помню точно). Поэтому и советую (ночью и в туман, дождик, при слегка засратом объективе разница существенная).
Mr.Mirror
27 January 2013
BeR_
Если кабель не перетерся.
BeR_
27 January 2013
Вобщем купил в Руси за 1500р самую галименькую по качеству видео по всей видимости (но не думаю что у меня была лучше, но меня устраивало), единственное что заставило это сделать - указан класс защищённости IP67. Ездить задом смотря на камеру я не могу, не удобно, нет ощущения краёв и расстояния, я прижаться с расстояния в пару метров достаточно и пикселя с кулак качества, образно)
Mr.Mirror
27 January 2013
BeR_
Люкс сколько?
ПолныйБалбес
28 January 2013
Mr.Mirror
А с какого перепугу он должен перетереться? В гофре крышки багажника что ли? Если есть опасения, то не поленись сдвинуть провод на пять сантиметров и спи спокойно. ИМХО, первым перетрется провод привода замка багажника , так что как багажник откажется открываться, так пора двигать провод (когда багажник откроешь, естессно) .
-Ал-
28 January 2013
BeR_:
... купил в Руси за 1500р самую галименькую по качеству видео ...
Какая марка её?
ghonhom
29 January 2013
Заказал такую www.aliexpress.com/snapshot/212958972.html . Вышло около 600 р.
BlackGoga
30 January 2013
ghonhom
Ну что сказать... 0.1-0.5Lux - слабо верится. После получения и проверки работы советую ее просушить как следует и проклеить все швы.
А что пожалели 150руб на CCD у продавца со средним количеством отзывов 1065 и взяли CMOS у торгаша у которого всего 21 отзыв?
bartez808
30 January 2013
я такую заказал,уже вроде должна подьехать на неделе,жду больше 2.5 мес(
Посмотрите нормальные характеристики?МОЖЕТ БЫЛА ТАКАЯ У КОГО ТО?
http://www.ebay.com/itm/SONY-CCD-CAR-REAR-VIEW-...4108374
holy-fzi
30 January 2013
bartez808
у меня по характеристикам оч похожая, только с парковочными линиями. я доволен, картинка чёткая, ночью шумов не много. класс защиты прям армейский 68 свою пока на мойке не проверял.
Makasinus
30 January 2013
Phantom Presige Look (CA-0548)
Технические характеристики:
Сенсор: 1/3" SONY Color CCD
Разрешение: 520 TVL (728*582 пикселей)
Угол обзора: 170
Минимальная освещенность: < 0,1 LUX
Система цветности: PAL
Водонепроницаемость: IP66
Цветные линии парковки: есть
Подключение разъем в разъем к мультимедийным центрам DVM (S-Video): есть
Универсальный выход RCA:есть
Цена 3900 руб
Есть ли смысл в таком приобретении? или взять по проще... как думаете?
ПолныйБалбес
30 January 2013
bartez808
Все хорошо, кроме размера матрицы: 1/4 дюйма маловато (лучше 1/3). Но ничего страшного - пойдет. Лучше многих, особенно IP68 Если не шутка.
Makasinus
Хорошая камера. ИМХО смысл есть.
bartez808
30 January 2013
holy-fzi
у меня парковачных линий нет???Говорили что это от магнитолы тоже зависит
ПолныйБалбес
30 January 2013
bartez808
От камеры зависит.
holy-fzi
30 January 2013
bartez808
от камеры. в описании должно быть указано о их наличии, если их нет то ничего не напишут.
bartez808
31 January 2013
жаль.Думал с линиями,прийдется на глаз мерять расстояние до препятствий
