Установка и эксплуатация ДХО
5 years
63
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
badboy71
23 January 2013
Молодец что подсек!по поводу соединения Перепутал -черный ПЛЮС на предохранитель, КРАСНЫЙ МИНУС на массу! Цвета проводов перепутаны , соответственно полярность тоже ! . Это мне сказал сам электрик автосалона. А то что ты тут умничаешь, совсем не уместно, читай инструкции, которая прилагается! Не поверишь я работаю в этом ОД.
AlexGlu
26 January 2013
Привет всем!Такая проблема: пришли ДХО из Китая,вот отсюда www.aliexpress.com/snapshot/207976926.html
Ребята поставили,решили напрямую,с кнопки чтобы зажигать,провели,включаем кнопку,не горят.Напрямую с аккумулятора проверили питание,все питает,не горят,причем обе.Блок управления не ставили,инструкция на китайском,не поймешь куда что.Могут быть нерабочие?Или дело в блоке.Может у кого схема есть человеческая,что,куда?Спасибо!
Raleks
26 January 2013
AlexGlu:
Там в комплекте схема. Зачем напрямую подключать если они с блоком идут? Во многих ДХО 15В напряжение.
AlexGlu
26 January 2013
Raleks
Да просто китайцы прислали все на китайском.Куда там три провода идут,непонятно.Но речь о 12 вольтах вроде в бумажке той.
AlexGlu
26 January 2013
Raleks:
Если есть схема человеческая,буду только рад
Raleks
26 January 2013
AlexGlu:
Raleks
12 вольт на блок идет, а с него на ДХО может быть другое напряжение.
AlexGlu
26 January 2013
Raleks:
вот такой комплект,там три провода идут от блока,разных цветов,куда их на китайском,как соединять?
godnet
26 January 2013
naff3
аля Ситроен?
godnet
26 January 2013
ЧАМ
куда делся мой текст ? вроде отписал ранее. Согласен я со всем, именно поэтому и себе пока не будет возможности ДХО Филипс поставить - другие не буду.
Raleks
26 January 2013
AlexGlu:
К ДХО от блока идут по два провода наверно всетаки... А к блоку три идет - плюс, минус и управляющий который цепляют к ближнему.
AlexGlu
26 January 2013
Raleks:
Видимо так.Надо посмотреть.Я в этом ноль вообще.То есть они вырубаются,когда ближний горит?
Raleks
26 January 2013
AlexGlu:
Китайцы на 50% пригасают, как правило. Зависит от схемы в блоке. По госту должны гаснуть.
ЗЫ: А зачем вы такие нулевые лезете в электрооборудование машины? Не терпится создать тему "сгорел фокус"?
AlexGlu
26 January 2013
Raleks:
Я-то не лезу,ребята устанавливают всяку хрень,магнитолу мне ставили,контора нормальная,просто бывает с кнопки ставят,разные варианты,а тут не горит ниче.а схема на китайском.думали,навернулось все.Вот и спросить решил знатоков.
Raleks
26 January 2013
AlexGlu:
По интернету конечно трудно дельные советы давать, если человек чутка соображает в электрике и имеет тестер, то проблем быть не должно. Блок то по любому цеплять надо...
AlexGlu
26 January 2013
Raleks:
Попробуем,спасибо за подказки,то есть с кнопки включать не вариант получается?только с зажиганием?
Raleks
26 January 2013
AlexGlu:
Можно и с кнопки сделать. В этом случае управляющий провод не нужен, а в разрыв плюса - кнопку.
AlexGlu
27 January 2013
Raleks:
Спасибо большое.Будем искать!
Патрон
27 January 2013
Lexagon,"не учи папу делать детей")))
Черный у Нолденов это ПЛЮС!!!
xxxxxxx
27 January 2013
godnet
а какие проблемы с филипсом? почему нет возможности их ставить?
godnet
27 January 2013
terkum
В настоящий момент для меня сдерживающий фактор - цена (на те, которые именно ДХО, в алюмин.корпусе
xxxxxxx
27 January 2013
godnet
Установка ДХО (сообщение #13271691) жду, уже таможню прошли
naff3
27 January 2013
godnet
Да, по вертикальному расположению похожи на дс3.
А такую форму на фокус взял, т.к. они будут здорово глядеться со штатными ходовыми.
godnet
27 January 2013
terkum
Аналог или оригинал?
xxxxxxx
27 January 2013
godnet
обещали что оригинал, скоро узнаю, отсюда
godnet
27 January 2013
X
xxxxxxx:
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=ig%2b3ldckPFEM0ifKx1ZOAQ%3d%3d&Nick=xunshimei
фото выложишь ? инфо лишней не бывает
ADrozhzhuk
27 January 2013
Ребят, все привет. Вопрос следующий: пару дней назад поставил себе ДХО такие же как (сообщение 13255927). Так вот, я почему то всегда думал, что при включении ближнего света (или габаритов) ДХО должны отключаться, а они у меня гаснут на 50%. Почитал практически все сообщения данной ветки форума, понял что они у все именно притухают, а не гаснут.
Неужели это правильно. Почитал "Требования законодательства" выше и окончательно запутался).
Соответственно вопрос: то, что они при ближнем горят на 50% - это правильно, соответствует ли это регламенту? И можно сделать так, что бы они и именно гасли при ближнем (в электрике не силен, не пинайте)?
pagatsaga
27 January 2013
-3
ADrozhzhuk:
Да не парся всё у тебя нормально, у меня штатный ксенон с ДХО, при включении ближнего света ДХО гаснут на 50 %, но это меня всё равно не остановило и я вкорячил ещё и китайский ДХО.
pevnevn
27 January 2013
ADrozhzhuk
поставь реле пятиконтактное.
firesanek
27 January 2013
выше фото китайских дхо в треугольники давал - сам врезал.
вот фото на машине
godnet
27 January 2013
firesanek
да, выше/ниже кажется было бы не так, самое удачное место, законченность что ли есть
