Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
987,9K
6,6K
deep_tech
26 January 2013
Где прячут чип от ключа при установке сигнализации? он мне скоро понадобится для установки приборки от рестайлинга, нужно его привязать (фф2 дорестайл)
ViMaS
26 January 2013
deep_tech
Зависит от установщика. По проводу антенки от обходчика можно проследить сам обходчик, а в нем и чип.
avtoroman
26 January 2013
Предлагаю к обзору как и обещал Видео отчет по имитации открытия двери!
Андрюха
27 January 2013
Вопросы к владельцам A94 GSM CAN. и компании Ультрастар. Вчера наконец то установили мне сигнализацию на FF3 титаниум механика. Ставил партнер Ультрастар. Счастье продлилось ровно 2 часа или 120 км пути.
1 Неадекватная работа складываний зеркал. При постановке на охрану с подготовкой к автозапуску складывается только пассажирское зеркало. При этом если просто поставить на охрану (без автозапуска) все работает как надо. (решения вопроса не знают)
2 Предупредили что если машина была заведена с автозапуска, потом выключена то завести ее можно только через 3-5 минут, иначе будет сработает режим тревоги сигнализации (решения вопроса не знают)
3 автозапуск - с активацией этой функции еду как новогодняя елка с моргающими поворотниками под звуки брелока. На ходу машина постоянно подготавливается к автозапуску, и через некоторое время сбрасывает подготовку. И так до бесконечности. Что интересно стоит остановиться - все прекращается. Но как только трогаюсь все заново повторяется. (дефект не зависит от нажатий на педали тормоза и сцепления) (установщики взяли время подумать)
ПО: E8, CAN: 2.0
Из приятных моментов - на улице -22 а GSM работает
Патрон
28 January 2013
Андрюха™,криво установили!
Езжай и скажи чтобы на провод ручника повесили диод!
MiJgan
28 January 2013
Парни, прочитал от корки до корки все 28 страниц! Итог - каша в голове
Подытожте пожалуйста! Интересуют следующие вопросы по сигналке А94.
1. Насколько корректно выполняется процедура резервирования автозапуска на МКПП? Конкретно интересует вопрос, как ведет себя сигналка когда заводишь с автозапуска и после снятия с охраны снимаешь с ручника - она глушит двигатель и снова надо заводить? (рассматривается комплектация титаниум с кнопкой запуска).
2. Адаптирована ли данная сигнализация для работы на автомабиле к кнопкой запуска?
3. Моргание поворотниками на ходу опять же конструктивная особенность или кривая установка?
4. Делает ли данная охранная система вторую и третью попытки запуска после неудачной первой? Шерхан такие чудеса на фокусе с кнопкой делать не могет...
5. Режим совместной работы ос штатной сигнализацией работает корректно?
6. Управление стеклоподъемниками "рывками" в данной сигналке уже вылечилит?
У самого установлена сига Шерхан 9, коем чудом крайне недоволен! Работает отвратительно, куча косяков и траблов, потому поставил себе вопрос заменить данное чудо научной мысли на более адекватную сигналку.
Патрон
28 January 2013
У меня А94 работает хорошо,единственное что не нравится,что стекла сами не поднимаются и при синхронизации автозапуска не отключается магнитола(имитация решает конечно,но можно было изначально это подработать)
sh1444
28 January 2013
MiJgan
У меня Титаниум ПШ кнопка
1.Не знаю.
2. Да
3. Кривая установка
4. Делает 4 попытки
5. Почти
6. Начиная с версии 1.06 подымает хорошо.
Onji7
28 January 2013
sh1444
А открытие багажника с пульта сигнализации работает? без глюков?
sh1444
28 January 2013
Onji7
Срабатывает, но с глюком, об этом я уже писал.
Открываю багажник, отключается датчик удара и багажник открывается, затем закрываю багажник, сигнализация берет под охрану багажник.
Но если после этого снимаю с сигнализации, когда открываю дверь орет штатная.
Прошивка 1.06, я так понимаю и в 2.0 не устранили этот глюк, тут товарищ писал выше.
Был совет подключить открытие багажника по аналогу, якобы этот глюк пропадет.
Не делал так привык, в версии 1.02 такого глюка не было.
Ну еще не раскладывает зеркала после автозапуска и включает магнитолу.
По сравнению, что было в версии 1.01 сделали много, думаю к версии 10.0 все сделают.
Stas292
28 January 2013
sh1444
Кстати у меня точно такая же болезнь Комлектация титаниум 1.6 МКПП
Сигнализация Старлайн А 92 CAN FLEX прошивка 1.06. Еще и стекла при подьеме дергаются иногда дернется и больше не поднимает
sh1444
29 January 2013
Stas292
У меня такая же сигнализации и прошивка со стеклами все в порядке поднимает плавно.
Где-то читал, чтобы плавно поднимались стекла надо их переобучить, как это сделать есть в Руководстве на ФФ3.
avtoroman
29 January 2013
rong
Все скорей будет управление центральным замком. но сам не пробовал!!
MiJgan
29 January 2013
sh1444
А двигатель глушиться после того как садишься в машину после автозапуска и его снова надо заводить?
sh1444
29 January 2013
MiJgan
Нет, глушится в том случае если нажму тормоз и отпущу, а если нажму тормоз, затем включи драйв и еду, то не глушится.
Stas292
29 January 2013
sh1444
Ничего я там не нашел. попробую перепрошить на 2.0
29 January 2013
Stas292
Читайте внимательно мануал,там есть руководство по обучению стеклоподъёмников,которое надо проводить после отключения акб
Stas292
29 January 2013
Это я делал сразу после установки. Я думал там еще какое нибудь примечание есть. Может завтра попробовать снять клейму и повторить еще раз
Costa
30 January 2013
Добрый день! Подскажите, имеется Фокус 3 Титаник и хочу установить сигнализацию StarLine A62 Dialog CAN Flex. Какие аналоговые провода необходимо подключить, чтобы всё работало? Или всё будет через квн? Суть, минимум проводов.
alec67
30 January 2013
Costa
У Вас и так их будет минимум! Ссылку где и что посмотреть по Вашему авто в купе со СтарЛайн А62 КАН я Вам скинул. Будут вопросы, пишите в форуме.
Jasper
31 January 2013
Подскажите место для установки концевика капота. ФФ2 рестаил
alec67
31 January 2013
Готов и фото отправить Для ФФ2 я так понимаю?
Jasper
31 January 2013
alec67
Да через неделю после установки начал переодически глючить...
Сейчас стоит в правом крыле.
За фото буду крайне признателен.
alec67
31 January 2013
На правом (по ходу) крыле ему и место. Значит, неправильно отрегулирован! Куда скинуть? Мэйл, плиз
grey13
3 February 2013
Обратил сегодня внимание на такую штуковину: если закрывать машину именно с сигналки, то и открыть ее можно с нее. Но если после закрытия машины сигналкой добавить еще и нажатие на кнопку закрытия дверей на ключе Focus`a, то потом сигналкой фиг откроешь, надо еще открывать и кнопкой ключа.
Так вот, я думаю - не будет ли это дополнительной защитой? Если жулики и считают код с сигналки, то их все равно встретят закрытые двери, и для их открытия нужно будет оригинальный ключ Фокуса, или прописанный заранее.
Вот.
vicctor58
3 February 2013
[b]Jasper[/b
в штатный Starline концевик, на крыле попадает вода после мойки и даже после дождя, поэтому он и глючит, штатные коцевики надо сразу менять.
dooom
3 February 2013
vicctor58
да и у меня тоже...
Патрон
3 February 2013
Ребята у кого А94 на сколько вам хватает батарейки в пульте брелка основного?
Что то вторую батарейку меняю за два месяца... батарейка штатная и вторая Дюрасел!
cayman76
3 February 2013
Патрон
Сколько сигнализаций было, батарейки хватало не более чем на 3 месяца. Говорю по своему опыту. Может у кого и больше, не знаю
Патрон
3 February 2013
cayman76:
Патрон
Просто на прошлой сигналке на Калине Она была правда без автозапуска хватало почти на год!
батарейку менять не жалко,просто хз может что не так думал у меня... надо теперь парочку батареек в машине возить на всякий "пожарный"))
