Большой расход топлива 2.0 145л.с
Вечер добрый!
С пару месяцев назад динамика машины сильно ухудшилась. Сделал диагностику - все в порядке, помыли радиаторы, ничего не изменилось. Выкрутили свечи - они рыжие (бензин "Лукойл"). Заменили. Все пришло в норму, как мне показалось.
Дроссель чистился для профилактики пару тысяч км. назад.
Проездил два дня на остатках топлива, залил пол бака на "ВР" и динамика опять стала отвратной, причем сразу и резко. Почти сразу проверка свечей - они в норме (как сейчас, не знаю). Диагностика (уже в другом сервисе) ничего не показала. Сказали, что это топливо и таких машин по три штуки в неделю. Не форсунки.
Рекомендации:
1) Израсходовать бензин.
2) Замена свечей.
3) Чистка дросселя.
4) Не заливать бензин с моющими присадками (типа ultimate).
Меня терзают смутные сомнения, что дело только в бензине и свечах. Какие могут быть варианты?
Может лямбда вред, а диагностика этого не показывает? Бензонасос засорился?
Стихийно проверять всё встанет в копеечку, да и времени нет, с чего начать?
расход топлива, расход на 100км, расходы на эксплуатацию, бензин, топливо, 2.0, дюратек, двигатель
KIRISS
19 October 2009
244,3K
1,5K
Veres
30 December 2012
FUFIKOVOD
на самом деле дюратек не очень надежен особенно российской сборки
если у тебя ничего не болит это не значит что ты на 100% здоров , так и с джеки чаном
в основе датчика давления пластиковая мембрана с пьезокристаллом, со временем пластик становится менее элластичным + кокс, мыть пробовал большого эффекта не дало, а вот после замены расход снизился, хотя по сканеру крайние значения (на холостых и при полном открытии дросселя примерно совпадают)
лямбда редко сразу отчаливает, по началу идет замедление реакции и только когда показания выйдут из пределов значения загорается чек, и то не сразу особенно если короткие поездки
FUFIKOVOD
30 December 2012
Veres
а как этот датчик проверить? какой у него код запчасти? а то я что-то не совсем понял для чего он нужен и что он измеряет. Ещё хотелось бы знать если сканер подключал сам какое ПО использовал и как правильно называется разъём или сам шнур от ноута к ЭБУ машины. Поменял датчик и сколько стал расход? какой был до замены? У нас щас немного потеплело и у меня расход упал до 12 л
Veres
30 December 2012
1 фактически никак, ты можешь посмотреть только показания на холостых ок 30-34 кпа или при полном открытии дроселя 0 кпа, какие значения в промежутке как их соотнести с реальными значениями хз чисто теоретически можно в коллектор воткнуть вакуумметр и сравнивать но по моему проще замена, я себе ставил аналог
2 0 261 230 044
3 измеряет давление во впускном коллекторе
4 ScanMaster-ELM
5 ELM-327 (у меня они в наличии могу подогнать все в личку)
6 был 17 стал 15
все зависит от того как ездить если тошнить как дедушка думаю будет около 10 а при динамичной стремится к 16
FUFIKOVOD
30 December 2012
Veres
у меня 17 не было, а по зиме если ездить на маленькие расстояния, то может доходить до 16, если ездить в режиме завёлся и катаешься, то расход может быть около 12-13 (при динамичной езде), по лету с кондёром если рысачить тоже где-то 14 может быть, по трассе в режиме "пруха на все бабки" больше 10 не было с климатом. В целом движок очень неэкономичный как для своего объёма
Veres
30 December 2012
FUFIKOVOD
мешалка или акпп?
FUFIKOVOD
31 December 2012
FUFIKOVOD
мкпп
logdog2003
25 January 2013
Всем привет.. Очень заинтересовался этой темой.. У меня шас в последнее время очень сильно поднялся расход.. По бк пишет от 16 до 19 литров ппц какой то...кто нить сталкивался с таким большим расходом? подскажите как вернуть до нормы расход. И какой вообще нормальные расход зимой и летом для 2л движка??
-Teacher-
25 January 2013
logdog2003
Я) У меня тоже от 16 до 19 последние пару недель а так средний 15.
logdog2003
25 January 2013
-Teacher-
Ну вот тоже зимой средний был в всегда до 15 притык а сейчас каким то образом поднялся от 16 до 19))
Не пробовал сделать диагностику может выявилась бы причина ?
Veres
25 January 2013
пробег ? расход масла? кат? как едет?
logdog2003
26 January 2013
Пробег 99000 расход незнаю не проверял Едет отлично. Бывает конечно иногда потупливает не не редко оч.
Недавно поменял масло, свечи. Расход упал сейчас до 16 но все равно многовато.
-Teacher-
26 January 2013
Veres
пробег 50тыр, масло не ест вообще, едет нормально. Делал диагностику промывал все что можно) Ситуация такая же)
Veres
27 January 2013
или диагност нужен нормальный или менять поочереди (лямбда, кат, дат давления) еще не мешало бы проверить положение валов, на предмет растянутости цепи
logdog2003
29 January 2013
Ну на обуем же не менять все подряд )) вот шанс упал расход до 16- 16,5.
logdog2003
29 January 2013
А где находится датчик маф?? Что-то у воздушного фильтр смотрел не нашел.
Veres
29 January 2013
ну да приезжаешь к дилеру - ошибок нет, все работает исправно, а то что расход большой смените заправку или стиль езды...
приезжаю к диагносту - у тебя говорит все в порядке а расход такой потому как цепь растянулась и фазы сбились, плати за диагностику ... - говорю делай как надо заплачу, снимает крышку смотрит валы, а они на месте, цепь в порядке, ну и так что то подобное еще с тремя диагностами, поменяв мап, лямбду, свечи, сетку в баке, пришел к выводу - пора делать двигатель((( масло любить стал оченно
logdog2003
29 January 2013
Ну я заправлюсь тока на одной заправке это рос нефть. Бывают случаи когда на ТНК или agip. Стиль еды не саду что агрессивный. Спокойный стиль езды бывают конечно моменты когда втапливаю но не так часто пок районе мере зимой. Летом не помню какой но около 13.
logdog2003
29 January 2013
Ну масло не скажу то у меня есть. Н замечал такого. А нас счет остального хз нужно проверять.
Veres
29 January 2013
у меня по городу сейчас 18 2.0 акпп
logdog2003
30 January 2013
Veres
во) ТОЖЕ 2.0 АКПП щас пишет 16.5...
а летом непомнишь какой расход?
ну и стиль езды какой?
Владимир72
30 January 2013
Люди! Помогите!
Рестайл 2.0 МКПП. раньше расход был 14.5 - 14.6 все время! а сейчас 12.6 !!! уже месяц как. НИЧЕГО не делал. стою в тех же пробках.
средняя скорость та же.
Что это может быть? может поменять что-нибудь?
Veres
30 January 2013
logdog2003
среднединамичный оптимальный))) с учетом того что у нас нет больших пробок
Владимир72
авто на опыты))) мы должны выяснить в чем причина
может сбросить средний расход?
logdog2003
30 January 2013
Владимир72
Вам не нравится что у вас упал расход))) я удивлен))
logdog2003
30 January 2013
Veres
ну вот сделал эксперимент )) в понедельник заправился до полного бака...проехал 100км сеня заправился еще рас и тока за 3 дня которые я проехал 110км где-то в бак влезло 17 литров!
Veres
31 January 2013
logdog2003
нужна диагностика и замена джентельменского минимума
logdog2003
31 January 2013
Veres
замена чего "джентельменского минимума" это что такое?
Veres
1 February 2013
свечи, фильтр, промывка форсунок, (при пробеге больше 100 тык) катализатор лямбда, желательно - топливный, сетка в баке, раскоксовка ...
опять же все субъективно и зависит от качества бензина, масла, стиля езды, качества агрегата и т.п...
Borjomy
2 February 2013
Народ, 10.2 л/100 это нормально? средняя скорость 25-28.
Бендер.
2 February 2013
Borjomy
По пробкам я не езжу, если только случайно попадаю, т.к. машина тока на выходной день и у меня тоже такой же расход, зимой он всегда увеличивается + ещё ППП тоже питается и приборка это видит.
я считаю это нормальным расходом, летом падает до 8,5, если по трассе и на круизе то можно и 7.5 литров добиться а если постараться то и 6,7 можно сделать.
FUFIKOVOD
2 February 2013
Borjomy
это в городе или по трассе? у меня в городе такого расхода никогда не бывает, а по трассе расход 9,7л правда при скоростях 180-225 км/ч
Форсунки топливные (бензин)
