Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
15 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,6M
10,1K
Aleksey_62
23 January 2013
Н
Никалаф:
Aleksey_62
Зря ты такой вопрос тут задал,   ща заминусят А по сути, не смотаешь, да и издатели программы специально не делают такой функции
Скручивать не собирался, т.к. только приобрел себе авто. Да и никогда этим не занимался. Просто возник спор на эту тему.
RAMZEZzz
23 January 2013
Правда ли, что активация режима спорт снижает расход топлива?
Месяц езжу со спортом (FF2 1,6 100лс АКПП 2006г дорестайл),
Сразу после прошивки заметил изменения в реакции машины на педаль, хватает быстро, разгон моментальный, единственное НО: кикстарт куда-то пропал ну он есть сам по себе, но вяленький какой-то что-ли... Раньше как нажмешь, так в кресло немного вдавливает, сейчас нет такого..., хотя она на спотре ездит почти как на кикстарте постоянном, поэтому не удивительно, что разницы не чувствую.
Первую неделю заливал 95й бенз, расход был около 12л\100 по городу, по трассе не езжу
Потом решил 92 попробовать, расход снизился до 10,8-11 на сотню, да и едет так же как и на 95м
Еще руль тоже в спорт перевел, я изменений не заметил, друг сказал - стал тяжелее крутиться )) Буду пробовать другие режимы...
Aleksey_62
23 January 2013
Прошу не пинайте, но вот никак не могу понять зачем прошивка 509. Люди пишут типа обновил прошивку, появился RDS, нет звука снежинки и т.д. Так я просто поставил галочку в строке RDS и все, никакой прошивки не заливал. Также сделал и с другими опциями. Объясните пожалуйста.
civil-zz
23 January 2013
10
Aleksey_62
509 для EcoMode на экране приборки + поправили некоторые баги, например, отображение состояния доп. отопителя..
Aleksey_62
23 January 2013
civil-zz:
Aleksey_62
Я поставив галочку в соответствующей строчке получил EcoMode, ничего не перепрошивая. Как так?
NalexV
23 January 2013
Aleksey_62
значит у тебя версия приборки 0508. В этой версии Eco Mode работает тоже
Aleksey_62
23 January 2013
NalexV:
Aleksey_62
Т.е. нового ничего у меня не будет от перепрошивки? Лишняя трата времени.
stana007
23 January 2013
Пожалуйста, помогите.
Я купил ELM327 и модифицировать с помощью переключателя (по 1 странице). После открытия Putty (черный ящик с зеленым прямоугольником), но я немогу написать серию команд. Пожалуйста, поучительные ответ, извините за русский язык
Aleksey_62
23 January 2013
stana007:
попробуй запустить ELMConfig там есть меню настроить ELM и все, по идее можно работать и ничего не делать с Putty. Мне это помогло
stana007
23 January 2013
Aleksey_62
Спасибо, я не знаю как, но он работает уже.
astrahanec030
23 January 2013
Уважаемые форумчане, дали ЕЛМ-ку, что называется, погонять на пару дней. Руки давно чешутся что то улучшить, а тут такое!
Прошил приборку, была 0403, теперь 0509. Но в тесте приборки в позиции ROM level 0509, а еще где то (не запомнил) все так же 0403. Так должно быть?
Активировал зеленую стрелку "вверх" на приборке. А зачем она? Вроде в разных режимах погонял машину а она так и не загорелась!
RDS-сомнительная ИМХО функция.
Реально ли динамика прибавляется если выставить в режиме коробки "Спорт" на движке 1.8 МКПП?
При выключение обогрева заднего стекла при 0 за бортом остаются ли включенными обогревы боковых зеркал?
Эко Мод - прикольная тема. Больше ничего за это сказать не могу.
Поставил галку на предупреждение при скорости 117 км\ч, частенько забываюсь на трассе, устал платить штрафы. Пока не попробывал. Реально будет сигнализировать?
Прошивка приборки завершилась надписью "Двигатель не исправен", это понятно. После отключения зажигания и повторного включения с запуском двигла, загорелся chek. После трех- четырех запусков двигла он погас. Так должно было быть, или где то я накосячил?
Извините за глупые, может быть, вопросы. Каждый когда-либо начинал в первый раз. Вещи которые разжеваны теме прошли без задоринки.
С уважением!
stana007
23 January 2013
Aleksey_62
Радость была преждевременнaя, не работает на 100%, правильно 3x - 1 ошибка.
AlexRZN
23 January 2013
civil-zz:
настройку для средней шины делал?
не секрет, а это как?
civil-zz
23 January 2013
AlexRZN
кнопка в ELMConfig "Настроить ELM327 для шины MS-CAN"
русик
23 January 2013
а можно ли поменять код у блютуз на elm327
R2d2_MEPhI
23 January 2013
astrahanec030:
С уважением!
1) чтоб работала стрелка надо шить PCM
2) конечно динамика прибавляется, там же в коробке передаточные числа сразу меняются!! (ничего там не меняется, успокойтесь. Просто на газ давить не бойтесь - движок не выпрыгивает из-под капота при тапке в пол, я вам гарантирую )
3) нет, это же одна цепь. Раздельно выключить обогревы невозможно (ну, если в проводку не лезть).
4) прикольная и бесполезная. Я быстро вырастил все цветочки, получил эко-знатока и так катаюсь. Расход при этом за последнее время вырос с 8 литров до 9 по Москве (зима _
5) сигнализировать будет, услышать ОЧЕНЬ сложно. Фича бесполезна.
VitaR
23 January 2013
PCM шить не надо. Надо движок крутануть до 6 тыс оборотов
RAMZEZzz
23 January 2013
Приборка шьётся только на рестайле?
У меня такая: ( ffclub.ru/topic/94393 Межрестайл, пункт 2.2 из шапки) хотя авто 2006 г.в.
Её можно прошить? и нужно ли?
И еще: возможно ли на дорестайле отключить "снежинку", в ELMConfig не нашел (плохо искал?).
Dimuccio®
23 January 2013
VitaR
Тут уже обсуждали - у стрелки две функции - это "отсечка" по достижению максимальных оборотов (есть у всех по-умолчанию), а так же индикация наиболее подходящего с точки зрения экономичности момента для переключения передачи вверх (2 000 - 2 500 rpm где-то, если не ошибаюсь). Так вот этот режим как раз заложен в комплекс "эко мод" в 509-ой прошивке. И включить его нельзя в данный момент, так как помимо HEC нужно изменить конфигурацию PCM. А это или невозможно для бензина (изначально eco mode входит в ford eco netic в версии с мотором 1,6 TDCi), либо пока невозможно существующими средствами. До PCM наши уважаемые авторы еще не добрались))
bsg
24 January 2013
Dimuccio®
А ИДСкой на дизельной куге можно добиться появления зеленой стрелки?
Aleksey_62
24 January 2013
Вопрос к разработчикам, можете ли Вы сделать отображение напряжения? Не хватает вольтметра в авто.
civil-zz
24 January 2013
Aleksey_62
Есть в EOBD, и еще в каждом модуле
Boris98
24 January 2013
Aleksey_62
В авто вольтметр есть, не хватает войти в тестовый режим
Gloom_NK
24 January 2013
Aleksey_62
вопрос уже был, без кардинальной переделки прошивки не получится. А за такую работу никто не возьмется.
Boris98
не удобно им пользоваться
kvanter
24 January 2013
civil-zz
Конфигурацию каких модулей можно изменять на Мондео4?
У меня получилось только BCM. Так и должно быть?
zinchik
24 January 2013
А подскажите на каких фокусах доступен переход с "адаптивного" на "спорт" режим? на дорестайле 2006г такое есть?
civil-zz
24 January 2013
kvanter
у мондео, если грубо, нет отдельной конфигурации каждого модуля. центральная конфигурация правится через конфигурацию BCM.
nokka
24 January 2013
civil-zz
Входит ли в нее автозапирание дверей?
NalexV
24 January 2013
с мондео не сталкивался ну тут попросили узнать что можно включть-отключить с помощью ELM ? В ВCM все ли опции можно вкл.-откл. с помощью ELM ??
civil-zz
24 January 2013
nokka
да, автозапирание можно сделать
