Сигнализация Magic Systems
18
Компания Magic Systems производитель противоугонного оборудования
отвечающего требованиям современности, разработчик противоугонных
технологий и инновационных решений. Производство в Санкт-Петербурге.
Официальный сайт компании
MS, Magic Systems, сигнализация, системы охраны, охранные комплексы, мэджмк системс
17 May 2012
62,7K
Dyr
27 October 2012
Жаль, поздно узнал.
bbaleksiy
28 October 2012
Дмитрий А.
Напишите пожалуйста поподробнее рекомендации, каким образом это лучше реализовать...и как лучше организовать охрану (какое оборудование поставить) совместно со штатной системой...Если можно то в личку. Что бы можно было придти в установочный центр и они поняли...
Дмитрий А.
29 October 2012
Дмитрий А.
Во первых, какой автомобиль вы планируете покупать? Я на Мерседесе с большим аккумулятором, вообще не испытываю проблем с разрядкой, даже в отсутствии работы автомобиля, более чем на три недели в мороз. С учетом большого комплекса с gsm.
Если же стремиться к минимизации потребления: то можно установить Сталкер-600LAN3 в комплексе с замком, и цифровыми иммобилайзерами (мини реле). Тогда у вас сохранится 2 канала авторизации владельца (с помощью брелка с диалоговым кодом и радио метки). Метка будет открывать замок капота в режиме "снято с охраны", закрывать при срабатывании противоразбоя. Похожий вариант вашего комплекса, только за счет одного блока ниже потребление. И меньше пин кодов запоминать.
Можно применить скрытый тумблер, отключающий приемо-передатчик, что бы снизить потребление во время отпуска. Обсуждали выше.
В качестве gsm могу предложить маяк, который ловит связь при начале движения и пока перемещается- передает трек в инет, а по оканчанию маршрута- в сон, что бы его не нашли индикатором gsm поля. При этом его можно подключить к сигналке, что бы он распознавал в охране она или нет, и если в охране началось движение или поступил тревожный сигнал со Сталкера, он позвонит и пришлет смс. Он заряжает свой (встроенный) аккум когда машина заведена. таким образом ни чего не потребляет от штатного аккум во время стоянки.
Dyr
29 October 2012
До сих пор не могу понять, почему аналогичной схемы нет в самой сигналке. В чём проблема установить аккумулятор в ней самой и простейший компаратор, переключающий питание на автомобильный аккумулятор/генератор?
bbaleksiy
30 October 2012
Дмитрий А.:
Дмитрий А.
Планирую покупать FF3. Я можно ли схему с маяком реализовать через Агент3? У Сталкера-600LAN3 я так понимаю не диалоговая метка, да и городить две сигнализации не хочется. Можно подробнее почитать по поводу маяка. Я так понимаю если ставить агент, то тумблер будет не актуален? Ведь метка опрашивается только после снятия машины с охраны, правильно?...
bbaleksiy
30 October 2012
Дмитрий А.
В догонку...в чем характерное отличие трех агентов?
AGENT 3 Plus
AGENT Лайт
AGENT 3
Дмитрий А.
30 October 2012
Добрый день, сравинивать можно Агент3+ и Агент Лайт.
Основное отличие в том, что Агент 3+ это аларм иммобилайзер, т.е. осуществляет функцию автосигнализации и некоторый дополнительный, сервисный и противоугонный функционал.
А так же Агент Лайт для устойчивой связи должен находиться в салоне автомобиля, так что для комплексной защиты с замком капота, потребуется доп. цифровое реле, наличие которого уровняет их в цене.
Так что можно сказать что высокотехнологичные иммо Агент- серии Light для страховых компаний, а 3+ для надежной защиты и комплексного решения.
bbaleksiy
30 October 2012
Дмитрий А.
В комплект AGENT 3 Plus входит цифровое реле?...
зы Просьба посмотрите предыдущее сообщение о возможности реализации схемы маяк - агент.
Дмитрий А.
30 October 2012
Да входит.
Это возможно в том же алгоритме.
bbaleksiy
30 October 2012
Дмитрий А.:
Да входит.
А по тумблеру? Он актулен с агентом?
Дмитрий А.
30 October 2012
На мой взгляд тумблер не актуален ни с чем.
max11
26 December 2012
В чем отличие ms532 от ms530?
Дмитрий А.
26 December 2012
Отличие между ними в брелках:
Это брелок от 532-й системы:
Это от 530-й:
max11
26 December 2012
а по дальности они одинаковые?
Дмитрий А.
28 December 2012
Да, по дальности они одинаковы.
CarMonitoring
10 January 2013
Обзор системы Грифон:
Дмитрий А.
11 January 2013
Интернет сервис комплекса Грифон:
Bop4yH
12 January 2013
Дмитрий, а метка на грибное может быть настроены на режим "свободные руки"?
CarMonitoring
17 January 2013
Bop4yH
Так что бы метка управляла центральным замком при приблежении к автомобилю- нет.
А так что бы сигнализация работала в режиме "слэйв", управлялась от штатного ключа, но снималась с охраны при обнаружении метки- можно.
wwwdmitriy
22 January 2013
Вопрос к ребятам из Magic System. Установлена Сталкер 600лайт.
На днях перестал заводится мой Фокус 2 рестайл, 2009г. Оттащили в ближайший сервис (живу не в москве) разобрали пол машины, оказалось топливынй насос отрублен, пустили напрямую от приборной панели до насоса. Всё заработало, те полетел блок сигнализации который этот насос отрубает(тк провода не могли повредится, поставил машину через час сел не заводится). Документов не сохранилось, могу рассчитывать на бесплатный ремонт в сервисе? Устанавливал на улице Дубининская, ugona.net.
ugona.net
23 January 2013
wwwdmitriy
Добрый день.
Хотел бы уточнить, когда производилась установка? Если не сложно напишите номер телефона по которому составлялась заявка на установку, номер авто или дату установки в личном сообщении.
Ivan OFF
23 January 2013
Добрый день !
Ситуация такая:
Имею MS 600 light
Полетел приёмопередатчик и ЖК брелок постоянно вибрирует после нажатия на кнопку.
Гарантия есть (ОТК до декабря 2013).
Готов отправить Вам в Питер брелок и приёмо передатчик для исследований, в замен получить или отремонтированную или новую.
Уж больно нравиться мне эта сига, практически без нареканий. А вот в последнее время с морозами хочется автозапуск, но работает только второй брелок
Адрес киньте в личку, куда отправлять и что кроме п/п и брелока ещё отправить ?
medroman
26 February 2013
Дмитрий А.
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста. Как сделать на системе MS Грифон, двойное запирание дверей, или, чтобы закрывала сразу на второй режим блокировки, т.е., чтобы двери изнутри не открывались? Фокус 3 Титаниум. Спасибо.
Дмитрий А.
26 February 2013
Дмитрий А.Здраствуйте. Подскажите пожалуйста. Как сделать на системе MS Грифон, двойное запирание дверей, или, чтобы закрывала сразу на второй режим блокировки, т.е., чтобы двери изнутри не открывались? Фокус 3 Титаниум. Спасибо.
Добрый день.
У вас подключение с применением CAN-LAN модуля? Если так, то он к сожалению не позволяет управлять по кан штатным пакетом безопасности. Но с применением ТЕС модуля управление происходит (без включения датчиков обьема, которые можно переподключить к Грифону). К сожалению каждый из модулей имеет достоинство и недостатки в функционале, и в цене. Часто для обеспечения полного функционала ставим и тот и другой, на титаниум.
Так же можно осуществить аналоговое управление, но в вашем случае это не удобно, надо провода в дверь тянуть.
Полежаевский
11 March 2013
Вот уже в который раз в холода не могу понять одного...
На ночь ставлю на охрану, а с утра не могу открыть двери т.е. снимаю с сигналки, а двери так и остаются закрытыми...
Дальше просто обычным бреклом (штатным) открываю и завожусь...
Но блин! Это же не дело... Как решить данный баг?
ugona.net
11 March 2013
Полежаевский
Добрый день.
Вы бы не могли указать точно, что установлено на автомобиле?
Если Вам будет удобно, можем Вас пригласить на диагностику.
Полежаевский
11 March 2013
на машине установлено ms 600 light
устанавливал в начале декабря 2012 года
если чуть выше почитать есть мой отзыв по установке!
в целом не очень напрегает, но всеж
просто заметил это после долгой стоянки (свыше 5 часов при температуре ниже -12)
kevinserg
14 March 2013
Прошу ответить, может у Вас было что-то похожее, есть пара вопросов по работе Сталкера600Лайт.
Имеем следующее: Сталкер 600Light3 + цифровые иммобилайзеры RL100 и RL200, замок на капот ДефенТайм, TecAutoCan и модуль CAN-LAN. ФордФокус3 Титаниум. Автозапуск отсутствует.
Проблема 1. Брелок сообщил, что произошла "тревога"(слабый удар - на ЖКИ брелка нарисован маленький молоточек), а когда снял машину с охраны, светодиод на машине вспышками показал, что тревоги не было! Т.е. вспышки были только зеленые, без красных. Когда брелок пищал о тревоге, дальность от машины была вблизи границы зоны уверенного приема, 500-1000м, пейджерный канал, естественно, включен. Орала ли сирена на самой машине - не знаю.
Проблема 2. Я запрограммировал кнопку "V" на боковой поверхности брелка на постановку в режим охраны с пониженной чувствительностью датчика удара и откл. внешн.зоной МКВ датчика, нажал кнопку "V", послал команду, машина встает на охрану, при этом показывает зелеными вспышками уровень чувствительности датчика удара 4 как по умолчанию при обычной постановке на охрану, а должен - меньше! а потом при снятии с охраны также показывает зелеными вспышками уровень чувствительности датчика удара 4 как по умолчанию при обычной постановке на охрану! Короче, режим охраны с пониженной чувствительностью датчика удара не реализуется. На всякий случай - кнопку "^" запрограммировал на команду "Find".
Вопрос. У меня нет МКВ датчика в составе Сталкер 600Light3 ? (Вроде, я специально у Вас его не заказывал) Т.е. интеллектуального режима охраны у меня нет, даже если я пошлю команду с брелка?
kevinserg
14 March 2013
Продолжение.
Ребята, извините, по "Проблема 2": оказывается при постановке в охрану с пониж. чувств-ю датчика удара удлиняется длительность зеленых вспышек на светодиоде, самих вспышек по-прежнему 4. Видимо, так и должно быть? Просто не обратил внимание на изменение длительности вспышек, довольно-таки это не информативная индикация.
Mr.Mirror
15 March 2013
kevinserg
Даже при меньшей дистанции иногда (очень редко) приходят ложные тревоги (как я понял из-за помех в эфире) А уж на границе уверенной зоны тоже могут приходить.
