Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд.
6 years
36
Уважаемые участники форума. в ФАК собрана наиболее важная информацияя по чистоте заднего стекла хэтчка, прежде чем задавать свои вопросы обратите внимание сюда!.
Список дворников подходящих под стекло хэтча:
Champion X51E -51см (может потребоваться доработка и могут появится царапины в нижней части работы дворника)
Щетка от ВАЗ 2112 -50см
CHAMPION X45Е -45см
Biltema 430mm (Art.58-430) 43см
ALCA 45см
Bosch (Finis 3 397 004 559)
Pilenga 41 -41см
Bosch 400 мм (Finis 3397011134)
Родные дворники форд(2 разных финиса)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #9483942)
Варианты решения проблемы:
1. Установка дворника большей длинны.
(не оригинал)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #835941)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4250948)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4587551)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4928240)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #7292099)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #14025454)
2. Доработка дворинка champion под Focus
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #842576)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #2744204)
2.1 Царапины на стекле от щетки Chempion
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4886116)
3. Смена форсунки омывателя которая охватывает большую часть стекла...
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #1242782)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #2427554)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #7090109)
4. Доработка спойлера хэтча.
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4376290)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4717687)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #8275573)
5. Если не хочется\не получается или сломался штатный поводок:
Сделать можно так: Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #8938264)
6. Сломалось крепление заднего зворника к поводку
Made by Crazyik
заднее стекло, хэтчбек, щетка заднего стекла, омыватель, спойлер, проблема со стеклами, дворник, поводок, хетч, хэтч
29 May 2011
759,6K
Осип
26 April 2012
vik_
Сам заказал ее сегодня в экзисте т.к. родную не привезли)
а какая это родная? у вас на щетке что был логотип ФОРД? на моей родной был БОШ,чешский:
и поводок и даже рычаг металический,который на вал одевается тоже БОШ,только Бельгия :
Vadster
6 September 2012
Всем добрый день!
Решил поменять задний дворник, была приобретена бескаркасная 45-сантиметровая щетка, вот такая
Снял переходник, под ним крепление как у штатной, диаметр полностью совпадает.
Встала щетка без проблем, но по центру, под креплением, щетка немного не прижимается
Подскажите, пожалуйста, это пройдет, щетка усядет и разработается, или лучше поменять?
BubaFRM
27 August 2012
Здоровеньки булы)
Поставил сзади Expert ultrarxblade бескаркасные 18" в Ленте по 200руб. Через переходник из комплекта встала как родная, чистит пока хорошо, опыт использования - неделя.
gluh64
30 August 2012
что именно за дворник большой?
lesal
30 August 2012
Vadster
Может так и остаться щель.
Поэтому я взял пару каркасных и слегка подгибал. Первая не подошла, вторая как влитая села
Alex_37
17 September 2012
Всем доброго времени суток!
Начитался тут полезных вещей про замену задней щетки стеклоочистителя и захотелось тоже поменять щетку на побольше, да еще и “бескаркас” чтоб был.
Все вроде хвалят, и большинство устанавливают щетки Champion, но в ближайших ко мне магазинах не нашел их, ну и как уже сказал, бескаркасную щетку хотелось. Поэтому купил в МЕТРО – BOSCH AEROTWIN 19” ( 48 см). Цена – 299 руб.
Вот так щетка выглядит без упаковки, в сборе с пластмассовым переходником, без изменений и доработок, так сказать в первозданном виде.
Пришлось снимать “поводок” с металлическим рычагом, для того чтобы определить в каком месте, на щетке пройтись напильничком и супер-клеем для небольшого “колхоза”. Колхозил естественно дома. Показано на фото:
Фотоотчёт
Спасибо всем предыдущим отчетам!
Vadster
6 September 2012
lesal
А я уже и забыл про эту историю...
На самом деле, оказалось, что дворник при движении тянется прилегая по всей длине, это он только на месте так выглядит.
Так что рекомендую, 45см - самая популярная в топике длина, обзор по всему стеклу, не больше, не меньше, встает без доработок, выглядит вот так:
Anton_FF2
15 September 2012
Привет всем, на днях поменял все щетки Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #12817440)
А вот как задняя смотрится на авто
Ничего не колхозил, снял все переходники...поставил вот только ее наоборот по всей видимости, но это если по переходнику ориентироваться, а так ИМХО смотрится отлично
Очень похоже на ту как у Vadster
Vadster
15 September 2012
Anton_FF2
У меня ее наоборот поставить не получилось, железка крепления упирается в поводок, так что это единственный вариант, смотрю, у Вас также
Anton_FF2
16 September 2012
Vadster
Так и есть))) тем не менее чистит)))
Fatalenok
24 October 2012
Ребят столкнулся с проблемой. Вандалы обломали и скомуниздели вместе с щеткой кусок заднего поводка. Заказал в экзисте новый и уже забрал. Стал скручиватьть старый бегунок, получилось снять лишь верхнюю гайку ключом на 13, но бегунок с оси не слетает не в какую, кто в курсе что еще требуется подкрутить, а то погода портиться нужно скорее проблему решать.
Fatalenok
26 October 2012
Вдруг кто с первого раза не найдет ответ как я. В этой в теме обсуждалось Съемник поводка стеклоочистителя
SKIF-743
4 November 2012
Подскажите возможно ли в exist закачать щетку CHAMPION X45Е, или другой бескоркасный аналог примерно той же длины. Подскажите finis
Anton_FF2
6 November 2012
SKIF-743
Такие бывают двух видов, первые направленные - подходят, вторые нет, в последнее время на экзисте как правило вторые...по словам очевидцев) проще пойти в ближайший колхозный магаз и выбрать самый простой безкаркас просто по длине...у меня встал даже без напильника
mastem
2 December 2012
Всем привет! Прочитал большинство страниц) но так и не понял, .какую щетку на данный момент лучше взять? какую меньше переделывать и лучше будет чистить?)
ФФ2 хэтч)
Всем заранее спасибо!
N1ckR1mer
9 January 2013
А какой вообще тип крепления у заднего дворника?
Dk_bbg
14 January 2013
Выбирал выбирал, в итоге решил взять себе Bosch задний дворник(передние тоже боши стоят). Отпишусь как чуть потеплеет и установлю, постараюсь пару фото сделать если кому они еще нужны...
snout
20 January 2013
Поставил задний дворник Champion X34P/B01. Чистит замечательно. Но, он по сантиметру с каждой стороны короче родного. Так что имейте ввиду.
Kyhner
27 January 2013
Дворник Alca 45 cм отлично чистит цена 100 руб. Встает как родной.
N1ckR1mer
29 January 2013
У них зимний вариант есть, подойдёт такой?
N1ckR1mer
29 January 2013
P.S. Нашёл фото переходников из комплекта:
Может попробовать купить такую?
dimbl4
1 February 2013
Оторвали в новогодние праздники щетку с куском поводка. Вчера нашел замену:
Рычаг очистителя
492.5205800-10 (обозначение ВАЗа-2115-5205065)
Технические характеристики
Назначение (для водителя,пассажира или безразлично): водительский и пассажирский
Размер от центра вращения рычага до средины щетки, (мм): 390
Исполнение конца рычага для крепления (для адаптера) щетки (размеры в мм):
37.003.089-91 Крюк А1 ОСТ(8Х3 по DIN 72786)
Применяемость
Основная применяемость на автомобилях: ВАЗ 2108,2109,2113,2114,2115 и модификации Применяемость с приводами стеклоочистителей (основная и допустимые): 2115-5205015-03, 492.5205100-02
230 рублей
Щетка
Bosch ECO 3 397 004 667 400mm каркасная
130 рублей
Поставил без каких-либо переделок, затянул гайку, помахал щеткой, чистит отлично, ничего не задевает. Правда есть небольшой люфт в месте крепления к валу, но делал в темноте наспех, поэтому пока потестирую, потом отпишу и выложу фотки.
KOS939
3 February 2013
Кто нить находил резинку на задний дворник с железкой? или просто резинку с отверстием под железку, как я понял резинки хорс плохо трут, как раз из-за отсутствия этой железки
Slayer666
4 February 2013
посмотрел, почитал так и ничего не выбрал
-SAVE-
5 February 2013
Предыстория.
У меня начал плохо чистить задний дворник и я его решил поменять.
Хотел его снять, и пойти с ним в магазин.
Но когда я его снял, получил вот это:
Зашел в экзист, 1000р за дворник. Подумал, ну и ладно, без него покатаюсь.
Но катался я две недели, и понял что я постоянно смотрю в заднее стекло...
И послась
Был куплен в магазине ваз дворник задний от 9-тки по моему
Фотоотчёт
Держится намертво!
Теперь могу любой дворник ставить
vazuza
5 February 2013
Внесу свои 5 копеек. Вот список использованных мною бескаркасных щеток.
Фото
zijaa
5 February 2013
Без доработки смело входит бескаркасная щетка фирмы Pelenga
Подскажите каталожный номер?
dimbl4
5 February 2013
dimbl4 проехали 500 км дворник не отвалился, чистит хорошо, только великоват неочищаемый участок у основания поводка.
сорри за качество съемки-на мобильник
zhirkovka
5 February 2013
Всем приветы.
Подскажите плиз, не могу снять поводок заднего дворника на хэтче. Откручиваю гайку, а сам поводок не снимается... Я его и повернуть пытался, и упирался как то, ни в какую... может что не так делаю? Посоветуйте пожалуйста как быть...
vazuza
5 February 2013
zijaa:
Зачем такие сложности ?! Я купил в обыкновенном магазине автозапчастей.
Если это поможет, вот сайт производителя Тынц
