На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
AndrewWhite
6 January 2013
VitaR
Я не подключал массу к экрану провода на микрофон. Меня слышно хорошо без шумов.
Провод, который соединяет голову и новеро использовал штатный, который с завода шел на АUX. Я его разрезал примерно 60 на 40, как раз хватило поставить в разрыв него новеро. Провод там обычный без плетенки, а просто фольга наклеена на полиэтилен. И никакого заземления нет.
Тоже никаких шумов не замечено. Так что возможно заземление излишне.
BARMALEY495
7 January 2013
AndrewWhite
Земля там есть, а шумов у Вас нет ибо у родного аукс провода заземление в черном чехольчеке рядом с магнитолой в жгуте
dimkarus
8 January 2013
DarkLeo
Спасибо за прошлый совет с заменой блока Novero без USB на блок с USB и Английским языком.
Теперь мучает вопрос, как сделать, чтоб работал BT Audio.
Магнитола Blaupunkt FX, блок Novero 8M5T-19C112AN
i-POD, Line-in, USB все работает, а блютус аудио нет в чем может быть проблема.
AndrewWhite
8 January 2013
dimkarus
Обновите его прошивкой с официального сайта.
В шапке все есть. За такое пора уже минусы ставить
dimkarus
8 January 2013
AndrewWhite
В том то и дело, что я уже прошился.
y-strauss
8 January 2013
DarkLeo
ksvff2
Ребята, спасибо большое, перепаял микрофон, теперь с тёткой на английском шпрехаю.
AndrewWhite
8 January 2013
dimkarus
остается только одно.
В фх нету БТ плеера
Спасибо за минус
dimkarus
8 January 2013
AndrewWhite
Ну минус не я тебе поставил, а за инфу спасибо.
VitaR
9 January 2013
AndrewWhite
dimkarus
У меня NX - тоже нету BT audio. Одной прошивкой эту функцию не включить. Надо конфигурировать модуль.
kovex
9 January 2013
VitaR:
AndrewWhite
dimkarus
А как это сделать? У меня тож NX и тоже нет потокового аудио в меню???
VitaR
9 January 2013
kovex
Надо обращаться к ребятам у кого есть IDS.
krot79
9 January 2013
kovex
Не знаю как в ФФ, но в ELMConfig (версия 0.2.3) от civil-zz данная функция доступна для s-max, мондео.
BARMALEY495
12 January 2013
Скрестил 6000CD 09года и 8M5T-19G488-AH без юсб
Разъём использовал VAGовский, пины из нижних разъемов магнитолы, входят с трудом, но сидят отлично
Кабель к микрофону из юсб удлинителя
Осталось джойстик доработать под voice
Веталь76
13 January 2013
Итак Ура! Установили мне штатный bluetooth c USB для Sony,ставил англ.версию без Voice надо было менять пульт управления,я этим не стал заморачиваться,потому что англ. команды не особо актуальны.Оставил свой пульт управл.
Почему англ.версию компл.сказали лучше работает и надежнее.
Оргромное Спасибо за установку и покупку данного дивайса в моё авто,Алексею -Skrat-,утановил всё граммотно и профессионально,всё работает.USB установили в бардачке
Лёха ты Лучший!!!
Devil004
15 January 2013
Тоже установил USB в штатном месте
serge44k
17 January 2013
Вот катался, катался год c Novero,а понял только сейчас что меня бесит писк Писк доносится во время разговора по BT или при прослушивании музыки с USB.
Короче есть лекарство (сообщение #13200286), нашел его в ветке про FF3. Сделал так.Вытащил разъем из BT , нашел провод который идет на контакт 33 или 34 , у кого как. Распустил жгут сантиметров на 20-30 обрезал этот провод и отрезанный конец провода заделел под вот этот болт
Писк исчез всем рекомендую.
wedlock
17 January 2013
пишу что бы снять последние сомнения
возможно ли установить этот модуль
на магнитоллу Ford 6000CD?
не очень разбираюсь в этом вопросе и чем больше читаю тему тем больше путаюсь.
прошу помощи опытных товарищей
serge44k
18 January 2013
wedlock
Работать только BT, если блок сконфигурирован под фокус, то и голосовое управление появится при нажатии на кнопку Voice. USB с 6000 работать не будет это точно.
wedlock
18 January 2013
serge44k:
wedlock
мне нужен только BT.
спасибо
murmilon81
18 January 2013
wedlock
этот модуль без ЮСБ ))), а так - все будет работать ))) , такой же лежит )))
AndrewWhite
18 January 2013
murmilon81
Посмотри внимательно.
Там даже написано "...with USB".
С юсб этот модуль
murmilon81
18 January 2013
AndrewWhite
а, сорь не увидел..., да с юсб
bsg
18 January 2013
Модуль с ЮСБ но на 6000 работать ЮСБ не будет
wedlock
18 January 2013
bsg
совсем запутался
а блютус будет работать?
звонки и музыка с телефона?
магнитолла 6000CD квадрат ффст дорест
bsg
18 January 2013
wedlock
если на магнитоле есть значок трубки телефонной или кнопка PHONE - будет телефон работать.
wedlock
18 January 2013
B
bsg:
wedlock
есть, в данный момент она включает функцию Mute
XSenSeX
18 January 2013
wedlock
но там язык будет только английский.
BARMALEY495
19 January 2013
19g - означает поддержку юсб самим модулем
Маловероятно, что оно будет с квадратом работать - ищите модуль 19С - там точно будет работать хендс-фри. Голосовое управление только если модуль с фокуса , в противном случае нужно конфигурировать модуль через IDS
BARMALEY495
19 January 2013
Прошу прощения, описАлся - G - без юсб, С - с юсб
wedlock
Вам нужен модуль с G
serge44k
20 January 2013
Подведу итог , чтобы не путался wedlock
Есть два вида блоков :
1) Nokia парт номер 7M5T-19 G 488-AE последние две буквы любые. Работает с CD6000 и Sony 100% есть Voice нет USB. Были блоки с большим USB разъемом на самом блоке , но сам блок USB не поддерживает. Обязательно смотрим этикетку с парт номером!
2) Nokia или Novero (может быть с большим и маленьким разъемом USB на самом блоке) парт номер 8M5T-19 C 112-AS, также две последние буквы не важны. Подерживает на Sony USB +voice, на CD6000 только Voice и BT. Блок BT работает на обоих мафонах 100%. Voice при условии что блок отконфигурирован на фокус.
Важная особенность у обоих блоков разная распиновка большого разъема. Отличия по выходу звука, Nokia звук выводит через Line OUT( в фишку джоя на мафоне два провода: "+" , "-"). У Novero идет через AUX (три провода) . Если с этим не накосячить при подключении на CD6000 будут работать оба блока BT.
PS. Все о чем написал выше проходил своими руками
5 people online
5 people online
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
