Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
684K
3,9K
dekster05
30 December 2012
Дмитрий А.
dekster05
Следует перепрошить версию сигналки и кана.
Раскажите пожалуйста поподробней как это сделать!!! и что для этого нужно??
заранее спасибо!!!
cryz_tango
31 December 2012
Bop4yH:
Дмитрий А.
ППП ставлю у диллера со склада Форд, т.е практически штатное, просто разница в цене между ППП и ППП с дистанционным управлением ~20тыс.руб., вот думаю если сигналка (та же пандора3900) может управлять ППП, зачем мне заказывать ППП с дистанционным запуском, если с этим и сигналка справится.
С управлением нештатным подогревателем справится и DXL3210.
cryz_tango
31 December 2012
dekster05:
Подскажите!!! Сигналка pandora 3500! при постановке на охрану, не закрываються окна автоматически!! пытался програмировать вроде начали подниматься, но идут рывками, через разное растояние, причем левое и правое стекло даже не синхронно!!!
где смотреть???
Какая комплектация авто?
dekster05
31 December 2012
cryz_tango
trend sport!!!
Bop4yH
1 January 2013
To cryz_tango
А она справиться вне зависимости есть ли дистанционный запуск на ППП или нет?
igor2106
1 January 2013
Bop4yH
Заметь что cryz_tango пишет именно про нештатный ППП. А у тебя будет штатный установленный дилером форда с фордовскими могзами, тогда прийдется покупать устройство от "Доскера"
ComradeChe
3 January 2013
Прикольная 4400... только вот отсутствие радиореле в комплекте...не айс... и лоадера пока с ее участием нет(посмотреть хоть что к чему...), а так,именно то,что хотел. и брелок отдельный не носить и слейв можно сделать и кнопка на метке есть(на 4300 хендс фри глючил частенько). зы подозреваю,что не на все машины пойдет(каналов не хватит...)
cryz_tango
3 January 2013
igor2106:
Bop4yH
Штатное ставится на заводе, у дилера ставят обычные котлы, соответственно и управлять ими может практически любая Пандора...
ComradeChe:
В последнем Лоадере была 4400..
Bop4yH:
To cryz_tango
Так у Вас стоит заводской котел или нет??
NalexV
4 January 2013
Пандора 3500 брелок перестал показывать температуру салона . Датчик вшел из строя или отошёл от блока штекер ( если да даже не знаю где блок находится ( ))или ещё что-нибудь ? АКБ и температуру двигателя показывает.
Serj_brk
4 January 2013
NalexV
Найди блок не так сложно, мест на самом деле не много, просто берете светодиод, валет или антенну и по проводам дальше
NalexV
4 January 2013
Serj_brk
спс
ComradeChe
5 January 2013
действительно в 2.1.6.2 есть 4400. каналов конечно в обрез... 5 выходов...
Street_64
6 January 2013
сегодня заморочился самостоятельной установкой сигнализации 3500 и возник следующий момент; на карте монтажа разъём Х5 это термодатчик двигателя и он находиться с лева, а разъём Х6 это термодатчик салона и он расположен правее. а на наклейке на самой сигнализации эти разъёмы расположены наоборот. Кому верить, наклейке или карте монтажа?
И подскажите как более точно определить провода КАН шины. что по цвету понятно. но боюсь ошибиться. Может быть они куда то подходят. где нет такого нагромождения проводов.
dekster05
6 January 2013
Дмитрий А. цитата
dekster05
заранее спасибо!!!
Вопрос остался открытым!!!
Еще момент padora 3500!! перестала открываться задняя левая дверь, а также не работает в ней стеклоподъемник!! сигналка не могла глюкнуть!! как проходит сигнал на дверь просто по кану или через сигнализацию!!!
Serj_brk
6 January 2013
Street_64
Я пользовался старлайновскими картами монтажа для фф3 http://www.ultrastar.ru/6304/6305, кан ни с чем не перепутать, даже если не туда подрубите сигналка просто не определит кан.
Street_64
6 January 2013
Serj_brk
Я тоже распечатал данную карту. Поставлю вопрос по другому; провода КАН шины находятся в самом толстом жгуте идущем из моторного отсека в лева или в более тонком идущим из моторного отсека в право к соединительной колодке?
Henn
6 January 2013
Ставлю Webasto, нужно подключить к 3500 на доп.канал кто знает как это сделать правильно?
Serj_brk
7 January 2013
Street_64
Ну вот зажигание точно подключать не надо, оно пандорой по кан шине 100% определяется, более того у фф3 управление зажиганием минусом, а пандора хочет плюсом, именно из-за этого она у меня и глючила, пока нафиг не отрезал и не перешел на кан. По поводу поворотников все подключал как в карте монтажа старлайна на титаник (он у меня есть), все хорошо вышло, провод у меня был один. А прозвонка тут может не прокатить, тут все не так просто управляется. И чего там ставить? Из аналоговых подключений, если не брать автозапуск, только питание и поворотники, все остальное по кану.
Street_64
7 January 2013
Serj_brk
Спасибо за ответ.
И всё таки давайте проштудируем карту монтажа Старлайна http://www.ultrastar.ru/6304/6305 применительно к Пандоре 3500.
Установку передатчика (антенны), сирены и датчиков температуры я пропущу. тут и так всё понятно.
Подключаем КАН шину;
Подключаем коричнево-жёлтый провод аварийной сигнализации, которых два и тестором они у меня не определяются. (как определить?)
Подключаем провод ручного тормоза. бело -фиолетовый.
Подключаем провод управления центральным замком, коричневый. У меня их три, подключил к тому на котором есть напряжение. на двух других отсутствовало. (правильно ли сделал?)
Подключаем провод зажигания. коричнево - жёлтый толстый. Как выяснилось его подключать не надо. да и у себя в жгуте я его не обнаружил;
Подключаем провод аксессуаров, фиолетово-зелёный. До этого момента я ещё не добрался;
Подключаем провод стартера, сине-белый;
Ну, а далее обходчик и питание.
Прошу поправит в правильности пунктов, может быть что то нужно добавить или что то убрать.
Serj_brk
7 January 2013
Street_64
По автозапуску не подскажу но вот управления центральным замком подключать тоже не надо, работает по кан по крайней мере на титанике точно.
Два коричнево-желтого провода в одной колодке 2 быть не может, присмотритесь с хорошим светом, я помню тоже долго решал какой именно. Можно использовать метод тыка.
Кстати по поиску кана вот цитата "Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow", отсюда http://www.alarmtrade.ru/prog/Pandora_DXL_5000_...%29.pdf
Ocsic
9 January 2013
Может кто сталкивался: с недавних пор пандора 3210 (авто ФФ3 ТС) стала отображать на брелке напряжение АКБ, завышенное на ~0,5В. Причем до этого в течение 2 мес. эксплуатации было все нормально - напряжение с брелка соотвествовало напряжению из тестового режима приборки. Сейчас завышает. Проверил тестером - после запуска ДВС на приборке 15,1 В, тестер показывает 15,0 В, брелок 15,5 В. С этим что-нибудь можно сделать?
trifon
9 January 2013
Ocsic
Откалибровать заново напряжение в системе:
www.alarmforum.ru/forum47/thread4765.html
Ocsic
9 January 2013
trifon
Спасибо большое за внятный и точный ответ!
ЗЫ Походу это я (сам того не зная) и сбил калибровку, т.к. в режиме программирования пытался посмотреть напряжение :-(
Serj_brk
9 January 2013
Ага, теперь осталось придумать как подать "откалиброванное" напряжение на установленной сигналке. У меня тоже показывает несколько выше, чем есть, но я точно ничего не калибровал.
Ocsic
10 January 2013
Serj_brk
Мне удалось: ввел ПИН код, включил габаритные огни, свет в салоне, аварийку, музыку, открыл крышку багажника, бардачок (в принципе, до кучи можно еще и "световую дорожку" ближним включить, но мне не понадобилось). Через несколько минут напряжение упало до 12,0 В (контролировал тестером и мультитрониксом) и,... вуаля, все получилось
ЗЫ Со второго раза даже удалось добиться совпадения с напряжением из тестового режима приборки.
ЗЗЫ После "процедуры" поставил АКБ на полчаса на зарядку.
CarMonitoring
10 January 2013
Дмитрий А. цитата
dekster05
заранее спасибо!!!
Для прошивки новой версии достаточно подключить блок сигнализации к компьютеру обычным юсб кабелем и залить последнюю версию от сюда, предварительно установив программу на комп (верхнии в списках самые последнии): http://www.alarmtrade.ru/service/manual/
Т.е. Ставите программу, потом заливаете через нее прошивку 4,14. Подребнее в тех поддержке пандор.
Центральный замок у вас видимо вышел из строя в двери, вооще на него должны идти аналоговые сигналы, так что можете проверитьпрозвонив проводку. У меня такое было, менял блок ц.з. С уважением, Дмитрий А.
dekster05
11 January 2013
CarMonitoring
Спасибо, уже разобрался с прошивкой! установил 4.14! подскажите стекла при постановке закрываються рывками-как это лечить?
Serj_brk
11 January 2013
dekster05
Либо отключить совсем либо надеется, что в новой прошивке это вылечат
Street_64
11 January 2013
Прошу ещё один совет. Хочу заблокировать две цепи иммобилайзером, при разрыве каких цепей не загорается чек инжектор?
taur_81
11 January 2013
Скажите, можно ли на 3й Фокус 2012 года поставить Пандору 5000?
