Ключи на ФФ2
Приобрел ФФ2 Тренд. Вместе с машиной выдали два ключа с биркой. Один простой и один с блоком управления ЦЗ (Обыкновенный). Очень хотел получить ключ с ЦЗ с вылетающим жалом, как на Гиях. Заказал, получил и полностью разочаровался! Выглядит эффектно, особенно когда на кнопочку нажимаешь и жало вылетает. Но:
1. Размер у него (в закрытом состоянии) почти такой же как у обыкновенного ключа с фиксированным жалом.
2. Вес больше.
3. Постоянное закрывание-открывание жала сулит ИМХО быстрое срабатывание механизма, а с открытым ключом эта штука занимает полкармана.
4. Вызывает трепет, при проворачивании такого ключа в замке зажигания. Ощущение ИМХО что вот-вот может сломаться в замке.
Поскольку пользуюсь и старым (стандартным) и новым (с выкидным жалом) ключом, то после нескольких дней поездок решил остановиться только старом, обыкновенном. А новый положил в коробочку, про запас.
ИМХО Ключ с выкидным жалом есть смысл использовать только если существует система запуска двигателя через кнопку (как в дорогих иномарках) без использования ключа. Ключ в этом случае просто лежит в кармане и выполняет функцию распознавания свой-чужой.
Частично этот вопрос уже обсуждался на форуме, но сейчас мне интересно мнение тех, кто уже пользуется ФФ2 с различными типами ключей.
Как записать/прописать ключи?
Замена батарейки в ключе
Небольшой отчет по китайскому ключу
ключи на ФФ2, личинка, прошивка, раскладной ключ, ключ зажигания, болванка, ключ с кнопками
KatranNN
6 July 2005
Ключи на ФФ2
321,4K
60ff
11 December 2012
Добрый день! Сломал сервисный ключ пополам по линии проточки. Подскажите, если я куплю болванку с жалом без трансподера (тот что выделен на фото выше зеленым кругом), расточу ключ, а трансподер вставлю из старого ключ, новый ключ будет работать?
Как Вы думаете проточка на жале какую роль выполняет?
TallPaul
11 December 2012
60ff
Будет
Anton146
28 December 2012
был утерян основной ключ замка зажигания.подскажите где можно заказать такой же? фокус 2-ой.
-PaNik_TS-
28 December 2012
Anton146
У дилера это РАЗ, но есть варианты дешевле.
Можно поискать в интернете и у нас на сайте в разделе - Продам.
Для совсем ленивых можно разместить объявление в разделе - Куплю и ждать.
Имейте ввиду, что ключи нужно "привязывать", более подробно вот в этой теме - Как записать/прописать ключи?
Удачи.
Anton146
28 December 2012
wildboar
видел твою тему про ключ с выкидным жалом,подскажи где заказывал?
OverRND
8 January 2013
Подскажите партнамбер выкидного ключа с чипом фф2 рестайл титаниум. Или его нельзя заказать через экзист?
mr.Fix76
8 January 2013
OverRND
На сколько я знаю можно только отдельные запчасти от ключа (жало , кнопки) а с чипом по моему облом, его там нет. я его у официалов покупал отдельно.
m0nster565
27 January 2013
Коллеги, не пинайте сильно, но поиском не нашел.
Возможно ли нарезать и прописать в focus II ключ как на фото, вроде ключ от фиесты?
rossifok
28 January 2013
m0nster565
Нет...Берите оригинальный !
Dimi4
29 January 2013
m0nster565
Ищите ключ с Вашим чипом или чип, подходящий к иммо Вашего авто. Насколько мне известно, на ff2 рестайл и дорестайл чипы разные
IVN3003
29 January 2013
Подскажите сможет ли функционировать ключ выкидной от 3 фокуса на втором рест? Или нужно переставлять "внутренности"?
IVN3003
29 January 2013
Если в ключе фокус 3 чип 4d63 и в моем тоже, то должно же ведь работать?)))
29 January 2013
IVN3003
Это номер какого чипа??
Чип иммобилайзера. и чип сигнализации это разные вещи.
IVN3003
29 January 2013
Это номер чипа, который сейчас в моем брелке... Получается что не как?
Gru85
8 February 2013
Ребят,у меня такая проблема,я потерял второй ключ от феди,тот который без ДУ, как мне быть и что делать?Ведь если поменять личуну в двери то эти ключи к зажиганию не подойдут,да и капот тоже не откроют,как решить проблему?
andrey251978
8 February 2013
Gru85
Я себе купил заготовку по интернету, поехал в обычную мастерскую сделал нарезку по первому ключу, а потом к официалам запрограммировать, делал года полтора назад обошлось все около 2 тыс.р.
Gru85
8 February 2013
andrey251978
а ехать можно к любому оффицалу или к тому где машина покупалась?
Gru85
8 February 2013
andrey251978
а,да, заготовку где покупал?
u301re
9 February 2013
А как вам такой ключ, так сказать апгрейд простого ключа с кнопками в раскладной. Т.е. тупо кишки от простого ключа я переставил в тело нового раскладного. Ваще нравится и по размерам меньше чем стандартный раскладной ключ
9 February 2013
U
u301re:
Ваще нравится
Это самое главное, и размер тут не при чем.
docentik43
18 February 2013
u301re
Уважаемый а не подскажите где вы взяли такую заготовку, для перестановки "кишок")))
u301re
18 February 2013
docentik43
Китай! Можно оттуда заказать, но есть ближе и дешевле. Нашел во Владивостоке. 290р + 300р доставка. Отправка наложенным платежем. Вот тут заказывал
u301re
18 February 2013
FocusnikII
Да кнопки все работают, на нажатие даже еще мягче чем были. Они точно также размещены на корпусе как на родном ключе. Пришлось пожертвовать родным ключом, т.к. достать чип иммобилайзера без повреждения корпуса родного ключа невозможно. Можно нарезать жало на новом ключе, но я заморачиваться с нарезкой не стал, распилил родной ключ и поставил родное жало. Вообщем никому не в обиду, если руки прямые, то не составит труда все перекинуть в новый корпус, ну а если нет, то скорее всего запортачите себе ключ.
FocusnikII
18 February 2013
u301re
Есть фото нового ключа в разобранном состоянии?
u301re
18 February 2013
FocusnikII
К сожелению не фотал когда делал. Есть фотки с Эбея
docentik43
18 February 2013
u301re
Спасибо за ссылку, давно искал такой вариант, чтобы "тупо переставить кишки". А еще там на сайте у них эти заготовки 2х видов, я так понял они тока цветом кнопок различаются, да??
u301re
18 February 2013
docentik43
Да на одном кнопки крашеные, на другом нет. Ну и формой немного корпуса отличаются. И на одном и на другом корпусе могут быть разные жала, одни для фокуса, другие для мондео третьего вроде
u301re
18 February 2013
FocusnikII
Ничего не отличается, расположение кнопок один в один
u301re
18 February 2013
FocusnikII
Читаем выше, в первом моем посте про это ключ "апгрейд простого ключа с кнопками в раскладной". Фотка стандартной раскладухи с китайской для соотношения размеров. Естественно что из фордовского раскладного ключа микросхема с кнопками не подойдет в китайский, в одном расположение кнопок на одной линии, а в китайском в виде треугольника.
AVP8
21 February 2013
Доброго временги суток.
Больше года назад появилась проблема со стандартным кнопочным ключом. Сначала кнопки срабатывали через раз, потом перестали работать полностью. Открываю и закрываю механически.
Видел у китайцев в продаже тушки таких ключей. Возможно ли переставить чип из моего ключа в такую тушку и будет ли это работать? Или потребуется перепрошивка?
