Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
722,4K
9,9K
Felhage
28 December 2012
Друзья,подскажите,пожалуйста что это за тряпка такая под капотом на перегородке (обведена красным)
а то она завернулась почти вся как-то-смотреть противно! Если можно номерочек.
West777
29 December 2012
мои вопросы проигнорили, хоть бы сказали, что ерунду спросил или типо того)
Julya514
29 December 2012
рыбак33
Замок капота не могу открыть!
Julya514
29 December 2012
Avenger86
Да там,но машина без аккумулятора,размораживатели пробовал.
Julya514
29 December 2012
Chily
Угу...Надо будет попробовать...
ХАД
29 December 2012
West777
Просто здесь участники читают на русском языке, а не на сленге.
Вопросы не развернуты поэтому сложно выявить в чем проблема.
То что двигатели работают по разному это бывает, на это влияет очень много факторов (начиная от компрессии и до ну мало-ли чего).
Julya514
29 December 2012
Всем привет,может кто-нибудь скинуть схему замка на капоте,найти не могу
Denisik43
29 December 2012
Моё вот похоже и на русском не читают
Гангэна
29 December 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста, заводится с 3 раза, как бы выяснил, что датчик ОЖ обманывает, но заводится как странно. Сначала вообще никак, со второго дает 1200 оборотов и глохнет, с третьего 1500 оборотов вроде держится, но стоит нажать на газ задыхается. возможна ли проблема со свечами еще???
deni9876
29 December 2012
Denisik43
Ну ты же сам на свой вопрос ответил. Попробуй еще раз прокачать гидропривод сцепления. Только делай сам, а не доверяй кому попало. Прокачивается абсолютно так же как и тормоза. Единственный минус нужен напарник. Так же нужно снять аккум и его площадку(10 мин работы) чтобы добраться до штуцера прокачки.
deni9876
29 December 2012
Гангэна
На зиму лучше ставить новый комплект свечей с уменьшенным зазором до 1.0 мм. У меня стоят Ford 1 493 001. Очень доволен и стоят по 100руб.
Заводится всегда с первого раза в течении 1-й секунды (двигатель Дуратек 1.6) Ну и с заменой датчика не тяни.
А вечерком пусть кто нибудь глянет в момент запуска под капотом, не бегают ли искорки по ВВ проводам?
шурец
29 December 2012
T
Talgat1987:
ребята еще вопрос на засыпку...ремень обводной после демонтажа генератора нужно новый ставить?мой всего 3 тыс проехал
если ставишь назад свой ремень, то необходимо соблюсти направление его вращения, как и стоял до этого
Talgat1987
29 December 2012
шурец
спасибо за советы
Talgat1987
29 December 2012
генератор уже назад установил,заменил щетки.теперь аккумулятор осталось зарядить и надеюсь не будет проблем)))спасибо ребята за активную помощь!!!
Гангэна
29 December 2012
deni9876
большое спасибо, завтра поеду заказывать
шурец
29 December 2012
катаюсь на зазоре 1и3 летом и зимой. все нормально
Viktor1234
29 December 2012
авто Focus 1 американец АКПП, завожу машину, нажимаю педаль тормоза и машина глохнет и свет фар гаснет. заводится нормально, мотор работает нормально. может кто подскажет что нибудь по моей проблеме
Dorison
29 December 2012
Avenger86
Привет, отъездил 2 дня - все нормально ть-фу, тьфу. Пробовал специально подудеть - все кажись само вылечилось
West777
29 December 2012
ХАД
интересно, что "нерусского" я написал?
И я спросил конкретно про Датчик Массового Расхода Воздуха, может ли он влиять на динамику, при ровной работе двигателя?
видимо, получается, ответа не будет, ну и ладно) для себя знать хотелось бы
SkyMax
30 December 2012
West777:
ХАД
я думаю форумчане отвечают по мере своей осведомленности в данном вопросе.
Oleg_59_rus
30 December 2012
AndreyAndrey:
У меня датчик температуры головки блока показывает на десять градусов ниже от уличной (в тестовом режиме), это на холодную, при запуске. На работу двига вроде бы не влияет(или ??). Подскажите стоит ли заморачиваться по замене датчика?? Русфокус, 1.8 зетек, 2003 г.в.
такая-же байда и у меня ,за бортом по компу -3*С, тест кажет -12*С
Беркут:
Вообще-то, дело хозяйское, но давайте разберемся! "Мозги" берут значение температуры с этого датчика для определения состава смеси, а т.к. они видят заниженное значение, то и время открытия форсунок больше того, какое было бы при реальной температуре, а отсюда повышенный расход бензина. Далее, не дай Бог (тьфу х 3 раза) будет происходить перегрев (реальный) двигателя, тогда "мозги" должны сами перевести работу двигателя в аварийный режим, т.е. отключить два "горшка" для вентилирования и охлаждения двигателя, но из-за этих 10 градусов это может не произойти со всеми вытекающими (в прямом смысле этого слова) последствиями. В произойти это может даже более вероятно, т.к. и температуру включение вентиляторов "мозги" берут с этого самого датчика. Так что дело хозяйской и решать Вам. Удачи!
согласен с тобой,но я отьездил и в жару за бортом +45, и в морозы,и заводилась всегда на ура (тьфу 3 раза),и не перегревал (еще 3 раза тьфу), а вот щас заморочился,до этого просто не смотрел темпу в тесте вот и ездил спокойно,как говорят меньше знаешь крепче спишь... а сейчас че делать??? строчно менять? к тому-же вычитал чтобы его поменять надо снимать гену,а что-бы снять гену надо яму,которой у меня нету ...
скажите четко,менять!!! буду заморачиваться,или "не мешай машине ездить"?
Avenger86
30 December 2012
Dorison
петеплело
AndreyAndrey
30 December 2012
Oleg_59_rus
Забил я на этот датчик. Сначала заморачивался, хотел менять, но авто заводится при -15-20, да и в жару всё работает. Вообщем я не мешаю механизму работать.
Chily
30 December 2012
Oleg_59_rus
Показывает то ниже, что вполне возможно на остывшей машине, может ночью и было столько. Если бы он врал в плюс на десяток, то были бы проблемы с запуском, а так чего колотить в набат?
Ради любопытства схожу посмотрю, что у меня этот тест рисует.
З.Ы. Сбегал, на улице -5, по тесту -13 и -14 скачет. Короче, не фиг его трогать...
Гангэна
30 December 2012
Добрый вечер, скажите, у меня вентилятор постоянно включается даже в минус, это я так понимаю из-за датчика ОЖ, он у меня врет почти на +30 градусов, или это и термостату крышка пришла???
West777
30 December 2012
SkyMax
полностью согласен, просто чего-то нерусским написанием обозвали)))
несколько знакомых выдвинули гипотезы, что ДМРВ тупит, хотел узнать у коллег по авто, возможно ли это...
Oleg_59_rus
30 December 2012
AndreyAndrey:
Chily:
Тогда я полностью с вами солидарен ,ну его нахрен ,спасибо за реакцию на мой "кипишь"
tonik_21
30 December 2012
Гангэна
Может и он Может и термос на малом круге завис
AndreyAndrey
31 December 2012
Chily:
Теперь и я успокоился. Думал что только у меня такая непонятка.
MatDeLong
31 December 2012
Viktor1234
у меня сигналка так работает, если автозапуском завел, а ключ не вставил))
