Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
663,1K
9,9K
Серж.
27 December 2012
я тоже в exist заказал 1493001 сегодня или завтра поставлю,потом напишу как они.
koles007
27 December 2012
SkyMax
Ford focus USA:
Zetec 2L: AZFS32FE
SPI 2L: AGSF34PP
Вот свечи на америку,взято от сюда
Ermol26
27 December 2012
Спасибо ребята!И все же тот же вопрос!Могут ли свечи сжечь катушку и транзисторы блока управления?
шурец
27 December 2012
могут если пробивают
Ermol26
27 December 2012
Сенк браться!Свечи заказал а вот транзисторов таких как советовали нет!Ищу аналоги хотя бы подходящие!Дела и гоню его на рынок!Устал:))
SkyMax
27 December 2012
Ford focus USA:
Zetec 2L: AZFS32FE
SPI 2L: AGSF34PP
не спорю. я написал то что поставил!размер у них одинаковый,а цена в 2 раза ниже.
з.ы. эти свечи идут на фф1 RS =)
SkyMax
27 December 2012
koles007
Медные свечи:
Duratec Rocam 1.6 / Zetec-E 1.8/2.0 - Ford 1 493 001
взято там же
Николай-2006
27 December 2012
Здравствуйте.Подскажите как произвести самодиагностику ошибок на ФФ-1США.Горит чек.Иногда глохнет при движении и на светофоре.И какие коды.Спасибо за внимание и жду ответ.
killerom
27 December 2012
Николай-2006
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/KakVoj...m?v=kw5
http://wiki.ffclub.ru/ff1?v=105m - в эксплуатации все коды расшифрованы
maks34
27 December 2012
всем привет первый раз на сайте т.ч извините если че не так.вобьщем возникла пробьлема у меня с ф.ф-1 2005г 1.6,пробег 160т/км на холодную запускается и через 2-3с глохнит,сразуже завожу опять все норм заводица работает без перебоев,причем не важно +30 за окном или -30 с лета токая проблема повисла,да и еще может тоже к этому относитца,часто мотаюсь на дальние растояния после примерно 1ч или 2ч езды точно не замечал при движении на 4,5передачи нажимаю на пидаль газа машина не едит как бутто ктото держит её,при этом отпускаю газ холостые идеальные,снова нажимаю снова тормозит не едит и так до полной остановки,остановился перегазовку сделал снова поехал примерно км30 и снова такая фигня,заметил одно что этопроисходит когда в баке бензина уже почти к нулю,т.к заехал на заправку залил больше пол бака поехал нормально без проблем теже 2,3 ч п.с но это повторюсь происходит только по трассе по местности еду без проблем.Кто сталкивался может или примерно знает в чем проблема подскожите. За ранее благодорю.
рыбак33
27 December 2012
maks34
не могу сказать точьно. но предпологаю насос кочает хреново вот при однообразном двежение давление в рампе падает и двиглу не хвотает а как остановишся опять набьёт . тоесть насос не успивает подымать давление и поэтому вот такая хрень но это не точь ный диагноз всё нужно проверять . и есть обратка у тебя или нет если есть обратка в принцыпе он бы совсем не работал тогда а без обратки вот такая хрень моогла бы быть .
maks34
27 December 2012
рыбак33
возможно конечно а призаполнении бака больше половины топливом он наверно успивает накачивать давление,потомучто потом проблема ищезает,а диагностика может мне че нибуть покозать может сьездить или фик она че покажет,а по пуску машины тоже насос виноват
killerom
28 December 2012
maks34
нужно померять давление в топливной рампе при разных режимах - на полный бак и на пустой. лови тему Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #12310093)
внимательно шапку темы прочитай. уверен найдёшь много полезного.
рыбак33
28 December 2012
maks34
при заводе попробуй такую фишку . включи насос ключум накачает отключи двигло не запускай и так 2-3 раза а потом крутани двигло.если будит работать и не заглохнет то наверное 60 процентов насос.. на щёт давления в рампе . то даже незнаю если после проезда 3 часа всё происходит .то давление медленно падает и может даже не заметят это .
West777
28 December 2012
Вот такой вопрос,, вернее два.
1. Выбивал кат, машин поехал немного бодрее, обманок не делал, ошибки лямбды нет, в чем может быть причина?
2. Сранивал с фокусом знакомого, машины 1 в 1, кроме того, что у него автомат, субъективно, у него авто бодрее, может ли на динамику сказываться ДМРВ?
2 л, зетек, америка, МКПП
shura007
28 December 2012
maks34
на счет трассы была такая же фигня менял топливный фильтр и чистил сеточку насоса всё прошло
Talgat1987
28 December 2012
Здравствуйте!у меня ФФ 1999г/в об.1,6 европеец.на ходу заглохла машина,прижавшись к обочине хотел выйти с машины,но начала играть сигнализация.не та которая была установлена для открывания и закрывания дверей,а какая то родная что ли..где то в в районе задней фары со стороны водителя.после чего я скинул клемы с аккамулятора что бы убрать ошибку,но это не помогло.помогло от сигнализации ,то что я ключем закрыл и открыл дверь.но машина не заводится.проворачивая ключ в зажигания не доводя до завода все стрелки приборов зашкалили с лева на права.после чего слышны были щелчки,но двигатель не цеплял.поехал проверить аккамулятор,выяснилось что он сдох.в чем причина,если аккамулятор сдохший он же не должен был за глохнуть?подскажите с чего мне начать свой ремонт или что нужно проверить для выявления причины?Заранее благодарю!
Talgat1987
28 December 2012
кстати,я менял бин/насос.мне в корзинки вырезали дополнительное отверстие впаяли сетку.заменив родной насос на японский с а/м Тайота там ток фишки перепаяли и все!теперь езжу без проблем ))
Chily
28 December 2012
Talgat1987
У Вас проблемы с генератором, либо с проводкой от него. Лампочка АКБ не горит?
Talgat1987
28 December 2012
Chily за час до полной остановки,на светофорах загорался 2 раза но не больше полу минут
Chily
28 December 2012
Talgat1987
Понятно. Лечи генератор. Нет зарядки от него.
Talgat1987
28 December 2012
ребята еще вопрос на засыпку...ремень обводной после демонтажа генератора нужно новый ставить?мой всего 3 тыс проехал
deni9876
28 December 2012
Talgat1987
Оставляй старый конечно, он же у тебя практически не работал...
Julya514
28 December 2012
Блин,соклубники,может еще у кого есть мысли как открыть капот без сверления? Проблема не могу провернуть ключ влево,что бы он открылся...
Avenger86
28 December 2012
Julya514
Как открыть капот на русфокусе. (Р) читали?
Chily
28 December 2012
Julya514
Вариантов не много, если машина у тебя как памятник. Без ямы ни как. Ну разве. что попробовать от другого Фокуса. И чем их будет больше, тем больше вероятность открыть замок. Я это почему предложил? поведаю историю:
Провожал тёщу, на стоянке вокзала подходит взмыленный парень. Говорит; " Дай, пожалуйста свои ключики машину открыть." У него стоит заведённый Транзит, а все двери закрыты. Говорит " уже три ключа опробовал, может твой откроет..." И ведь правда открыл капот, а двери ни фига.
рыбак33
28 December 2012
Julya514
капот или багажник нужно открыть .
Serj0371
28 December 2012
Огромное СПАСИБО конструкторам наших авто!очень уж все мудрено сделано и стоит таких бабок!уже пожалел о приобретении данной марки.
рыбак33
28 December 2012
Serj0371
продай и купи что подуше и всё равно деньги на ремонт нужны будут .если только не на тазике ездить будеш .
Denisik43
28 December 2012
Всем доброго вечера. Недавно появилась проблема, пропало сцепление, отвёз машину в сервис сказали менять трубопровод между рабочим и главным цилиндрами, поменял, вроде всё хорошо, но временами сцепление снова пропадает, а потом опять появляется. В чём может быть проблема? Куда копать? А то снимать просто так коробку дороговато стоит, да и менять всё в подряд тоже не хочется, одна трубка 2500 Может ли быть такое что плохо прокачали сцепление и где-то воздушная пробка из-за этого оно пропадает? Всем спасибо за помощь.
