Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
23
Коллеги, а расскажите как у вас - переодически у меня бывает так (особенно когда быстро переключаешься и возможно не совсем до конца выжимаешь сцепление) - такое ощущение что происходит глухой удар (типа бум - не то чтобы громко но вполне ощутимо - бум) когда отпускаешь педаль сцепления. Это нормально - или мне в сервис надо срочно? машинка 1.6 115 пробег 2 500
Когда специально жму до упора тапку сцепления в пол и оченьььь плавно отпускаю - такого нет - но так ездить то нельзя :-))
На пред.машинках (деу и тазы всякие разные) - не бумкало так никогда.
Заранее благодарен.
Полезные ссылки:
Самостоятельная замена сцепления
Next (2025)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведёт, замена сцепления
Fedotov-san
16 September 2005
1,7M
1,9K
10K
дружище
23 December 2012
Привет Всем!
Народ подскажите какой ресурс у сцепления. ff2 1,6 115 л.
Kodicc
23 December 2012
дружище:
Привет Всем!
все зависит от условий эксплуатации автомобиля, т.е. индивидуально для каждого водителя и его манеры вождения.
у меня пробег 127тыс, сцепление родное и пока работает без замечаний.
Aleksey_62
23 December 2012
У меня такаяя проблема, сегодня завел авто температура -23 (ночью вроде -28 была). Несколько раз выжимал сцепление перед тем как завести двигатель и тут понял, что оно какбудто куда-то провалилось. Завел двигатель, прогрел и решил поехать, но сцепление было в самом низу. Невозможно было тронуться. Кое как тронулся поехал. В течении дня заметил, что на ходу (особенно на трассе) сцепление замерзает и становится где то совсем в полу. Невозможно даже пререключать передачи, только с подгазовкой. А если 5-7 минул постоит авто и поиграть педалью сцепления, то становится все норм. Минут через 30 при движении 100-120км/ч сцепление опять "проваливается". Авто ФФ2 хетч, 2011г.в. пробег 13т.км. Может это уже и обсуждалось, но 170 страниц темы осилить не смогу. Завтра поеду жидкость менять, поможет?
Russian_Mouse
23 December 2012
Aleksey_62, на три сообщения выше тоже не прочитали? Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #13330708)
Aleksey_62
23 December 2012
Russian_Mouse:
читал, но там проблема решается вторым нажатием педали сцепления. А у меня хоть 20 раз на нее нажми. Завтра поеду жидкость менять, поможет?
Russian_Mouse
23 December 2012
Aleksey_62
Ну по крайней мере на промерзание достаточно похоже. Сколько жидкость не менялась лет/км?
Aleksey_62
23 December 2012
Russian_Mouse:
Aleksey_62
ниразу. Авто апрель 2011г.в. Замена жидкости на DOT-4 поможет? т.к. думаю, что залита заводская Ford. Можно ли както утеплить трубки и гтц? будет эффект?
Shkoda301
23 December 2012
Всем привет! Случилась такая беда! Стоят морозы сцепление как обычно замерзает! но не об этом... Сцепление упало (стало схватываться раньше), чем обычно и появился свободный ход у педали (как бы люфт), при чем жижа не утекла стоит на уровне и везде сухо. Сначало грешил на пружинку, посмотрел пружина норм! Потом решил прокачать сцепление! вроде помогло! прошло дня три, мороз по прежднему стоит и ситуация повторилась, только сцепление вообще почти пропало, кое как доехал до дома накачивая педалью сцепление! Прокачал, опять все нормально, но так думаю не на долго! У кого какие соображения по этому поводу??? От куда сосет воздух и почему тогда не убегает жижа???
Aleksey_62
23 December 2012
Shkoda301:
Я вот думаю поменять жидость на новую. У меня таже беда. Жидкость имеет свойство впитывать влагу, вот она и замерзает и житкость становится густой. Я думаю так.
Ruffing
23 December 2012
Добрый вечер. Ситуация кризисная. Машина фокус 2, 2007г., 1,8, (X9F4XXEED47D72222) . Менял сегодня с утра главный цилиндр сцепления, так как он потек. Менял на оригинал (1539937). Титанических усилий стоило снятие педали с цилиндром и обратная установка. Но в месте стыка наконечника трубки с главным цилиндром, при нажатии педали сцепления тормозуха брызжет фонтаном. Никакой внутри прокладки или резинки нет. А должна? Если должна то какой у нее артикул? Помогите. На рисунке красными стрелками указаны наконечник трубки и паз на цилиндре сцепления куда этот самый наконечник вставляется и фиксируется скобой. Внутри паза никакой резинки, на наконечнике тоже. один пластик. и тормозуха вытекает при нажатии сцепления. ПОМОГИТЕ товарищи
Miha682
24 December 2012
Aleksey_62, Shkoda301
Чья сборка? У меня испанец, было тоже самое. Знакомый мастер из сервиса Форд сказал, что у испанцев такая проблема из-за выжимного. Поездил, помучался и решил поменять. Около месяца,пока все ОК.
AL-DL
25 December 2012
Ruffing
Aleksey_62
25 December 2012
Miha682:
Сборка наша. Вчера поменял жидкость, она была темная (ее через 5 месяцев по регламенту надо было менять). Пока все нормально. Поезжу, понаблюдаю.
Subota-R
25 December 2012
Ребят, а если шумит выжимной , его стоит менять или можно не париться? у меня на предыдущем фокусе тоже шумел, но это было при плюсовой темп.Шумел не так сильно . Фокус 2 рест 1.8 пробеги и там и здесь 40
НА холодну. сейячас морозы от -15 до -20 .Сегодня -12. Завожу с нажатой педалью сцепы, отпускаю. Шумит Звук такой ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ. На горячую тоже шумит если сцепу не выжимать . Но не так сильно. Собсно звук не напрягает, не такой он уж и сильный . Стоит ли менять по срочняку или можно ездить до лета? я так понял и новые шумят подшипники . Сама сцепа отличная схватывает как надо .
Maxsa
25 December 2012
Subota-R:
тоже такая проблема
KOS939
26 December 2012
народ, помогите диагностировать трабл!! фокус 2, 2010 год, 1.8, пробег 58 тыс., стиль езды очень аккуратный. Несколько дней назад стал замечать что машина тяжело трогается и потом набирает скорость, также быстро ее теряет, думал что снег или лед набился куда нить( морозы -16), снял передние колеса, все почистил, арки тоже чистые. Ничего не изменилось, сегодня при скорости 100 км/ч почувствовал запах сцепления(до этого он появлялся еще раз, когда выпало много снега и дороги были не чищены, просто по обычной езде по трассе, не приал этому вниманию), сбросил скорость запах пропал, добирался до дома не более 80 км/ч. Написал в этут тему, так как другого не могу придумать, кроме сцепления, буду благодарен любой помощи
sawat75
26 December 2012
подскажите что делать??? у меня фф2 1,6 115 2008г перестали включатся передачи, при заглушенном двигателе включаются, завожу на скорости -машина сразу едит, получается что-то с сцеплением, связано ли это с морозами и можно ли устранить в домашних условиях??? спс
Golden-21
26 December 2012
KOS939:
ну судя по симптомам-сцепа умерла, а судя по пробегу - рановато вроде еще. я думаю полюбому надо вскрывать и готовиться к худшему. однозначно что то там сломалось
Golden-21
26 December 2012
sawat75:
пробег то какой? похоже вроде как на то, что диск сцепы стерся. но есть и еще вариант - полностью вытекла тормозуха из выжимного. проверь на яме наличие подтеков. если все чисто и сухо - значит диск умер. хотя наскока я знаю - диски внезапно не стираются. большая вероятность выхода из строя выжимного. либо жидкость из него ушла, либо он просто тупо крякнул. короче скорее всего всрытие покажет
-GRom-
27 December 2012
sawat75:
Похоже проблема в "гидравлике" сцепления. Не утверждаю, ИМХО.
Shkoda301
27 December 2012
Приачка сцепления решила проблему! было очень много грязи!
dr.DOS
27 December 2012
Огромная ж тема, устанешь читать.
Aleksey_62
Сцепеление нужно прокачивать. Сам недавно столкнулся с этим.
2all
Похоже умирает сцепление. Плавно отпуская педаль сцепления, не добавляя газа могу тронуться на 3 передаче. С 4 передачи - глохнет авто. Вопрос: смогу ли ещё проехать на такой сцепе порядка 2500 км? Или не рисковать?
Какие ещё тесты можно провести? При выкл. климате (чтобы не было звуковых помех) на ХХ при нажатии на педаль сцепления явного свиста нет (оооочень тихий)
Russian_Mouse
27 December 2012
dr.DOS
Я с пятой могу тронуться, значит ли это... Да ничего ЭТО не значит. Сцепление проверяется ПО-ДРУГОМУ!
djamalio
27 December 2012
Помогите такая вот проблема,летом выжимаю сцепление нога при нажатии педали сцепления чувствует обратное давление педали небольшое(это норм)
А вот сейчас зима на улице -15 при нажатии 70% так легко нажимается и 30% с обратным давлением такое чувство что педать замерзла,и хуже переключаются скоростя не попадаю, а сегодня вообще в истерику впал не мог включить заднюю скорость и 1-ую сикунд так 15,я вот не знаю на что грешить на сцепление или на погоду!!??? Фокус 2009 год 150000 км.
Golden-21
27 December 2012
djamalio:
При такой погоде единственное что может в сцеплении сломаться - это слишком резкое нажатие на педаль сцепления. Жидкость там густеет и резким нажатием после длительной стоянки можно устроить течь из каких либо соединений. А в остальном сцепа должна работать как надо. Возможно вы где то поспособствовали образованию течи, давление в системе слабое, и передачи плохо включаются. Проверьте наличие подтеков
djamalio
28 December 2012
Golden-21
Сегодня стоял в теплом сервисе часа 3, прокачали сцепление механик сказал воздуха в системе нет (и потёков тоже),говорит либо погода либо выжимной подшибник,выезжая из сервиса все хорошо переключается ма маленьких скоростях 1 2 передача но потом я проехал минут так 10 (отмечаю погода на улице -3 )не так уж и холодно, подъезжая к кольцу на 4 передаче я снизил обороты и попытался переключить на вторую передачу этого я сделать не смог, выжил педаль сцепления раза 4 потом с силой я запихал на вторую и выехал с кольца, Было страшно что я не успею включить передачу и в меня въедит авто которое двигалось по главной дороге.
Механик еще сказал что проблема в зиме и таких проблем летом у тебя не будет не замарачивайся.
Как быть что делать?Ездить так я считаю опасно!!!
ejik78
28 December 2012
djamalio
такое поведение в работе , возможно из за проблем с главным цилиндром сцепления
djamalio
28 December 2012
ejik78
Подскажите что делать?что заказывать?считаю что вот это дорого 1 679 190 !!!
djamalio
28 December 2012
djamalio
28 December 2012
Aleksey_62
привет чем у тебя закончилась проблема с цеплением?у меня аналогичная проблема
