FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2024), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
1,9M
1,3K
10K
-Teacher-
18 December 2012
Подскажите финис адаптивных фар на рестайл, черная маска.
18 December 2012
-Teacher-
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #13058493)
TheCJRUS
20 December 2012
помогите плз
машина дорестайлинг, с внешней стороны на кузове есть треугольник у зеркала.. есть финис пистонов (клипс)?
Экспресс
20 December 2012
TheCJRUS
1684265 и 1619889
KOS939
20 December 2012
1254811=1356067=1700911 - заглушка, цвет Asphalt Grey (темно-серая, как на фото). Есть еще серебристая, кардинально черных не бывает, это издержки перевода. ине нужна серебристая, 1700912 - это она??
Vadster
20 December 2012
KOS939
Все правильно,
1700911 - темно-серая (цвет Asphalt Grey) заглушка
1700912 - серебристая (цвет Triton) заглушка
Ice33
21 December 2012
подскажите это правельный номер термостата 1.6 100лс 2005г 1476110?
kvanter
21 December 2012
Ищу вот это крепежное кольцо на биксеноне заводском
Экспресс
21 December 2012
Мужики ни кто не в курсе финис кода доп крепления заднего бампера седан,нижнее в основном ставилось с завода испанских авто...На Фото мой Испанский фф2 ГИЯ и ФФ-2 Титаниум Россия (красный)...Нужен код этой нижней кочерги. http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_ii/e...4/#post
Snezhnii
21 December 2012
Ice33
нет тот номер на 1.8
1306004 - термостат 1.6 открытие 82 градуса. есть открытие 74 градуса.
1306121 - уплотнение термостата
1557898 - прокладка
AndrewWhite
22 December 2012
Enigma76
В СПб на рынке на Фучика, продается такая изолента по 250 рублей. Есть махровая и гладкая льняная.
Магазин тут klemma505.ru
Не реклама сам у них постоянный клиент. Качеством и ассортиментом доволен на все сто.
iec
23 December 2012
а никто не знает номерок пластиковой "ложки" с фары рестайла, которая засовывает габаритку в пафон, пласкогубцами на морозе её обломил(((
Silver_Age
23 December 2012
iec
нет на нее финиса
iec
23 December 2012
Silver_Age
что же делать?
AndrewWhite
23 December 2012
iec
Искать битые фары.
Недавно продавали потроха от фар на форуме.
Ruffing
23 December 2012
Кто нибудь может проверить по каталогу ФОРД ЕКАТ правильно ли я понимаю, что на наконечнике трубки гидропривода, который вставляется в главный цилиндр сцепления, должна быть вот эта манжета 1 430 502 ?
Стоматолог
23 December 2012
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста код переднего правого амортизатора на ФФ2 2.0 бензин хетчбек 5 дверный, вин X9F5XXEED57K63090. Не понял как искать, нашел что-то 1619268, не уверен что это оно. Спасибо заранее за помощь!
TallPaul
23 December 2012
Стоматолог
Только правый будешь менять?
1681179/1681214 - правый/левый передний амортизатор, 1.8/2.0/1.6 TDCi со стандартной подвеской
Неоригинал в шапке темы Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки
23 December 2012
Ruffing
Эта штука вообще от форда транзита.
Anton111111
23 December 2012
подскажите код клеммы АКБ. Сломался винт который ее зажимает. Но винт отдельно как я понимаю не купить. Думаю мне подойдет любая клемма (правая или лева). Поскольку менять не будут клемму а только винт с нее возьму.
Машина ff2 5d 2006 1.8
23 December 2012
Anton111111
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #12908269)
Кстати 4856966 - болт стяжной.
Ruffing
24 December 2012
Подскажите пжст финис уплотнителя\манжетки\прокладки или что там может быть на трубке гидропровода сцепления. Авто фокус 2 2007г. 1,8 X9F4XXEED47D72222
TallPaul
24 December 2012
Ruffing
Формально в каталогах на фокус/си-макс/кугу/фиесту/фьюжн/мондео никаких прокладок там нет. Главный цилиндр сцепления и трубки с фокуса на транзите не используются. Два варианта - либо прокладка должна была быть с трубкой или цилиндром, и она потерялась, либо её просто упустили в каталоге. Заказывай с транзита, всё равно других вариантов нет.
Ruffing
24 December 2012
TallPaul
Главный цилиндр поставил оригинал. С ним и в нем уплотнителей не было. Скорее всего был уплотнитель на трубке и он потерялся во время работ. В недрах интернета нашел вот этот артикул 1430502. Надеюсь, что это то, что мне не хватает между трубкой гидропровода и цилиндром. Заказал. Завтра будет. Кстати сфоткал другой гидропровод, который идет уже на коробку. Вот такой там уплотнитель.
TallPaul
24 December 2012
Ruffing
Нашел еще фото и размеры уплотнителя 1430502 - 8,2 х 6,3 мм
Если не подойдет - то придется брать новую трубку или искать по разборкам. Финис трубки - 1310097, на самой трубке должен быть номер 3M51 7K592-KA.
zijaa
24 December 2012
Подскажите пожалуйста, это веерные форсунки?
каталожный номер: 8s4z-17603-aa
И подойдут ли они к фокусу 2 рестаил?
нашел их тут:
TallPaul
24 December 2012
z0gla
Это от Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) после рестайлинга 2007 года. Если интересно - спроси в той теме у обладателей. Здесь все ставили от американского ФФ1 (который до 2005 г.в.) - YS4Z 17603-EA. Эти точно веерные.
Snezhnii
24 December 2012
z0gla
Если надо с подогревом то ставя веерные от ФФ3 Форсунки омывателя с подогревом (сообщение #10942682)
Старик147
24 December 2012
ФФ2 дорейстал. Климат контроль. Нужна крыльчатка климата (печки)- продаётся ли она отдельно то какой код, если только с двигателем то тоже если можно код и если можно приблизительную цену.
24 December 2012
Старик147
1362640 - эл. двигатель в сборе с вентилятором, с 2-х зонным климатом, с ноября 2005 г. по январь 2008 г.
P.S. Цена не детская, около 6000 р.
