Двигатель Duratec 1.6. (Р)
11
Вот для обсуждения всяческих нюансов картинки с рокамом, по-тихому уведенные из Зарулёма.
Вид со стороны выпускного коллектора:
1 — защитный экран выпускного коллектора;
2 — крышка корпуса термостата;
3 — патрубки для соединения с радиатором отопителя;
4 — модуль зажигания;
5 — наконечники свечей зажигания;
6 — шланг слива топлива в бак;
7 — шланг подвода топлива к рампе;
8 — указатель уровня масла в картере двигателя;
9 — головка блока цилиндров;
10 — натяжной ролик;
11 — шкив генератора;
12 — промежуточный ролик;
13— шкив коленчатого вала;
14— шкив насоса охлаждающей жидкости;
15 — поддон картера;
16 — штуцер для соединения с расширительным бачком;
17 — пробка сливного отверстия;
18 — кронштейн опоры промежуточного вала привода правого переднего колеса;
19 — выпускной коллектор;
20 — кронштейн задней опоры силового агрегата;
21 — датчик скорости автомобиля.
Вид со стороны ресивера:
1 — генератор: 2 — кронштейн крепления насоса гидроусилителя рулевого управления;
3 — кронштейн правой опоры силового агрегата;
4 — крышка головки блока цилиндров;
5 — крышка маслозаливной горловины двигателя;
6 — шланг отвода картерных газов во впускной трубопровод;
7 — регулятор давления топлива;
8 — топливная рампа;
9 — шланг подвода картерных газов к корпусу воздушного фильтра;
10 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
11 — патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору системы охлаждения;
12 — дроссельный узел;
13 — соединительный патрубок рабочего цилиндра сцепления;
14 — штуцер прокачки гидропривода сцепления;
15 — коробка передач;
16 — датчик заднего хода (выключатель ламп фонарей заднего хода);
17 — картер сцепления;
18 — датчик синхронизации;
19 — датчик давления масла;
20 — отверстие подсоединения трубки усилителя тормозов;
21 — блок цилиндров;
22 — масляный фильтр;
23 — ресивер.
Duratec, 1.6, дюратек, двигатели фф1, ремонт двигателя
Wrundel
21 July 2013
1,3M
5,9K
Virmgn
17 December 2012
vzm
катушка, свечи, провода, новые. но заводиться не хочет.
vzm
17 December 2012
Virmgn
Производители приличные?
Новые это сколько используются?
Может еще датчик температуры глючить - проверь в тестовом режиме пока машина холодная температура с датчика должна соответствовать температуре улицы.
Virmgn
17 December 2012
пол месяца используются, при ... катушке провалы есть, тут провалов нет, вторая катушка лежит в машине запасная, брал из-за провалов, но оказались провода пробиты были. ты луучше скажи где этот датчик расположен, почитай выше посты, там как раз про датчики и говорили мы.
Virmgn
17 December 2012
и кстате как зайти в тестовый режим?
ЖЕк
17 December 2012
Virmgn:
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/KakVoj...m?v=kw5
Virmgn
17 December 2012
спасибо, нашёл уже ))) поговорил со слесарями, говорят что датчик МАР может влиять на запуск, но это очень редко что бы он сломался
ytsok
17 December 2012
Здравствуйте, у меня такая проблема - помогите разобраться. На холодную двигатель заводится раза с 6-8 поменял воздушный, топливный фильтр, промыл инжектор, заменил свечи-результат тот же
SaYRoN
19 December 2012
ytsok
стартер же?
отшельник
20 December 2012
ytsok
Провода,давление насоса померь.Датчик температуры(попробуй нагреть феном). Плохо заводится на холодную. и Не заводится. (Р)
vitalikb
22 December 2012
После заливания в прекрасный день свечей, сорвал резьбу в головке, в сервисе поставили футорку на 2 цилиндр, поменяли маслосъемные заодно, все собрали обратно, заводиться не захотелась, начали смотреть на 1 и 4 цилиндре нет искры, катушку менял 2 недели назад, благо была старая запасная, поставили, кое как завелась, но троит, в тех же цилиндрах нет искры (думаю проблема не в катушках и не в ВВ). Подскажите на катушку приходит 3 провода, я так понял по питанию на пары цилиндров и масса?
FyodorRulit
23 December 2012
Y
ytsok:
У меня такой же движок (1,6 98 дюратэк 100тыс.км) и тоже в морозы не заводился (как -20 - чих пых и пипец) Заменил аккумулятор и ... свечи на увеличенной мощности. Т.е. тупо пришёл в магазин и спросил какие свечи рекомендованы заводом. Мне сказали - два типа, один из них - с увеличенной мощностью искры. Заменил - щас морозы - завожусь с пол-пинка.
Замирович
23 December 2012
FyodorRulit
код свечей в студию пжлста.
vzm
23 December 2012
vitalikb:
Скорее 12 вольт на средний контакт и 2 выхода импульсов со схемы зажигания.
Проверь первичные обмотки катушки омметром на обрыв. Сопротивление между центральным и крайними контактами должно быть примерно одинаковым.
Можно "на соплях" перевернуть крайние провода и высоковолоьтные пары 1-4 и 2-3.
Этим проверишь модуль зажигания.
Да, а провода высоковольтные не пробовал проверить заменой? Ну хотя бы временно поставить с 2 цилиндра на 4 выход катушки и проверить искру.
vitalikb
23 December 2012
проблема была в проводе (черно-оранжевый), который идет на 1 и 4 цилиндры (черно-зеленый на 2,3 цилиндры), как раз в 5 см от разъема провод был поврежден, сразу не увидел т к все провода были в гофре, начал прозванивать только тогда определил, когда потянул за него, соединил на изоленту, ключ в замок и о чудо, зашептала на всех 4-х цилиндрах
FyodorRulit
24 December 2012
Замирович:
FyodorRulit
Spark Plus RT 5A-13 (laser platinum)
stock NO2467
Nagava Japan
Теперь у меня движок не троит ваще, ровно, гладко, обороты держит как швейцарские часы. Да, ещё бензин: 92-й и ТОЛЬКО Газпронефть. Масло - Формула. И про движок вдогонку. Хорошо тянет на низах. Кому скажу "8 клапанов" - мне говорят "архаизм". Чо бы они понимали. 8 клапанов - наоборот лучше на низах тянет. А ещё и цепь ГРМ вместо ремня. Вощем я ваще доволнен. Ну люблю я своего Фёдора!
dragon101
25 December 2012
Доброго времени суток. У меня Duratec 1.6 8V седан мех. 2005г. Умер ЭБУ. Подскажите пожалуйста, где можно найти этот блок б/у. У офицалов 70 т.р. и ждать 1.5-2 месяца. Платить треть от стоимости машины как-то не очень. Может кто чинит???
SaYRoN
26 December 2012
Повторно случилось проблема поэтому попробую найти причину)
еду по трешке 80км\ч спокойно никуда не торопясь,и тут секунд на 10 падает стрелка спидометра после чего возвращается в свое нормально положение,при этом изменений в работе машины не заметил.это было около месяца назад.
Сегодня,очень удивительно,но именно в том же месте на трешке и при такой же скорости снова упала стрелка спидометра,после того как она упала загорелись лампочки масла и аккума,начал уже перестраиваться с левого ряда для остановки как всё вернулось на свои места.
в чем проблема?куда копать?
deni9876
26 December 2012
SaYRoN
По поводу падения стрелки спидометра тебе сюда: Датчик скорости. (Р)
А вот по поводу
движок при этом не заглох?
SaYRoN
26 December 2012
deni9876
когда увидил лампочки тоже об этом подумал,но честно говоря непонятно было.
играла музыка средней громкости,как это всё появилось я выключил её.
так что по звуку не слышно было а по ощущениям вроде не заглох)
deni9876
26 December 2012
SaYRoN
Тогда просто меняй датчик скорости. У меня то ж пару раз падала стрелка спидометра на 3-5 секунд, но без каких либо аномалий. Весной планирую поменять.
SaYRoN
26 December 2012
deni9876
спасибо за оперативную информацию)раз в месяц косяк датчика это не критично,да и погода оба раза была дождливая.буду до весны ждать.
Valerevich
27 December 2012
deni9876:
SaYRoN
я бы не советовал затягивать... ко мне девачка ехала менять менять его уже (падали стрелки периодически) и не доехалала.
Вернее на полдороги стали машина глохнуть. еле "доталкали"
SaYRoN
27 December 2012
Valerevich
подскажи тогда пожалуйста чем череват отказ датчика скорости.
ну то есть что еще перестаёт работать при его отказе.
Ewoo
27 December 2012
SaYRoN:
Valerevich
глохнуть будет в движении при отказе датчика (когда стрелка упала)
SaYRoN
27 December 2012
Ewoo
спасибо больше,после нового года тогда на замену поеду))неделю то еще откатаю?)
Valerevich
27 December 2012
Ewoo
ага, дергацца и глохнуть. зхотя я проездил полтора месяца с падающими стрелками. хотя помня опыт с клиенткой - не затягивал с заменой.
НУ И ДА... вытащить шплинт - тот ишо секес!!! может повести и выдернуть его сразу за 15 мин. а если нет то часа 4 матюгов - обеспечены
SaYRoN
27 December 2012
вторую часть сообщения плохо понял))кого куда выдернуть и на кого потом материться
Ewoo
27 December 2012
Valerevich
Причем судя по сообщениям Рокам не так критичен к этому. Другие двигатели и ЭБУ более требовательны.
SaYRoN
Это про процесс замены датчика. Если интересно - ищите тему "Датчик скорости замена" и читайте. Сама технология есть и у Valerevich в архиве.
SaYRoN
27 December 2012
да я читал мельком тему,к комиксу поеду поменяю после праздников.все всем спасибо еще раз не буду больше флудить)
dvv3370
29 December 2012
Кто знает,где стоит это чудо: "Датчик абсолютного давления и температуры воздуха двигателя Duratec 1.6i " ?
