Лобовое стекло с обогревом
У меня такой вопрос...сильно ли мешает обогрев лобового стекла при езде как(видимость)...и вобще нужен ли он?
лобовое стекло, обогрев лобового стекла, обогрев стекла, подогрев стекла, стеклоочиститель, нити обогрева
Albinos
30 October 2011
370,1K
1,5K
aleksei505
7 December 2012
У меня при запуске двигателя если на улице меньше 0, то обогрев заднего стекла и лобового включается автоматически при этом кнопки обогрева не нажаты и не подсвечены. И когда они отключается фиг его знает. Это у всех так или только у меня?
System_S
7 December 2012
aleksei505
У всех.
bmg1774
7 December 2012
System_SА у меня, почему то обогрев автоматом не включается. Может потому, что завожу автозапуском?
ромычъ
7 December 2012
Направление обдува переключи на стекло, либо ноги-стекло, должен заработать, такая марока на фокусе)) тоже сначала думал что не работает.
Микола Питерски
8 December 2012
B
bmg1774:
я вот вроде пробовал и автозапуском и обычно...И тоже не заметил чтоб стёкла оттаивали...
ромычъ
11 December 2012
Да направляйте поток ноги-стекло либо стекло, сколько писать можно.
А вот сегодня заметил другую фигню, на улице -3, лоб во льду, c запустил с ключа, поток направлен на стекло, выключаю принудительно задний обогрев( включаю и выключаю кнопкой при этом заметно падают холостые на 0.4-0.5 оборотов) лобовой обогрев не трогаю и сижу жду)), 3 мин, 5 мин-никаких намёков на оттаивание лба, при этом на заднем видны были чуть оттаившие нити, ну видимо пока вкл-выкл зад успели немного нагреть, дальше нажимаю кнопку перед обогрева, опять никаких намёком на оттаивание, прошло уже мин 8-10, далее я опять включаю задний обогрев и о чудо-тут же лобовое стало таять на глазах, что опять нафик за взаимосвязь переднего и заднего обогрева??? не машина а сплошной фокус)))
tiger_sc
10 December 2012
Вот, кстати, видео с регистратора заснял, как работает:
Максим57рус
10 December 2012
приветствую всех. ребят подскажите. такая проблема не работает подогрев лобового стекла, причину нашел. только незнаю как устранить? как к стеклу подсоеденяются провода
tiger_sc
11 December 2012
Сверху над салонным зеркалом заднего вида. А вообще - было уже в теме.
Chrom
14 December 2012
А кто-нибудь встречал лобовое с обогревом не оригинальное но именитых брендов, а то оригинальное г... полнейшее
Микола Питерски
14 December 2012
Я когда ставил на форд( не фокус), покупал через Финляндию. Фирма Pilcington( как то так).
Стоило на 30 % дешевле оригинала, вместе с работой по вклейке.
Стекло как оригинал, но логотипа форд не было.
Когда менял заднее( на 5 дверь эс-макс), то там был логотип форд.
Брал и ставил в одной автостекольной конторе Питера.
rng
15 December 2012
Соединюсь ка и я к вам Когда брал машину (2 года назад) лобовуха гораздо быстрее оттаивало и без помощи обдува печки, а сейчас без помощи печки не получается, долго ждать надо. Насколько долго не испытывал и времени нет ждать, но 5-7 минут точно проходит. Почти каждый день выезжаю в 5 утра, а в выходной поспать охото, лентяй одним словом. Так вот, я к чему, может у него где нибудь стоит транзистор или резистор и он выходит из строя, или требует регулировки. А про нити в ночное время, да согласен, ОЧЕНЬ МЕШАЕТ и иногда думаю заменить что ли стекло. По словам сына на "Крузаке" нитей не видно, по крайне мере не отвлекают.
pivor
16 December 2012
Про эксплуатацию на трассе:
хочу отметить, что кроме неудобства в виде бликов в ночное время, очень хорошее дело при температуре -3...-6 градусов. На дороге слякоть, летит всё на стекло, и при выключенном обогреве быстро образуется лёд и плохо чистят дворники. А при включенном на стекле только вода. Без льда.
FROL70
16 December 2012
при включенном обогреве на стекле все сохнет.и на трассе не хватает емкости омывателя.вот такая петрушка
tiger_sc
16 December 2012
rng:
У меня с новья без обдува не справляется.
olonets
16 December 2012
aleksei505:
System_S:
aleksei505
У всех.
Неправда, у меня (тренд 1,6 105 л.с.) нет автоматического включения обогрева. Неоднократно проверял.
P.S. для модераторов напишу второй раз, т.к. это сообщение уже было один раз удалено.
Да в руководстве написано, что при t ниже -5С обогрев включается автоматически, но у меня нет такой опции.
kubaner
16 December 2012
В субботу провел с утра эксперимент. На улице -15 было. 1 фото после 4 минут, обогрев не включал, климат стоял просто на 21 гр. в автомате. 2 фото через 8 мин.
Joker262
16 December 2012
Всем кто в "теме" привет! Народ в краце ситуацию обрисую потом задам вопросы интересующие, заранее спасибо если кто поможет советом или предложением.
Камень, скол, обращение в страховую. Стекло под замену. Когда спросили в страховой сколько мое стекло примерно стоит, сказал около 20 тр. Хотя у меня стоит обычное стекло без всего... у нашего дилера такое стоит 6тр, с обогревом 17тр. В общем поехал к дилеру, те сказали мол не пропустят мне стекло с обогревом, так как страховая по винкоду просматривает... Согласовали в общем с обогревом мне стекло.
Теперь самое интересное дилер говорит мол проводку надо ставить, блок управления и кнопку. Стоить это будет порядка 11тр. Я почему то уверен что проводка должна стоять, блок управления либо вообще не нужен либо тоже должен стоять (возможно что если обогрев заднего стекла управляется с какого то блока то с него и обогрев лобового управляется). Я говорю что куплю только кнопку.
Кто то может ставил стекло, менял на стекло с обогревом, подскажите что там и как? Нужно ли проводку покупать или там все есть? Нужно ли блок? И может кто продает кнопку? Я бы приобрел. Не хочу переплачивать дилеру...
dimcher
16 December 2012
K
kubaner:
так у вас обогрев сам включился, даже по форме отмерзающей области видно, что четко по площади где есть нити обогрева
dooom
16 December 2012
kubaner
Обогрев включается автомат! Через 6 минут отключится.
kubaner
17 December 2012
dooom:
kubaner
Я про это как раз и говорил, что на 120 стр. описано, что включается при -5 за бортом и температуры двигателя ниже 65, но через 6 мин отключается, дополнительно нажал через 6 мин и через 2 мин стекло на 2 фото. То есть дополнительных телодвижений не требуется. На этой неделе поставлю автозапуск.
dooom
17 December 2012
kubaner
я уже поставил автозапуск.
Makcuk
17 December 2012
Joker262
Поставишь или подскажет кто, мне тоже подскажи пожалуйста. Что нужно докупить, сколько стоит, вины если есть и как устанавливать
Joker262
17 December 2012
Makcuk
20.12.2012 еду на диагностику)) Будут смотреть готовы ли мозги машины принять обогрев. И нужна ли будет проводка. Кнопка обогрева стоит 1300р сказали проводка с работой по подключению (а это чпок - чпок разьем в разьем) обойдется еще в 5000 рублей))) Само стекло 16 000 с копейками...
sbotsman
18 December 2012
-6
Hidden post
да дерьмо полное этот обогрев, нафиг толку от него как от козла молока. тоже брал думал о какая полезная доп функция. на деле развод на деньги галимый. вот не давно мороз придавил со снегом и что? едешь поскольку щетки внизу в месте так сказать парковки не обогреваются и туда стекает вся вода превращаются моментально в две абсолютно непригодные для чистки стекла льдины гоняющие воду по лобовухе. так еще и зона их покоя расположена ниже торпеды и поэтому горячий воздух направленный на стекло мало помогает. о чем думалли инженеры форда??? я просто в шоке... машины по ходу в настоящее время вообще не тестируются и не проходят испытаний. принцип один сделать какашку в хорошей обертке с себестоимостью 5 копеек и продать за 100 рублей. да я не знал такой проблемы вообще на 9ке. да пусть в отдельные дни приходилось прогревать дольше из за сильной наледи, так таких дней в году по пальцам посчитать... при возможности набрал полторашку горячей воды и вся проблема решена. так на это стекло только камикадзе может так сделать. или возможно я заблуждаюсь и что то не так делаю, просветите пожалйста тогда.
dooom
18 December 2012
sbotsman
Я доволен хорошая штучка без проблем. Многие ребята тоже доволны!!!
tiger_sc
18 December 2012
sbotsman:
Обогрев то нормально, вот дворники действительно зря без подогрева.
dimcher
18 December 2012
сегодня в -17 обогрев лба вполне неплохо справился. примерно через 5 минут иней начал активно таять. даже второй цикл не пришлось включать!
dooom
18 December 2012
dimcher
Я знаю как делать у меня автозапуск включил и время прошло 6 минут(обогр.автом.отключ.) выключаю автозапуск и ещё раз включаю автозапуск (специально чтоб лоб.обогрев сама включила еще раз)все гуд у нас минус 21градусов!
sbotsman
18 December 2012
dooom
хоть 10 вподряд поставь, ну блин ну весело вообще, звездочки не выдаете? 1 класс 2 четверть.
tiger_sc
да кто говорит что ненормально? вопрос то не в том, как он работает. а в том, что ...... фига он нужен. с этой функций прекрасно абсолютно без проблем и даже по времени справляетсяся обдув стекла горячим воздухом. ну поясните мне что он делает незаменимого не понимаю??? если в стекло что сним что без него ничего не видно? поскольку дворники абсолютно неработоспособны ? я что не ясно выражаюсь??? да лучше бы эти деньги пустил на оплату премиум света частично и то пользы больше было бы... стараюсь большей частью обходиться по принципу" не мешай машине ездить". т.е. только самое необходимое. а лепить самопальный подогрев дворников... ну извините это подреркну для меня лично называется "БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ" есть очень хорошая фраза: "каждому свое"
