Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
662,2K
9,9K
Serj0371
9 December 2012
lovozero15
Сделай фото,покажи.такого,что ты говоришь,не должно быть.ставь фото.
silaaev
9 December 2012
шурец
9 December 2012
Serj0371:
shruslan
Сначала сверли сверлом мм5,а потом толстым.тогда гайке конец и свободно открутишь.
еще мысль по поводу откручивания можно гайку расконтрагаить (отогнуть края, скрепляющие тонкие гайки в одну большую, пластинок) и по одной открутить
Serj0371
9 December 2012
шурец
Не всегда такие гайки стоят.у меня были цельные.
шурец
9 December 2012
Serj0371:
шурец
тогда сложнее
lovozero15
9 December 2012
Serj0371
хорошо завтра сделаю
MAXICH
9 December 2012
Malish:
нашли люди добрые ( MAXICH ), за что я им до сих пор благодарен.
рад что помнишь и все хорошо
Oleg_59_rus:
теперь тоже склоняюсь к разборкам,спасибо за ссылку
звони-попробую помочь
MatDeLong
10 December 2012
привет всем! у меня проблема помогите пжлста. попал в дтп требуется замена запчастей, помогите с артикулами:
1 рулевой наконечник левый
2 стойка левая передняя
3 рычаг в сборе
4 привод левый
5 ступечный подшипник с кулаком
1FAFP34P9YW187168
silaaev
10 December 2012
привет все помогите форд1 не заводиться ключ поварачиваю ничего не горит просто пищит и не могу снять с парковки
silaaev
10 December 2012
акпп
Vovan_mail
10 December 2012
silaaev
акб в норме, клеммы зергуд
Pras
10 December 2012
бричку завёл, поставил новую акб,завелась всё норм,но лампа заряда на холостых мигала,оказалось 11.8 заряда от гены нету,отвёз в сервис,итог изза того что сверху подкапывало масло гура,с грязью получился абразив который через вентилятор попадал в гену на медное кольцо,которое и пришлось поменять,теперь нада течь устранить,только кто знает у меня даже не с трубки гура сочится,а помоему с болта который находится леве чуть выше трубки,что там резиновые уплотнители может какие стоят?
silaaev
10 December 2012
не понял
silaaev
10 December 2012
все новое могут ли мозги сгореть
kamil80
10 December 2012
У меня фф1 дизель 1,8. Хочу узнать, кто нибудь использовал присадку в топливо MPG Boost? Сосед предложил, описал все в красках бла бла и т.д. Это развод на бабки или все таки нормальная вещь?
deni9876
10 December 2012
kamil80
Если у тебя нет проблем с мотором, масло не кушает, компрессия в норме; то шли соседа лесом. Просто используй качественное масло с допусками Форда и ни каких присадок в масло! Там все необходимое уже есть.
шурец
11 December 2012
deni9876
K
kamil80:
при чем тут масло
deni9876
11 December 2012
шурец
fearwolfxxx
11 December 2012
CD:
Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по и не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
Всем доброго дня. Появилась такая проблема.Поменял лобовуху с обогревом на новую и оказалось что не греет пассажирская половина. Подскажите что делать и куда лезть.
deni9876
11 December 2012
fearwolfxxx
Разрыв одного из контактов под лобовым стеклом
В этой теме: Лобовое стекло, обогрев. (Р) есть все с фотками
хоботов
26 December 2012
Приветствую вас! У меня вопрос .. Поменял термостат, вроде бы открывается , после него патрубок горячий , но радиатор -холодный. Антифриз -по малому кругу и аж кипит. Подскажите решение проблемы! Сам радиатор?, Помпа?Пробки и прочая грязь?
initbsd
12 December 2012
господа. подскажите, ПЛЗ. хочу диски купить новые. R14 какие должны быть параметры? дырки? можно ссылочку на любой кованый диск, который подойдет на ФФ1 с R14
killerom
12 December 2012
initbsd
в шапке темы есть все параметры Колеса, диски, шины. (Р) (сообщение #3230911)
andrey777spb
13 December 2012
"Поиск по Рубрикатор ФФ1 и Поиск по форуму не дал результатов", поэтому пишу сюда, кто может помочь, буду очень благодарен!
На дня беру первый Фокус 04 года с пробегом 130 тыс., машинка продается без комплекта летней резины, а так же имеется два жука на крыльях. Кто сталкивался с таким вопросом, подскажите стоимость комплекта летней резины,и цена вопроса "вылечить" жуки.
И второй вопросик, если не сложится с первым вариантом, возьму такую же машинку, только 05 года с пробегом 140 тыс. Но у нее ХОРОШАЯ трещина на лобовом. Цена впороса!
Заранее благодарен!!!
шурец
13 December 2012
andrey777spb
резина стоит по-разному. все зависет от размерности и производителя. цена вопроса по жукам также разная в зависимости от арасервиса или официалов. хорошая трещина на лобовом стекле лечится по-разному: либо ремонтом трещины, либо заменой стекла, что так же имеет разную стоимость. еще бывает цена разная на стекло - зависет производителя и от наличия обогрева
andrey777spb
13 December 2012
Примерно такой ответ и ожидал:)Но все равно спасибо!
Chicago-Zone
13 December 2012
Всем привет, ищу моторчик заднего стеклоочистителя фф1 хэтчбек европейца ну или американца , обьездил много разборок везде всего лишь пожимали плечами , дошло до того что обратился в оф дилер форд, там сказали что около 9 т.р не ну это уже вообще смешно, кто сможет подсказать где можно его найти ? ну или кто продает, Зарание Спасибо.
Malish
13 December 2012
Chicago-Zone
Не понял зачем ездили по разборкам, если можно позвонить.
По разборкам, указанным у нас Разборки на FF1. (Р) звонили?
шурец
13 December 2012
andrey777spb:
ну ты тоже спросил тут же СТО и не магазин
Pras
14 December 2012
такой вопрос ,как вылечить проблему сальника гура на шкиве ,сочится жидкость а все говорят под замену насос, не хочется ибо дороговато,слышал есть сальники подходящие ,бричка сплит порт 2.0 америкос
