Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
722,7K
9,9K
chalovs
6 December 2012
Помогите! Начинаю трогаться, проежаю пару метром и под днищем стук глухой раздается((( Какбудто резиновым молотком ударили по днищу, глухой такой щелчок. Что это? бывает во время движение стукает но совсем тихо, а когда начинаешь трогаться прям ударчик с вибрацией маленькой. Если ехать по ямкам - звук не повторяется. Началось вчера вечером, седня утром не было, а ща опять(((
Не давно переберал ходовку, замнил все что сказал мастер под замену(релевые наконечники, стоки стабилизатора, ступичный подшипник, шаровые, торм колодки и диски), кроме рычагов с салентблоками(салентблоки целы, но скрипят в сухую погоду)
звук раздается вроде в районе водительского сиденья
iri-khadzhieva
6 December 2012
Смотрю ты тут самый знаток ...
iri-khadzhieva
6 December 2012
ФФ 1. ford focus sedan 1 . Грамотей.
Pras
7 December 2012
у меня на ходу вчера разрядился акб хотя то что нет зарядки не показывало,резко раз и магнитола поплыла, датчики зашалили,прикурил от семёрки завелась как снял клейма сразу заглохла и больше не завелась,ещё при заводке странно датчики плавают,такое пару раз за месяц было но завадилась с первого раза,может это был симптом того , что сейчас сдохло?
vais2501
7 December 2012
Pras
Очень странно. И лампа АКБ не горела ни разу перед тем как заглохнуть? А другие симптомы падения напряженния были? Дворники еле ползали к примеру? Или фары тускло горели? Прям вот так вот во время движения умер АКБ? Трещин нет на корпусе батарей?
koles007
7 December 2012
vais2501:
Pras
Вы на заведенной машине клеммы скинули???   Угробили регулятор напряжения на генераторе, и скорее всего диодный мост.
100500 раз так делал на разных автомобилях ничего не было
vais2501
7 December 2012
koles007
Переписал, имел в виду не во время прикуривания
milavas
7 December 2012
Pras
Может щетки на генераторе умирают... У меня пару недель умирали... ПОтом окончательно гена отказался заряжать АКБ.
vini70
7 December 2012
Pras
тестер (мультиметр) к клеммам АКБ и заводи машину ,если покозания тестера 11.8-12.0 вольт то проблема в "гене". А там и щётки и токоприёмные кольца и ещё всякой всячины
Чапа
7 December 2012
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста что делать? А ситуация у меня следующая: После того, как промыл КХХ и дроссельную заслонку (мозги обнулял скидывая "-" на 15 сек) машина перестала заводиться на прогретом двигателе. На холодном движке- заводится нормально. Также при движении накатом при выжатом сцеплении растут обороты сами собой, доходят до 3-4 тыс. и падают до 1,5 - 1,2 тыс. Если переключаюсь- обороты падают задерживаются на некотором уровне 2,5-3 тыс. и падают когда выжимаю сцепление. Если на нетралке на ручнике резко вдавить газ в пол- обороты мееееедленно доходят до 2 тыс. и только потом резко до 5. Машина ФФ1 2001 года, zetec SE 1.4- немецкой сборки.
Чапа
7 December 2012
А ещё в тестовом режиме DTC 262 И датчик температуры цилиндров сдох за неделю до этого.
Oleg_59_rus
8 December 2012
Парни сильно не пинайте,беда у меня (влупился в выскочившую из второстепенной жучку),короче суть вопроса,может кто менял "облицовку" (капот,бампер,крылья,облицовку передка) и имеет опыт выбора запчастей по производителю,понятно что на оригинал бабла СК не выплатит,вот и думаю как в плане кетайских или каких производителей встают на место детали,в основном волнует капот и бампер,кроме кетая есть польша,дания, и еще что-то встречал...
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
shruslan
8 December 2012
Вопрос знающим!!!
Нужен совет. Вобщем взялся я за ремонт передней части автомобиля: подвеска, приводы,шрусы.
Разобрал с одной стороны ВСЁ!!!, остался висеть поворотный кулак на приводе и вот тут засада. Гайку в ступице нужно откручивать, когда авто еще на колесах и на земле. Про это я забыл. Есть ли какой нибуди выход из сложившейся ситуации. Может секрет какой?
Вариант срезать болгаркой привод даже не рассматриваю!)) Сосед, дедушка лет 70 сегодня мне предложил!))
шурец
8 December 2012
shruslan
пассажира в салон пусть на педаль жмет а сам крути
shruslan
8 December 2012
шурец:
shruslan
Я ж написал, снял все!!!))) Тормозной механизм весит на проволоке, хотя можно вернуть его обратно и попробывать!)) Спасибо!
Avenger86
8 December 2012
Oleg_59_rus
Брал бампер и телек TYG, фары DEPO, крылья до меня кто-то менял на неоригинал скорее всего. После первой сборки щели и перекосы были до 1 см.
Потом механик подложил где-чего надо, и все более-менее ровно и красиво.
Если есть нормальный мастер, он и китай выровняет. Жестянку советуют брать оригинал на разборке, гниет не так сильно, как китай.
Serj0371
8 December 2012
shruslan
Если шрус под замену,то попробуй дрелью обсверлить гайку ступицы.я так делал,когда не мог сорвать гайку.
vini70
8 December 2012
shruslan
кулак опереть(кирпич, пенёк),между шпильками монтажку и
Malish
8 December 2012
Oleg_59_rus
А б/у оригинал не рассматривал?
Говорят вроде лучше чем новый неоригинал. В Перми вроде разборы были, мне там в свое время МКПП нашли люди добрые ( MAXICH ), за что я им до сих пор благодарен.
p.s. кстати, лучше было бы в профильной тем: Аварии, кузовные повреждения, ремонт. (Р)
Serj0371
8 December 2012
Сразу такой вариант не пройдет.гайка,если, затянута как положено,не сорвется пока не ослабить натяг.
vini70
9 December 2012
ну както так
шурец
9 December 2012
vini70
и за шпилькой в магазин
Serj0371
9 December 2012
vini70
Это на ваз 01 прокатит,а на переднеприводном никогда.
Serj0371
9 December 2012
шурец
Сань,сам знаешь,тут дело не в шпильке.сам тяну гранату трубой.
Oleg_59_rus
9 December 2012
Avenger86
понял,спасибо
Malish:
теперь тоже склоняюсь к разборкам,спасибо за ссылку
shruslan
9 December 2012
Спасибо за участие. Попробую. Отпишусь!
Serj0371
9 December 2012
shruslan
Сначала сверли сверлом мм5,а потом толстым.тогда гайке конец и свободно открутишь.
lovozero15
9 December 2012
Мужики я купил форда 2005 года всё вроде хорошо но есть проблема
у него отслоился целафан от порогов , что это за Целафан на порогах? не битую ли я машину купил?
silaaev
9 December 2012
подскажите куда подсоединить зеленый провод от катушки форд1
