Эксплуатация, проблемы, неисправности.
В данной теме задаем вопросы, обсуждаем проблемы, а также все, что так или иначе связано с эксплуатацией автомобиля Мондео 4.
Узконаправленные вопросы (проблемы двигателя например) обсуждаем в соответствующих отдельных ветках (ссылки указаны ниже, и будем их пополнять по мере необходимости).
1. Двигатель экобуст 200(240)
2. Проблемы с турбиной. Двигатель 200(240) л.с.
3. Отельная ветка по дизельным двигателям
4. Дизель+АКПП (наша тема)
5. Двигатель 2.0-145 (тема из ветки ФФ2)
6. Двигатель 2.5Т
7. ГУР: проблемы и неисправности
8. Не заводится. Общая тема.
9. Проблемы и неисправности ESP, ABS.
10. Все о колесах Мондео 4
11. Предпускойвой подогреватель. Эксплуатация. Установка
12. PowerShift. Эксплуатация. Особенности.
13. Коды зап. частей
14. Двигатель 2.3л с автоматом
Когда Вам ответят или помогут советом, не надо отвечать в теме слоавами "Спасибо" или аналогами, дабы не загружать тему флудом, достаточно поставить "Плюс" на данном сообщении или написать в Личную почту слова благодарности одноклубнику, который Вам помог. Данные сообщения будут удаляться.
эксплуатация, неисправности, проблема, кпп, двигатель, эксплуатация и ремонт
Korleone
19 December 2012
163,7K
split-port
25 November 2012
по гарантии обязаны поменять..
discreto
26 November 2012
Добрый день,
Хотел бы предложить продолжить тему на счет заклинки замка зажигания.
Прилагаю фотки.
Отверстие сверху и есть то место где надо надовить, чтобы вытащить сердцевину?
Вопрос, если ключ не проворачивается совсем, то если высверлить верхний бугорок в етом отверстие удастся тогда провернуть ключ?
Xam034
30 November 2012
Ситуация такая на авто на месте переодически плавает свет при этом бортовик пищит и пишет не исправность передних фар, что это может быть!?
Barabuk
30 November 2012
Xam034
проверь работу генератора
ЖЕк
30 November 2012
"плавает" это как?
vitesss
3 December 2012
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста технологию установки лобового стекла. Слышал что есть проблема в молдингах...обязательно покупать новые или можно со старыми? Спасибо
skuns
10 December 2012
Ну вы даёте!!! Неужели трудно мануал полистать??? А если его нет - выньте лампу и посмотрите!
chameleon-rzn
20 December 2012
-4
Отельная ветка? А что там отеляют?
Начинаем с флуда ?
Дмитрий351
20 December 2012
После снятия на зарядку акб авто требует ввода пин кода от кражи авто не заводится
Korleone
20 December 2012
Д
Дмитрий351:
кто именно требует пин-код ?
такое вроде только на машнитофоне, но без него машина заводится.
при включении зажигания индикатор иммобилайзера (красный диод в центре панели приборов) начинает часто моргать ?
Ice-T
21 December 2012
Не пинайте,если вопрос покажется глупым.В общем-бьет руль на скорости(от 80 и выше),вибрация ощущается на кузове.Балансировку делал два раза,проверял сразу после монтажа,картина одна.Что может еще быть? Шрус,что-то в подвеске еще? Коробка не автомат,курс держит ровно(т.е. сход-развал тоже вроде как в норме)Есть маленькая зацепка- один диск слегка "овальный",но балансируется нормально ПС гуглил в теме,конкретного не нашел,видимо нераспространная трабла
Дмитрий351
21 December 2012
С майфоном разобрался,машинка стояла месяц на продаже на открытой стоянке.Перед новым годом решил забрать,завелась без проблем.Катался целый день поставил на ночь ,утром сажусь нажимаю кнопку пуск а там только реле щелкает.Загнали в теплый бокс отогрелась и завелась ,на следующее утро та же фигня,сегодня поеду на эвакуаторе в сервис .Думаю может замерзает что нибуть.
Двигатель 2.0 л 240л.с 50000км проблем не было
Korleone
21 December 2012
Ice-T
проверить тормозные диски.
если колеса в норме, то больше вроде как не чему.
Ice-T
21 December 2012
Korleone
Тормоза только при торможении бьет, по прошлому фокусу знаю Там диски протачивал. Сгоняю сегодня к ОД
Korleone
21 December 2012
Ice-T:
вот не факт.
у меня (правда на ВАЗ-2111) был перегретый тормозный диск, он бил не хуже, чем не отбалансированное колесо.
diamondxp
23 December 2012
где купить руководство пользователя экобуст 2.0?? то что с машиной идет в комплекте
Korleone
23 December 2012
diamondxp:
обратиться к официальному дилеру и попросить.
Ivan_SD
23 December 2012
Дмитрий351
аккумулятор! сначала можно на подзарядку с доливкой электролита и дист. воды (если оно того требует) или новый аккумулятор
natali1974
23 December 2012
Помогите пожалуйста у меня Форд Мондео 4! Не можем найти причину габаритные огни то включаются то сами по себе выключаются то горит только справа то слева. И еще бывает идет пробой на кузов. Жду ответа
Демидов
23 December 2012
Привет, счастливые обладатели "Мондео". Пару недель назад стал одним из вас. Приобрёл "Мондео" 2,0л/145л.с. на ручке, комплектация "Титаниум". От управления машиной на лице постоянно довольная улыбка. Со стороны могут подумать, что парень не в себе. Ну и пусть им не понять. Сегодня правда улыбка пропала. Случилось следующее. Утром завёл машину (на улице мороз -29 гр.) Погрел минут 15. Поехал. При наборе скорости появился гул и вибрация, будто глушитель пробит. И вообще двигатель стал шумно работать. Что может быть за печаль?? Помогите вернуть улыбку!!!
Ice-T
23 December 2012
Демидов
Опоры двигателя замерзли
Демидов
24 December 2012
Спасибо! Тогда имеет смысл подождать с посещением сервиса. Через пару дней морозы спадут и вернётся улыбка.
vavan640
25 December 2012
при запуске на холоде,холодного двигателя ниже -20-22С идет бешенная вибрация по всему кузову,пропадает после прогрева не двигателя а видимо подкапотного пространства т.к. при температуре двигателя 70С вибрация не пропадает.посоветуйте че там под капотом менять пора?
мондео 3 дуратек 1999. 2005г.в.
ЖЕк
6 January 2013
vavan640:
подушка двигателя на ум приходит..дубеет и вибрация передаётся на кузов..это так просто мысли, но читай темы про неё
Демидов
26 December 2012
Сегодня было -10гр. и действительно посторонний шум пропал. Возникает другой вопрос, производители в курсе наших погодных условий?!
oleg1207
30 December 2012
Здравствуйте!
Подскажите плис, что может быть..
Авто плохо заводится, насос не держит давление.
Ford mondeo 2.0 TDCi
Заранее спасибо!
Korleone
30 December 2012
oleg1207
Какие ошибки ?
Откуда информация про насос ?
oleg1207
30 December 2012
Одна форсунка льет, а компьютер показывает что насос не создает необходимого давления.
iGlebon
6 January 2013
Ребят нашел дворники чемпион, но они в комплекте одинаковой длины, такие как правый на машине, а вот левый у меня на пять сантиметров длинее, такие подойдут? Ничего что водительский дворник будет меньше!?
4 people online
4 people online
