Решил оптимизировать пространство и органы управления.
Вскрыл регулятор баса, и увидев, что он намного меньше корпуса, в который он был спрятан – решил использовать еще одну заглушку с пользой.
Было.
Стало.
http://i060.radikal.ru/1009/c1/0c68f0cb253c.jpg
http://s57.radikal.ru/i155/1009/f7/4c7cadfe3e65.jpg
Выложу-ка я свой опыт установки двух усилителей в багажнике ФФ2 "этажеркой".
Этажерка реализована на базе металлических уголков, которые прикреплены к спинке сидения через болты с мебельной (антиворовской) шляпкой. Чтобы развести питание на два усилителя с силового кабеля ПВ3 - 35кв.мм - приобрёл дистрибьютор Rockford Fosgate. Все кабели к усилителям упаковал в "змеиную кожу". В итоге получилось вот что:
Итоговый вид:
bk.spb@mail.ru
2 December 2012
НЕ очень разбираюсь в авто звуке. Хочу поставить Blaupunkt GTA-475 (пишут вроде приличный и не дорогой) на 4 канала без саба. Можно ли акустические провода дотянуть к ГУ и подключить к штатным чтобы в двери не протягивать или лажа получится? И нужен ли мне в такой системе без Саба -Конденсатор? если нужен то какой? Спасибо за помощь
alidji69
2 December 2012
bk.spb@mail.ruконденатор однозначно не нужен и вряд ли в жизни понадобится даже с сабом!ибо он якобы защищает от просадок и мигания приборки от баса,но купив хороший АКБ и силовые провода большого диаметра вопрос закрывается автоматически
если есть возможность можно взять что нибудь б\у за те же деньги или чуть дороже но по качественней то лучше сделать так,навскидку из косяков шанс непропая в микросхемах очень велик если аудиотехника китай в низком ценовом сегменте,про перегревы летом слабое усиление это все частности,по проводам
если есть усь зачем пихатьв ГУ
получается что динамик>усилитель>от уся к гу межблок
я не спец но думаю чем толзе тем лучше,надежней
сам когда то хотел купить гта,но отсоветовали и не жалею переплатив в 2 раза купил усь и надежный итд,вобщем не отговариваю а призываю относиться к подобным изделиям со здравой рассудительностью
VitoTltЯ так делал на прошлом афто:
http://photo.qip.ru/photo/mrbigeggs/115182026/xlarge/120520551.jpg
bk.spb@mail.ru
3 December 2012
alidji69
Понял Спасибо.Кондер ставить не буду. А по поводу кабеля к ГУ, я имел в виду что доведу от Усилка аудио кабели не до самих динамиков ,а до штатных проводов которые шли с разъема от ГУ.
bk.spb@mail.ru
Как наименее трудоемкий вариант вполне даже ...главное не берите провода мистери- шмистери! Можно совдеповские провода ПВЗ...отличная медь
bk.spb@mail.ru
3 December 2012
dusick978
Спасибо. Хотел именно их взять комплект.
VitoTlt
номинал реальный который заявлен? у меня 1004 я им доволен=)
VitoTlt
3 December 2012
bk.spb@mail.ruИмей ввиду, что ПВ3 бывает ГОСТовский, а бывает ТУшный. Лучше уточни у продавцов перед покупкой. ГОСТовский чуть дороже.
Slayer666У меня усилок с твиком по питанию. Так что думаю наверное номинал соответствует заявленному
Камрады, а никто ВНЕЗАПНО не продает годную SQ-шную десятку 4-омную?
xemul Илюх, когда герр Хоффман начнёт сабовые головки крутить? Пни его
lp-san:
xemul Илюх, когда герр Хоффман начнёт сабовые головки крутить? Пни его  |
Hr. Hoffmann сказал, что по его прогнозам продажи сабфуверов составят не более 50 штук в год, затраты на разработку и производство не окупят себя, тем более рынок сабфуверов очень плотный и насыщен качественными продуктами.
xemul
Ну он и пессимист) Рано или поздно окупилось бы.
Ребята, посоветуйте фронт до 5 тысяч, музыка в основном реп америкосы, попса, клубняк
Кто пользовал миды e.o.s. clarity? нормально они середину от'игрывают, и до скольки реально сверху доигрывают, в об'ем двери встанут, или им ящик нужен?
Анатолий13
4 December 2012
dusick978Ща генерал придет и скажет что все класс, а Кишаний все сожжот
п.с. хорошие детальные миды, играют на дверь
Анатолий13:
dusick978 Ща генерал придет и скажет что все класс, а Кишаний все сожжот п.с. хорошие детальные миды, играют на дверь |
Толь Кишаня уже давно не заходит даже если много много раз написать EOS
dusick978у меня стоят поконально, подача как надо - прям моя
не жёстко, не сентетически, серединка нормально по мне, доиграют до 4 кгц легко но лучше ниже подрезать имхо, в объём встанут, ящик не нужен, но крепить жёстко очень нужно яб сказал с фанатизмом
стоят в двушке без доворота и сетка просветлёная ещё
Анатолий13
4 December 2012
xemulНада очень много написать
EOS EOS EOS EOS EOS EOS EOS EOS EOS EOS EOS EOS
Анатолий13думаеца что у каждого есть свои брендовые изгои
Алсо, коллеги, если вдруг кому надо -- у меня Morel Ultimo-SW12 стал не нужен.
KOS939
Могу тебе Focal 165 VR предложить. Если необходимо.
KOS939сложно советовать,полки у самого стоят для электронщины самое оно,еще классика длс р6а,больше "бомбящих" не знаю
lp-sanзверь на замену какой?
lp-san
ЗЯ какого объема нужен сему зверю?
