Горит / мигает лампа аккумулятора. (Р)
Народ! Никто не сталкиваля с таким багом - ни с того ни с сего (три дня назад) раза три-четыре подряд мигнула лампочка аккумулятора. Потом все нормально. Вчера почему-то возвращаясь с работы у меня не включился кондиционер. Приехал домой, поужинал, поехал на стоянку - включился без проблем. Сегодня ехал на работу - опять раза три подряд мигнул аккумулятор. Че это может быть???
лампа аккумулятора, аккумулятор, лампочка зарядки аккумулятора, лампа, лампочка, панель приборов
Rock
7 September 2005
316,4K
sanyalych
22 November 2012
люди добрые помогите советом, мотор split port 2.0
такая беда с генератором, пока не прогреется все нормально, после прогрева начинает чудить...
при нормальном напряжении и вообще хаотично загорается лампа зарядки акб,
так же после прогрева напряжение падает до 11,8 вольт бывают скачки до нормального напряжения и потом опять 11 вольт
есть у кого какие мысли? помогите кто чем может
Fly099
26 November 2012
Кто нибудь ставил генераторы фирм : UTM, Wai,Cargo стоит покупать , или нет ??? у меня Ford Focus USA 2.0L Zitec АКПП, если кто ставил , как они вообще работают или полное Г... ???
SaYRoN
28 November 2012
Друзья нужна помощь,ехал сегодня домой - загорелась лампочка акб,на улице метель смотреть в пути не было смысла,доехал без проблем,сейчас пошел искать причину.отвалился а просто напросто отгорел провод от генератора,нужна подсказка что за провод(предположительно масса).смею предположить что машина сможет работать какое то время нормально потому что заряд аккума будет тратится только на завод а далее будет расход с генератора идти.
фото прилагается но ночь с телефона качество сами понимаете...
Yasha
28 November 2012
SaYRoN
Смотри тут Отгорел провод Генератора. (Р)
bulker
2 December 2012
Была проблема такая: завел, обороты на 1000 встали–загорелась лампочка акума! Перегазовал, ушла не на долго! Смысл: нет зарядки до 1300 приблизительно! Итог: генеретор на ремонт, щеткодержатели и конт. кольца! Всего то 3700 за ремонт! =) Проверил обычным замером геника на выход напряжения!
Фёдор_501
2 December 2012
bulker
Ага, "всего то" вы отдали дядям на сервисе за 1 час работы 3550 рублей.
Щетки+коллектор стоят 150 рублей.
rombik
3 December 2012
Fly099
ставил UTM, проработал 24000 км и стал дурить, стало скакать напряжение до 15-16В. Даже лампочки перегорели в фарах. Поменял в итоге на оригинал.
nemon1186
3 December 2012
Доброго времени суток.Сегодня после пуска через 20 секунд загорелась лампа заряда АКБ .решил доехать хотя бы до дома благо 7 км. по пути загорелось АБС.Затем ремень и подушки безопасности,затем потухла вся приборка еле дотянул,аккумулятор умер. кто знает в чём дело? Заранее благодарен.
split-port
3 December 2012
nemon1186
всё одно и тоже...
SaYRoN
3 December 2012
nemon1186
всё как у меня было,смотри провод от генератора к акуму.
rombik
3 December 2012
nemon1186
либо просто отвалился провод от гены, либо ты попал на ремонт самого гены.
Fly099
4 December 2012
Ребята подскажиет ,я всё по поводу генератора, ездил на диагностику в фордовский сервис (они толком ничего не сказали ) замеряли показания с разъёма и клёмм аккумулятора . сказали что провода с разъёма целые, с аккумулятора 14,5-15,8V но когда снимали разъём с генератора напряжение стабилизируеться 13,8-14V и серыисмены сделали вывод что нужно менять мозги. И сказали что можешь снять провод с генератора и ездить так пока не поменяешь мозги. как вы считаете они правы ?? как ещё можно проверить что именно неисправно ??? и можно ли ездить со снятым разъёмом ??
rombik
4 December 2012
Fly099
мне кажется они гонят
Fly099
4 December 2012
rombik я так же думаю , дак а мне то что делать может кто подскажет ?? как проверить что именно неисправно ???
Oleg_KRSK
5 December 2012
Fly099
Пусть себе мозги поменяют. Реле-регулятор, вероятнее всего, неисправен.
rombik
5 December 2012
Fly099
согласен с Oleg_KRSK, дело скорее всего в реле-регулятор. Тебе нужно в хорошую мастерскую по ремонту генераторов.
Правда слышал, что у фокуса зарядкой управляют мозги, и бывает эта часть выгорает при неисправностях генератора, например если АКБ на заведенной отключить, то есть шанс попасть на ремонт мозгов. Не знаю насколько это правда. Но на аудюхе на работе парень так попал, на заведенной отключил акб, мозги сгорели.
Fly099
8 December 2012
самое смешное что напряжение стабилизируеться когда отключаю разъём от генератора , на клеймах аккумулятора 13.9 -14V даже если включаю фары печку и обогрев заднего стекла. ЭТО НОРМАЛЬНО ???
Фёдор_501
8 December 2012
Fly099
Вообще по хорошему при отключении 3-х контактного разъёма напряжение должно проседать до 11,5...12,5 В, т.е. напряжения АКБ. При этом должна загораться СРАЗУ лампа на панели красный АКБ.
У тебя либо диоды пробиты, либо обмотка статора коротит на минус. У меня так было, только напруга была 17 В и не садилась ни при включенных фарах, обогреве заднего стекла и даже 4 скорости отопителя. А виной тому была разлетевшаяся пайка, ну эт я сам виноват, спаял плохо, и проводок от центробежной силы на "-" лег. Кстати этот случай проверить легко - у меня гена на заглушенном двигателе магнитился, отвертка прилипала.
Fly099
8 December 2012
Фёдор_501 спасибо, завтра проверю , полезу с отвёрткой к гене. ДА лампа на приборной понели горит , но напряжение при отключеном разъёме у меня 13.9-14 норма . по поводу реле согласен скорее всего китайское поставили НУ А ЧТО ДЕЛАТЬ я всё оббегал нигде не нашёл релюху. на днях собираюсь покупать б\у генератор буду пробывать разные варианты раз мне в 4 сервисах никто ничем не смог помочь (определить неисправность) 1 из них официальный диллер.
сергей6614
9 December 2012
На днях залил 92 пульсар. Приехал домой машину в гараж. На следующий вечер заводить, а она не заводится вообще и лампочка аккумулятора постоянно горит. Стартер работает, а она никак не реагирует. ФФ1, ЗЕТЕК 1,8. Помогите. Благодарю.
vini70
9 December 2012
сергей6614
95"пульсар" -скорее всего
лампочка зарядки горит- так как авто не заведено
насос жужит, искра на свечах есть, лампочка иммобилайзера не часто моргает?
vini70
9 December 2012
сергей6614
про пульсар погорячился , у нас только 95 видел на ТНК.
и коппресию проверь
сергей6614
16 December 2012
Я залил 92 пульсар. Лампочка аккума горит и авто не заводится (стартер молотит от души, а в ответ ни жужу). Снял поочереди топливные трубки на двигателе, включил зажигание, помаслал стартером ( бак полный), а топливо не льется. Ща проверю искру и компрессию. Искра есть, компрессия в норме. Насос не работает и инжекторы тоже. Пойду вырезать дыру и добывать из бака насос. Пишут подходит от ВАЗ 2110.
-Volk-
12 December 2012
сергей6614
Топливный насос, топливная система. (Р)
Давление в топливной магистрали, рампе. (Р)
v909ay2009
19 December 2012
Всем Привет! У меня такая проблема завожу машину,включаю фары,печку,все вроде нормально.Через минут 5-10 начинает гореть лампочка АКБ и АБС начинают моргать фары печка выключается обороты падают. А когда начинаешь давать обороты 2-3 тыс. то все стабилизируется. Подскажите что мне с этим делать???
ordo
6 February 2013
Да парни такая же проблема FF 01, 2,0 зятек американский, думал гена снял перебрал обмотку ротора перемотал , а заряд не идет , сейчас на провод грешу на ощупь как будто пополам переломлен , а клемма на гене впоряде и колпачок есть.
shruslan
25 March 2013
приветствую. фф1 1,6 2002 года мкпп. перестал заводится федор. снял стартер, разобрал. из 4 щеток остались только две. купил новый бош. поставил, машина завелась, выехал из гаража загорелась лампа аккумулятора. какие есть предположения? в субботу планирую на диагностику.
IgorNov
26 March 2013
Проверить генератор.
shruslan
26 March 2013
как проверить?
-Volk-
26 March 2013
shruslan
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/KakVoj...m?v=kw5
