Фильтр салона
Салонные фильтры на FORD C-MAX II, FORD Kuga 2, FORD ESCAPE II, FORD Focus C-Max II, FORD Focus III, FORD GRAND C-MAX, VOLVO V40 абсолютно одинаковые. Далее будет большая, но не полная подборка аналогов салонных фильтров.
Основные
Салонный угольный фильтр FORD 1 709 013
Салонный угольный фильтр FORD улучшенный 1776360
Салонный угольный фильтр Bosch 1 987 432 598
Салонный угольный фильтр MANN CUK 25 007 улучшенный FP 25 007
Подборка салонных фильтров аналогов. Перед заказом проверяйте соответствие размеров оригинальному фильтру Форд.
Примерные размеры салонного фильтра - 245 x 200 x 35
Финис код крышки салонного фильтра ФФ3 1 703 440
Фильтр салонный от ФФ2 не подходит к ФФ3 и ФК2!
Инструкция от MANN по замене салонного фильтра на ФФ3 и Куга 2 - абсолютно одинаковые 😉
Инструкция от Sogefi Group - Purflux/Fram/Fiamm по замене салонного фильтра на ФФ3 и ФК2
фильтр салона, салонный фильтр, замена, салон, охлаждение, фильтр, кондиционер, климат-контроль
20 September 2019
Фильтр салона
577,7K
NTFS
26 November 2012
Че реально от опля астры подходит? Дай код фильтра опля.
Corb
26 November 2012
mironov_a
блин, мне похоже уже всё кажется... Кажется, что свист чуть-чуть, но присутствует на высоких оборотах вентилятора.
Поставил правильно, ИМХО. сверху торец заглушки в пазы (три паза и три штырька, а внизу на защёлке) ведь так? Там правильный только один возможный вариант. Почему тогда свист присутствует?
Прижимаю заглушку, становится лучше.
NTFS
26 November 2012
Corb значит свист между ыильтрром и корпусом.
mironov_a
26 November 2012
Corb
глянь еще раз на фото, должно быть как на нем. свиста не должно быть слышно. пробуй установить еще раз
Admteam
26 November 2012
Corb
самореза быть не должно
52vp2011
2 December 2012
Всем привет!
Фото фильтра от Опеля астры
sahhoc2
3 December 2012
вставляеш нормальный фильтр инаслаждаешся
dooom
4 December 2012
Не подскажите размер какой оригинальный форд?
Высота, мм 39
Длина, мм 241
Ширина, мм 209
Верно?
Mirey
4 December 2012
dooom
Думаю, чтобы не гадать - проще всего вытащить свой и померить в реал тайме
Делать это лучше в свободное время в спец. одежде (либо в том, что не жалко запылить), т.к. несподручно ни разу (сложилось впечатление, что туда без проблем подлезть может только ребёнок лет 5), плюс, как кто-то уже писал, лучше отключить 2 кабеля, которые подходят к блоку предохранителей - они реально мешают (при этом сбросится статистика расхода топлива в б/к).
bally
4 December 2012
sahhoc2
А он разве угольный (1709013), мне в ОД сказали что обычный. Поставели при ТО . теперь все запахи в машине.
bysia
27 December 2012
Вопрос- К тем кто менял самостоятельно салонный фильтр и отключал разъемы от блока предохранителей не отключая массу аккамулятора- ошибки появились в б/к проверяли?
Mirey
27 December 2012
bysia, У меня всё тихо, если только ошибки не должны появиться где-то глубоко в меню.
bysia
28 December 2012
Mirey-Спасибо.Вчера не стал рисковать отключил сначало минус от кузова за одно смазал клему циатимом, а потом эти две колодки.
kok1984
1 January 2013
госпада , как посмотрю большинство здесь страдают ерундой с обрезанием , склеиванием и тд . просто купи фильтр и поставь.
как говорит мой отец скупой платит дважды . и вопрос цены. 30 декабря заезжал в автозапчасти в Москве в районе новогиреевской эстакады и там угольный фильтр стоит 450 р. , а вы кто замарачивается ( колхозом ) ерундой страдаете. раз в год можно и потратить немного денежек на свою любимую машинку.
P.S. Romashok супер себе также сделаю. поскажи там просто паралон иле еще и сетку с низу надо ??
kok1984
1 January 2013
и на счет самореза в заглушке . он у меня под ковриком валялся после прохождения ТО у официала. обнаружил только летом когда мыл машину сам
kok1984
2 January 2013
ну вот и все . фильтр поменян сегодня купил еще дешевле 350 р уголь . менял я и русский мат в подмогу. кстати ничего принципиально не отсоединял с трудом но поменял.
и вот ПРОБЛЕМКА- появился свист . КТО ПОДСКАЖЕТ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ??
dooom
2 January 2013
kok1984
Свист? Смотри какаой размер от оригинального фильтра!
mironov_a
2 January 2013
kok1984
на второй странице обсуждали и устраняли свист после замены фильтра. глянь может твой случай
kok1984
3 January 2013
ребята для общих сведений сегодня съездил на южный порт там купил оригенальный фильтр и заменил неорегинал (от второго ) на орегинал 3 фокуса.
кстати неорегиналов как мне сказали на 3 нет а то что продают это от второго.
на третий по краям паралон и он сам по себе жосче.
в третий раз поменял за 6 мин.
Mirey
3 January 2013
Резьба там у всех замен указана "3/4"-16UNF", по идее этого достаточно, но могу ошибаться... Есть ещё параметр "внутренний диаметр" - вот он варьируется от 62 до 63 - это сильно важно? Внешние границы фитра, я так понял, особой роли не играют - там +/-5 мм где-то.
Titor
4 January 2013
Менял сегодня сам фильтры салона и воздушный...без мата не обошлось...Чтобы поменять фильтр салона, надо отсоединить минус аккумулятора, чтобы вытащить предохранители которые мешаются при извлечении фильтра...пока открутил минус, тоже обматерил конструкторов...потом пока вставлял обратно тоже обматерил всех кто принимал участие в разработке...Те кто будет менять возьмите на заметку: когда вставляешь новый фильтр, верхняя его часть упирается в какой то шланг то ли трубку, рукой нужно подлезть и приподнять шланг, тогда фильтр входит как надо, я пока не додумался в чем причина чуть фильтр не испортил (а может и испортил,хз не вытаскивал обратно..) и провода не поколечил..-))) оохохох действительно-фокус...
kok1984
4 January 2013
Titor
не поверишь менял фильтр , я уже отписывался в этой теме 3 раза доставал и вставлял
1 раз посмотреть фильтр очень долго доставал и вставлял
2 когда купил неорегинал- точнее неорегинал на второй фокус
3 раз когда купил орегинал поменял мин за 6
но ни в одном случаи ничего не отсоединял
Titor
4 January 2013
kok1984
Я когда даже колодки вытянул, фильтр еле вытащил (как выяснилось там какая то трубка мешается)! А купил оригинальный 1709013 (770р в экзисте), как то погорячился...в след раз буду брать по дешевле не оригинальный. Фильтр менялся первый раз, У того что стоял, сверху и с низу пластинки крепкие , у того что купил помягче. Когда вытаскивал, пылюга кучками сыпалась!! Да, такой же как на фото.
kok1984
4 January 2013
Titor
это фильтр от 2 фокуса он другой.
выше по ветке я фото оригинала выложил.
на второй он помягче а на наш ТРЕТИЙ он жестче и по бокам паралон приклеен и на ТРЕТИЙ фильтр ниже милиметров на 7
Titor
4 January 2013
kok1984
у меня по бокам паралон приклеен.
kok1984
4 January 2013
Хм странно почему он тогда мягче Titor
Titor
4 January 2013
kok1984:
Вот точно такой же!Почему пластинки мягче, хз...может заводы разные делали...
kok1984
4 January 2013
Titor может он не угольный у меня что был штатный что купил новый оригинал одинаковы
Titor
4 January 2013
kok1984
Я брал не угольный.Выше по ветке приводили финис обычного и угольного, Вот брал обычный. Все одинаковое тот что был и что поставил, только пластинки тверже и мягче, но думаю это не принципиально.
vedernikov_pavel
4 January 2013
Скажите в какое направление дует воздух, в сторону сидений? У фильтра же есть стрелка, в какую сторону она должна быть направленна?
