Подвеска: звуки
12 years
Здравствуйте всем!
Плиз помогите советом. Катаюсь на максе 3-й месяц, какой-то звук очень не приятный в передней подвеске с водительской стороны. Заежал на сервис, подняли, поглядели, амортизатор не пробит, так и не нашли в чем проблема.
Скажите что это может быть и как решить незадачу(((
За ранее благодарен.
подвеска, звуки автомобиля, скрип в подвеске, шум, амортизатор, пружины подвески
flyday
9 March 2009
Подвеска: звуки
75,5K
D0KT0R-93
20 November 2012
пару дней назад стал замечать такую вещь: при выкрученном руле влево, начинаю трогаться, появляется незначительный стук в районе правого колеса ближе к двигателю . по прямой, на любой скорости все тихо.В чем может быть причина? может граната внутренняя?
eletskii
21 November 2012
D0KT0R-93
Похоже.
К растрате.
rivkin_nv
30 November 2012
всем добрый день. что-то стучит сзади, причем только при проезде неровностей на скорости. Когда медленно проезжаю - никакого стука вообще нет. подвеска осматривал 2 раза, ничего не нашли
fob
13 December 2012
rivkin_nv
По осени была такая проблема периодически стучок как дятел, на кочках и не на кочках, то есть то нету. На сто сказали что яйца, хотя по виду все ок. Поверил поменял и всё стало ок.
fob
13 December 2012
Ребята подскажи что может быть. как больше -12 в задней подвески ужасный скрип и скрежет на кочках, езжу как в автобусе гармошка.
Это может быть из-за замены сайлент-блоков и резинок на ПОЛИУРЕТАН?
rivkin_nv
13 December 2012
fob
яйца- это стойки стаба?
sania.peter
13 December 2012
fob
Как версия-может сайленты не "в рабочем" положении рычага затягивались?
-Евгенич-
13 December 2012
наибольшим образом склоняют к тому, что именно из-за замены на полиуретан
fob
14 December 2012
rivkin_nv
именно
fob
14 December 2012
-Евгенич-
Тогда хренова в зиму звук адцкий)
-Евгенич-
20 December 2012
Подвеска: звуки (сообщение #12068972)
вчерась при неудачной попытке установить проставки (об этом не здесь) были заменены только ЗАДНИЕ аммо
сегодня с недоумением ни разу не услышал того самого блямкания
специально, под правые колеса, выискивал на дороге нестрашные провалы и складки асфальта - нет звуков!
вот как это так?
FFCM
20 January 2013
Всем привет, так как тем по подвеске много, а что случилось в моем случае не знаю, пишу сюда:
В передней подвеске есть четкий глухой стук, на мелких неровностях проявляется слабо, отчетливо и громко слышно если ямка поглубже (примерно 3 см и более ) и имеет острые края, звук как резиновым молотком долбим по стене.
К сожалению на новых машинах никогда не ездил, Макс куплен 4-х летним, и как оно должно быть на исправной машине тоже не знаю. Стук этот уже был с момента покупки (с рук ессно), сейчас он усиливается. У меня машина 2 года. Пол года назад смотрели на СТО, ничего не нашли.
Менял, год назад, задние большие СБ передних рычагов (были в труху), передние СБ сказали хорошие, пропали стуки и громыхание на мелких неровностях.
Может кто сталкивался именно с такими симптомами ?
У самого пока мысли менять амортизаторы (Kayaba Exel-G ?), стойки стаба, пружины и опорные подшипники (только нижние, верхнюю чашку-треугольник не меняют так понял ?).
B-V-V
20 January 2013
FFCM
Очень похоже на стук стабилизатора во втулке. Посмотри втулки стабилизатора. Как вариант диагностики: попробуй снять стойки стабилизатора и прокатиться. В таком случае стабилизатор работать не будет.
Если стук идёт с какой то стороны сначала сними стойку стабилизатора с этой стороны и прокатись.
Osernovsky
20 January 2013
У меня глухие стуки ушли после подкачки колес А так тоже чего то "постукивало на острых краях"
sania.peter
20 January 2013
FFCM
Вариант с аммортами,их можно качественно диагностировать только сняв и пощупать руками. У меня был похожий вариант: стук который не могли выявить три СТО (в т.ч. дилер+стенд подвески),на четвёртый раз попросил снять стойки,что и показало "провал" на аммортизаторе. Поставил новые и стук исчез.
И не забывай про отбойники которые на морозе издают очень неприятные скрежето-стуки.
-Евгенич-
20 January 2013
FFCM
Подвеска: звуки (сообщение #13323414)
Tatijanka
23 May 2013
щелчок при вывернутом руле вправо сдавая назад а потом вперёд и снова один щелчок forums:21 когда выворачиваеш болт ступицы щелчок пропадает . что это может быть?
donkislon66
7 September 2013
скрип где то в передней части со стороны водителя!?если едешь медленно или машина катится.ступицы менял а вот линки нет пока. форд си-макс 2005г.что может быть???глухой стук в передней подвеске при неровностях. такое ощущение что как будто колодки от диска не отходят
zonnic
7 September 2013
donkislon66
вот и сам ответил на свой вопрос "а вот линки нет" 99 процентов. Они и скрипеть и стучать могут...
donkislon66
7 September 2013
сейчас появился глухой скрежет!как будто восьмёрка на колесе пол оборота нормально а пол со звуком и как бы подтормаживает!
donkislon66
7 September 2013
не скрежет а шорох.
zonnic
7 September 2013
donkislon66
а при торможении в руль не бъёт ?
donkislon66
7 September 2013
нет в руль не бьёт.приехал с работы(асфальт сняли)заехал во двор появился глухой скрип.сейчас поехал в магазин глухой шорох ощущение, что то мешает колесу.посмотрел вроде всё нормально.в руль не отдает и звук типа об локкер колесо шоркает
donkislon66
7 September 2013
ступицы год назад менял.но от ступиц гел обычно
donkislon66
7 September 2013
линки или солентблоки такой эффект могут давать?
B-V-V
7 September 2013
donkislon66
Посмотри железный пыльник который прикрывает шаровую...
zonnic
7 September 2013
определись- шум,звук :когда ? где ? при прямолинейном движении, при повороте или при проезде неровностей, больших ,либо типа щебёнки.
При неровностях линки и сайленты как правило постукивают либо срипят
при ровной дороге и без действий с рулём они не издают ни каких шумов , ...смотри колодки либо болтающийся локер (к стати не рикрученый нормально локер даёт глухой стучёк)
zonnic
7 September 2013
B-V-V
железный пыльник даёт такой скрип...ух аж, железякой по диску
donkislon66
7 September 2013
локер прикручен нормально,звук появляется как только трогаешься и во время движения т.е постоянно
donkislon66
7 September 2013
скрипа сейчас нет и не появляется просто шорох
