Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,7K
mrd2002
17 November 2012
cangoo
т.е. если на крышке задир в одном месте (глубина 0.5 мм, ширина 2 мм, длина около 20 мм по окружности), то нужно поменять?
и давление масла какое должно быть у сплита?
cangoo
17 November 2012
давление 0,6 на холостых 3,5и выше на оборотах.
mrd2002
17 November 2012
cangoo
ага, спасибо. Тада соберу да проверю, а то итак уже денег немеряно ушло...
А, да, а манометр, как я понимаю, вместо датчика давления масла подключать? Если да, то где именно он находится?
cangoo
17 November 2012
mrd2002
сзади блока над приводом,подлазить неочень удобно.они мрут кстате частенько и какашки канал забить могут,такчто продуйте там всё что можно и манометр хороший возьмите-от камаза неркомендую.
mrd2002
17 November 2012
cangoo
Спасибо. Я профессиональный возьму.
mrd2002
18 November 2012
Уважаемые, а кто нибудь знает максимально допустимый масляный зазор коренных и шатунных шеек коленвала?
Avenger86
18 November 2012
mrd2002
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=470627
качаем 2000-2004 Ford Car Service Manual.iso
там в разделе двигателя очень много интересной инфы по размерам
mrd2002
18 November 2012
Avenger86
да это я уже давно скачал, вот только запустить так и не получилось...
Avenger86
18 November 2012
mrd2002
а в чем проблема? все нормально работает
mrd2002
18 November 2012
Avenger86
извини, перепутал. это Ford ECAT не запустился.
А допуски уже нашел там, где ты сказал - СПАСИБО
Sergeevich32
20 November 2012
vik59
Посылка с гбц весила 20кг 300гр граммы точно непомню
Sergeevich32
22 November 2012
Добрый день, подскажите какое масло льете в сплит и какой объем.
vini70
22 November 2012
Sergeevich32
какое масло, это вопрос интерестный. целая тема на это создана Моторное масло, выбор, замена. (Р)
обьём по мануалу:3.78 литра
Avenger86
22 November 2012
Спустя полтора месяца получил-таки поршня с кольцами из США. Везла ее EMS Порча России.
Комплект обошелся в 8000р. вместе с доставкой. Бренд поршней ROCK, кольца - DNJ все +0.5mm
Качество исполнения меня не очень порадовало. Грубо отфрезерованы пазы под клапана. Ну да посмотрим как они себя проявят. Ничего лучше найти не смог.
Sergeevich32
23 November 2012
Добрый день, загнуло шатун совсем немного, если попробовать его выровнить, будет ли двигатель нормально работать, или только менять надо, просто ждать шатун еще месяц не охота, машина и так стоит уже с начала лета забыл даже как выглядит. И по поводу масло, все же кто какое льет, в теме про замену масла я понял что каждый льет разное, и про сплит не нашел я там.
Avenger86
23 November 2012
Sergeevich32
Можно попробовать. Я, как оказалось ездил на гнутом шатуне, но при этом упадет компрессия. Править опасно, лучше купить бу шатун.
А масло надо лить 5w30 кастрол магнатек или формула f.
Ewoo
23 November 2012
Sergeevich32
Вы в каком городе? В Москве шатуны есть.
Sergeevich32
23 November 2012
У нас город маленький не в одном магазине даже двигатель несмогли в кталогах найти приходиться заказывать через интернет.
Ewoo
23 November 2012
Sergeevich32
ну можно почтой Вам отправить - разве это проблема - цена шатуна + доставка ЕМС
Lans51
23 November 2012
Ewoo
Только я вам ЕМС не советую. Был печальный опыт когда из Москвы до Калининграда посылка вместо заявленных 2-х дней ехала 6 дней, так еще и цена была выше чем доставка той же детали из США в Москву. Ну и претензия рассматривается уже месяца вместо заявленных 2-х. В общем гнилая конторка
seeawolf
25 November 2012
Sergeevich32
есть шатун в отличном состоянии
Avenger86
25 November 2012
seeawolf
Сколько за шатун денег хочешь? По ЛС не отвечаешь!
seeawolf
25 November 2012
Avenger86
2500
Sergeevich32
26 November 2012
Добрый день, есть ли у кого фото шлангов кондиционера split porta. А то видимо как снимали движок перебили их хочу на ебеи заказать а как они выглядят не знаю. И может кто знает подходят они от фокуса европейца и компрессор подходит ли от зетека?
Avenger86
26 November 2012
Sergeevich32 вот тут есть фотки для сплита
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&t...group=3
Sergeevich32
27 November 2012
рамиль73
27 November 2012
доброго времени суток уважаемые форумчане! Столкнулся с проблемой, выпало седло. Подскажите пожалуйста провереный сервис по ремонту головки блока, желательно на севере, северо-западе москвы. Заранее благодарен.
mrd2002
28 November 2012
Сегодня попытался отдать блок на расточку. Ремонт 0.5. Поршни взял NPR, кольца тоже.
Но мастер сказал, что ему еще нужно знать тепловой зазор...
Кто может точно сказать требуемый тепловой зазор между поршнем и цилиндром для двигателя Сплит Порт?
Или может у кого остался телефон человека, который ему растачивал уже блок?
Avenger86
28 November 2012
mrd2002
В Ford Service Car Manual зазор пишут 2-4 сотых мм.
mrd2002
28 November 2012
Avenger86
ОК, Спасибо!
А "Side clearance 1st ring 0.25-0.28" - это зазор в замке компрессионного кольца, который должен быть когда его в цилиндр вставляешь?
5 people online
5 people online
