Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
214,6K
1,3K
9K
awful
23 November 2012
Вроде как на стосильном 1.6 и нет ДМРВ (по крайней мере в этом месте нет ). А кислородный датчик, это другое, он на выхлопе расположен
я запутался.
начнем с начала: ошибка Р0136 - Неисправность цепи датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2)
где его искать. желательно с картинкой
Nikolas-82
23 November 2012
awful
Скорее всего у тебя стоит "MAP сенсор" или датчик абсолютного давления в блоке дроссельной заслонки.
А то что у тебя на картинке касается 115 сильных движков.
Nikolas-82
23 November 2012
Я ж тебе кинул ссылку, там вся тема посвящена этим датчикам (где находится, как менять, какие аналоги)
Dimas9999
24 November 2012
Привет всем!!! Друзья нужен ваш совет требуется замена привода целиком тока не могу выбрать у меня русской сборки и когда пробиваем в магазине по вину он выдаёт тока оригинал который стоит 25000 а например на испанца токойже коплектации 8000 может кто сталкивался подскажите пожалуйста что делать. двигатель 1.6 механика 2006г хечбек
24 November 2012
Dimas9999
Вы какой привод имеете в виду-то? Колёс или сцепления?
Dimas9999
24 November 2012
Spb_Focus_Man
колёс ))) надо всборе
24 November 2012
Dimas9999
Вообще нет информации, что есть отличие привода от места сборки.
Код на привод в сборе:
1682435/1726946 - правый
1600572, 1707966 - левый
Вот можете уточнить в профильной теме: Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника
Dimas9999
24 November 2012
Spb_Focus_Man
спасибо большое тоисть можно смело заказывать
24 November 2012
Dimas9999
По указанным выше кодам - да. Но если захотите брать от испанца, то всё-таки лучше уточнить в профильной теме, или здесь утром более продвинутые товарищи по приводам подскажут) Ибо не хочется брать грех на душу, разница в 3 раза, как минимум, смущает. Но, повторюсь, нет информации, что вариант привода зависит от места сборки. Поэтому на 99% должен подойти.
Dimas9999
24 November 2012
Spb_Focus_Man
спасибо большое)
firesanek
24 November 2012
awful:
я запутался.
с АКПП ставится только 100 сильный мотор, дам нет MAF, там стоит MAP на коллекторе.
по твоей ошибке - это нижний датчик кислорода, стоит на выхлопном тракте за катализатором, второй по счету от двигателя.
raduga-l-w
24 November 2012
Всем привет!. Подскажите пожалуйста. Когда выжимаешь сцепление, сбрасываю ногу с педали газа, обороты двигателя увеличиваються, а потом приходят в норму. С чем это связано, может это норма. ФФ2 2007, 1.8,МККП, 85000.
Спасибо.
AVP8
24 November 2012
raduga-l-w
он привык к твоей манере езды. газом управляет комп, а не тросик. он ещё немного держит газ когда ты уже убрал ногу, сглаживает резкие движения. можно попробовать скинуть клеммы аккума. тогда он начнет учиться заново.
raduga-l-w
24 November 2012
Спасибо, завтра попробую.
Валентин1971
24 November 2012
Nikis_23_rus
Спасибо за преднатяжители и советы - все установил , активировал , все работает ! Как будет проще с деньгами - обращусь за остальным ! Машина хорошая , попробую все привести в порядок !!!
Nikis_23_rus
24 November 2012
Валентин1971
Всегда рад !!!
a11359268
24 November 2012
Приветы.
Focus 2 дорестайл, 2 литра.
У меня случилась беда.
Когда балансировал колеса, заметил потеки какой-то жидкости:
Под капотом все оказалось ужасно:
Все пространство под аккумулятором залито.
На ощупь - это масло.
По щупу было между мин и макс летом, сейчас ближе к мин, но еще норм.
А масла по-видимому вытекло не мало.
Вроде ездил 2 дня, масло не утекает.
Понятно дело, что в сервис надо бежать, что я и сделаю в понедельник.
Возможно кто разбирается, к чему готовиться хоть?
И откуда там такое количество масла могло вытечь?
TValeriy
24 November 2012
a11359268
Судя по фотографиям криминала нет.
Ну грязные агрегаты. Но на первой фотке масляный след не дошел даже до низу - застрял где-то посередине боковины. Если б текло - текло бы до низу и под машиной были бы следы.
Вы, конечно, съездите на сервис. Но переживаний это не стоит. Пока не стоит.
a11359268
24 November 2012
TValeriy, Ок, спасибо.
Так серое - грязь, а чернота - свежее (скорее всего около недели) масло, руки мажутся, если касаешься.
Но ведь текло же когда-то - это уже криминал. А как и откуда, даже не могу представить.
TValeriy
25 November 2012
a11359268
По фото, опять же, похоже, что потекам много больше, чем неделя. Свежие потеки, да даже недельной давности, блестели бы от вспышки. А у Вас они матовые, покрытые толстым слоем грязи-пыли с дорог.
TValeriy
25 November 2012
a11359268
Кстати, поскольку потеки на коробке - это скорее всего трансмиссионка. Проверьте лучше на сервисе уровень масла в коробке.
a11359268
25 November 2012
TValeriy, спасибо, порылся еще как следует, нашел свою тему: /topic/157528/
mmp2012
25 November 2012
Всем добрый вечер. Подскажите кто какому производителю бензина отдает предпочтение? Я постоянно заправляюсь на BP, но последнее время все чаще слышу, что там уж слишком много присадок... Кто, что может посоветовать?
AVP8
25 November 2012
mmp2012
тем про выбор топлива очень много: http://ffclub.ru/search/topics/?q=топливо бензин
выберите любую чтоб не развивать это тут.
anatoly1955
26 November 2012
Уважаемы г-да,
При замене масла на ФФ-2 (2009 г., хетчбэк, 1,6, АКПП) на Спринт Авто, обнаружили подтекание по капле антифриза.
Пробег всего 27 тыс. Предложили все сразу поменять- помпу, сальник коленвала, ремни.
Посоветуйте как лучше поступить?
Nikis_23_rus
26 November 2012
anatoly1955:
ну если течёт, то менять, а если на ней просто "сосулька розово-белого цвета" из антифриза, то нет смысла менять, такое бывает.
сальник коленвала,
не пойму он-то тут каким боком оказался ???
ремни.
ну а ремни одноразовые, потому и менять если помпу под замену.
TValeriy
26 November 2012
anatoly1955:
Найти нормальный сервис, в котором найдут место и причину утечки антифриза.
-PaNik_TS-
26 November 2012
anatoly1955
Обратитесь в НОРМАЛЬНЫЙ сервис, пусть всё внимательно посмотрят.
Очень похоже на развод.
26 November 2012
anatoly1955
Помпу замени и все, остальное все новое.
Антифриз то сильно уходит??
А то может и помпу слишком пристально смотрели.
kopnin
26 November 2012
подскажите как наладить крючек бордачка и как он выглядит целый если можно с фото
