Установка парктроника
Практически абсолютное большинство уже согласилось с тем, что задняя обзорность у ФФ2 не самая лучшая. Многие из большинства решают эту проблему с помощью парктроника. Штатные не интересны, т.к. без визуализации и при этом не адекватны по цене ($290). У дилера ставить сиё чудо техники лично мне представляется обдирательством, так как Рольф просит за установку Паркмастера на 4 сонара с визуализацией $490 (по словам манагера, детальнее не уточнял). Но стоимость самого оборудования составляет в интернет-магазинах и у самого авторизированного установщика Паркмастера - $100. Соответственно +4 цены оборудования за его установку считаю СЛИШКОМ большой борзостью. В связи с этим возникает ряд вопросов которые адресую счастливым обладателям ФФ2. Для краткости по пунктам:
1. Не докапАются ли до гарантии если ставить не у диллера (он к фонарю заднего хода коннектится - могут ли лишить гарантии на электрику)??
2. У кого есть опыт установки поделитесь моделью, ценниками и местами установки.
3. САМОЕ ВАЖНОЕ!!! Вопрос на форуме уже задавался, но ответа не было. ГДЕ ВЗЯТЬ НАКЛАДКУ НА БАМПЕР С ДЫРКАМИ ПОД ПАРКТРОНИК (как на фото) дабы не сверлить!! ВЛЕЗУТ ЛИ в енти дырки нештатные сонары и сколько такая накладка стоит. Я знаю, что тут есть люди, которые варят в системе Микрокат. Но если найдутся и такие, которые смогут подсказать конкретные места где можно сию накладку купить, буду крайне признателен.
установка парктроника, парктроник ФФ2, парктроник, парковка на автомобиле, датчики парковки
Эндрю
5 August 2005
1,2M
4K
pda2209
25 July 2012
Всем привет!
Приобрел себе комплект штатного парктроника, проводки не предусмотрено(не повезло ), ребят подскажите как подключить у меня седан( информации мало на седаны, в основном на хэтчбеки)
Может у кого есть стаканы на седан, очень надо
VitaR
25 July 2012
pda2209
Роми
6 August 2012
ставил себе в свое время 2хзонный парктроник от китайцев show-me
попал в аварию, в результате передние 4 датчика с проводкой не рабочие
теперь как вариант мне нужно докупать либо датчики, либо систему в сборе и подключать их к старому блоку
в принципе в том же магазине есть однозонный на 1 датчика парктроник в сборе, который можно поставить на старый блок
но! есть ли еще какие нибудь интересные варианты? к примеру, хотелось бы попробовать датчики не которые шляпками на бампере торчат, а которые как бы встроенные идут, не торчат.. то есть находятся в одной плоскости с бампером
соответственно, есть ли какой нибудь более менее бюджетный осуществимый вариант этой идеи? какие это могут быть датчики/вся система целиком, в какую цену и должна ли подойти на шоумишный блок?
(в принципе можно и с проводкой поколхозить, провода от новых датчиков заставить вставиться на старый блок посредством технических манипуляций )
Роми
10 August 2012
совсем умерла тема
еще вопрос, купил китайский парктроник, но хочется сделать так, чтоб он стоял внутри бампера и не имел снаружи торчащей головки, как вы обсуждали на бмв и мондео
но не разобрался в этом варианте
поясните пожалуйста как его реализовать (желательно подробно, в кратце я уже и так понял что надо разобрать датчик и воткнуть его в стакан от мондео) а так, че какой стакан (коды есть?), как он втыкается, доработки нужны какие либо или нет
ilya1
16 August 2012
Всем привет! У меня дорестайлинг, 1.6/100/2007/МКПП/Седан.
Есть возможность приобрести модуль сист. помощи при парковке с номером 6M4T-15K866-AD.
Он мне подойдёт или нет? Заранее спасибо!
FlashKiller
26 August 2012
Собираюсь устанавливать задний парктроник с беспроводным соединением с экранчиком. Вопрос - куда подцепиться к проводке, чтобы экранчик включался только при включении задней передачи?
pashtet spb
26 August 2012
FlashKiller
У меня тоже задний парк беспроводной, питание экрана так же как и сам блок подсоединил к проводке заднего хода, только в салоне а не багажнике.
FlashKiller
26 August 2012
pashtet spb
А не подскажешь где спереди данную проводку искать, был бы очень благодарен.
pashtet spb
26 August 2012
FlashKiller
Правый порог задней двери, врезался в косу цвет провода не помню.
pashtet spb
6 October 2012
Поставил себе передний парк, с кнопкой отключения
Питание брал с 100 предохранителя(зажигание)
Самое муторное в установке, тянуть провода из салона под капот (использовал вязальную спицу)
Кнопку купил за 10р.
alidji69
27 August 2012
pashtet spb
фото спереди будет?задумка супер+
FlashKiller
27 August 2012
pashtet spb
Вы ставили под фонарь/рядом с ним?
Я планирую экранчик ставить на торпеду, может кто знает где в торпеде или центральном тоннеле подключиться к проводке заднего хода? Чтобы экранчик включался при переключении на заднюю передачу?
scor132
20 September 2012
I
igor71:
Chapurin
matlex
Кстати вот мой комплект
Пучок справа - это на датчики, вам ещё такой надо искать.
Слева пучок - это питание, два провода КАН, питание и масса. Выше, по проводке, от желтого разъёма, в 25-30см. примотан разъём на пищалку.
А такой на ФФ3 подойдет ???
VitaR
21 September 2012
scor132
Нет
scor132
26 September 2012
Кто может помочь - нужны эти раъемчики:
А разделы не перепутали случаем?
Установка штатного парктроника на FF3
DENOZAWR
24 September 2012
scor132
Да нужны Это и есть разъемы штатной проводки парктроника
Andrew42nvkz
4 October 2012
Народ подскажите самый оптимальный вариант протянуть кабель экрана парктроника до зеркала заднего вида Ford Focus 2 седан дорейстайл
Роми
4 October 2012
Andrew42nvkz
по низу через обшивку
Andrew42nvkz
4 October 2012
Роми
Я вот думаю по крыше не легче будет пустить? Тем более что дисплей будет установлен на зеркале заднего вида.
Роми
4 October 2012
Andrew42nvkz
у меня идет по низу через обшивку, потом через переднюю боковую стойку уходит на потолок и по краю обшивки потолка уже к зеркалу)
хотя щас экран в другом месте стоит, но раньше так было
Andrew42nvkz
5 October 2012
По моему самый оптимальный вариант протянуть через потолок!
kontiki
12 November 2012
RITMauto новый экран D пришлось поставить себе.
Он конечно интереснее и ночью хорошо видно, но днём теряется
это еще пасмурно, а в солнечный день вообще плохо видно
И по моим ощущениям будет замерзать при минусовых температурах???
Зимой Вы его еще не проверяли? Что будем делать если на морозе выйдет из строя ???
RITMauto
14 November 2012
kontiki, у себя не испытываю сложностей с яркостью. Совет - попробуйте наклонить его чуть ниже. У этого дисплея оптимальный угол зрения сделан чуть сверху. А на фото наоборот угол зрения чуть cнизу идет.
Проверяли при низких температурах. Немного, некритично, начинает подтормаживать обновление картинки - как у любых ЖК индикаторов, но о выходе из строя речи не идет.
bites
18 November 2012
я поставил парктроник поехал в магаз приобрел (разобрал пол салона провел проводку и засверлил в бампер датчики) доволен расходы минимальные польза 100%
sogrin
22 November 2012
Подскажите, где купить штатный датчик на фокус 2 рестайл универсал. Поломал об столб... Или чем заменить?
EGerK
23 November 2012
Прошу совета.
ФФ2 рестайл универсал (5 лет) со штатным парктроником (заводская комплектация).
Отказал: при включении задней передачи включается зуммер (иногда непрерывно, иногда прерывается непонятным образом). Препятствие определяет при приближении вплотную.
История эта началась давно, но отказы были не постоянными. По этой причине успел въехать в запаску на джипе (высоко расположена).
Вчера проверил работу: приближался к каждому датчику в отдельности - отреагировал только правый и только при приближении до нескольких сантиметров.
Вопросы специалистам (хотелось бы слегка поднатаскаться, прежде чем лезть под машину):
- В чём может быть причина и что проверить? Я так понимаю, что питание не при чём, поскольку прибор включается и звук достаточно громкий.
- Где посмотреть размещение штатного парктроника и доступа к нему (когда покупал машину - находил это на форуме, сейчас не могу)?
- Каков алгоритм работы штатного парктроника: он срабатывает по каждому датчику или по их совокупности? Как правильно проверять работу?
Кстати, можно ли задать произвольный номер страницы ветки и как увидеть и задать номер поста?
j.perf
23 November 2012
K
kontiki:
я тоже давно-давно ставил круговой парк RITMauto, мониторчик еще старый, светит ярко круглосуточно. но! со временем все больше слушаю, смотрю ну совсем редко... ловлю себя на мысли - нефиг было с монитором брать!
kontiki
26 November 2012
Мне нравится да и привык. Очень удобно в пробке или на светофоре в режиме СТОП показывает расстояния по кругу.
Не привыкну к новому экрану, когда индикация пиктограмм работает по ходу движения более удобно (в старом экране).
j.perf
26 November 2012
у меня вообще режим СТОП не работает...
только когда подъезжаю на достаточно не маленькой скорости (не по инерции) в близкостоящим препятствиям с оттормаживанием - только тогда мигнет, расстояние покажет и опять молчок...
kontiki
26 November 2012
у тебя с контролем скорости?
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
