Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
CD
22 May 2012
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
vitalikov
Если у тебя регулировка зазоров заменой толкателей(стаканчиков),то поздравляю на попадос на деньги.сам на это нарываюсь.у меня зетек sе 1.6.один толкатель стоит 1,1р и на заказ.
Цвет значения не имеет.главное чтобы был хорошего качества.
Serj0371:
Цвет значения не имеет.главное чтобы был хорошего качества. |
согласен,немаловажно,но цвет(добавки) не смешиваются
[QUOTE=wowikv][QUOTE=Serj0371]Цвет значения не имеет.главное чтобы был хорошего качества.[/QUOTE]
,если только весь менять
[b]Serj0371
на зетеке шайбы стоят
shura007:
[b]Serj0371 на зетеке шайбы стоят |
На европе да,на америке цельные толкатели
Подскажите пожалуйста код болта крепления шаровой опоры с поворотному кулаку?
Мужики,не будем спорить.у меня стоит зетек sе FYDD.На нем стоят толкатели без шайб.двигатель я лично сам перебирал и уже знаю каждый болтик.и машина моя немец.
popolopo
1 088 759- болт
4 333 554-гайка
Maikl-822
14 November 2012
initbsd:
господа, извините, простите, больно ен пинайте. кому не сложно, расскажите, пожалуйста, всю процедуру замены антифриза в системе охлаждения. у меня маловато, а какой был залит - хз. |
1. Сливашь старый антифриз
2. Промываешь
3. Заливаешь свежий
изучай тему:
Замена охлаждающей жидкости / антифриза.
Блэйз
14 November 2012
протекает трубка насоса гидроусилителя. помогите артикулом новой, пожалуйста. либо может можно как-то заварить её? спасибо.
P.S. "фокус duratec 1,6"
Блэйз
14 November 2012
Ребят, есть на хэтчбеке есть резиновое кольцо уплотнительное замка крышки багажного отделения. на экзисте нашел 1 100 354 - 700 руб за кусок резинки маленькой считаю очень много. никто не знает аналогов? мне экзист аналоги не выдает, знаю можно как-то их искать, подскажите, пожалуйста.
Или есть у кого соображения чем можно вообще закрыть замок? - он заблокирован, открывается ток с салона и по сути не нужен.
Maikl-822
14 November 2012
Блэйз:
Ребят, есть на хэтчбеке есть резиновое кольцо уплотнительное замка крышки багажного отделения. на экзисте нашел 1 100 354 - 700 руб за кусок резинки маленькой считаю очень много. никто не знает аналогов? мне экзист аналоги не выдает, знаю можно как-то их искать, подскажите, пожалуйста. Или есть у кого соображения чем можно вообще закрыть замок? - он заблокирован, открывается ток с салона и по сути не нужен. |
Спрашивал в магазине на седан - 500р. Пока покупать не стал, но ближе к весне, наверно возьму. Думал что-нибудь приколхозить, но так ни до чего и не додумался.
Maikl-822:
Думал что-нибудь приколхозить |
Странно как-то, вроде уже не новичек.
Есть профильная тема в ней присутствуют варианты колхоза.
Резиновая заглушка замка багажника.
Zolotoy_83
14 November 2012
matvey73
там же не предохранитель, а какое-то реле, Снял бак, достал насос, подсоеденил, работает. Собрал все на место, завелась поехал. Сегодня простояла на работе 8 часов, на улице не холодно, не завелась опять(((
никто номер трубки насоса гидроусилителя не подскажет?
Maikl-822
14 November 2012
Malish:
Maikl-822:
Странно как-то, вроде уже не новичек. Есть профильная тема в ней присутствуют варианты колхоза. Резиновая заглушка замка багажника. |
Я особо не заморачивался. На работе попалась похожая резинка, притащил домой, примерил Феде - не подошла, а потом в магазине поинтересовался, когда запчасти покупал.
Скрытый текст+
Тему прочитал - прикольно, так и сделаю. Спасибо.
x
SkyMaxВсе опоры одинаковые, МКПП, АКПП, гидроопоры неоригинал (ценовой диапазон 0 - 2,500) разваливаются через 100-500 км - личный опыт. Выкинул две штуки подряд. Оригинал брать не стал, жаба душит! Сейчас второй год стоит "колхозная" правая опора, симбиоз пассат+фокус, (есть тема про опоры) полёт нормальный.
Подушка двигателя (колхоз)
Добрый день. Как разобрать личинку/замок капота на первом русфокусе? Сверлить не предлагать, замок(пока что) открывается, хоть и с нного раза. И даже известно почему - стащили эмблемку с капота, поставил не сразу и, пока ездил, набилось грязи, которую, видимо, сам же ключом вовнутрь и пропихал. Может, если сниму, получится прочистить(вдешка не помогает). Я просто не вижу как это вообще снимается... такое ощущение, что кожух вокруг замка тупо приварен. Если надо - могу фотку сделать.
Добрый день! Какой пробег на первом фокусе считать солидным и грозит капиталкой?
grimid:
Добрый день! Какой пробег на первом фокусе считать солидным и грозит капиталкой? |
люди по 300-500 тыс проезжают и ничего,так что это лотерея..но ходят много...около 200 тыс без проблем точно(на неубитой машине) ИМХО
ищите тему "идём на рекорд"
Здравствуйте. Помогите пожалуйста- после езды в пару дождливых дней погода сменилась на минусовую 0, -5. Стал заводить фокус -завёлся с 5 раза, выдал обороты 1000 быстро снизил до 500 и заглох. Ещё 2 раза завёл, я поддал газу до 4000 и после этого двигатель стал нормально прогреваться. На следующий день тоже самое- пол дня поездил и услышал, что двигатель прям с трудом тянет. Через пару км загорелся chek engenie. В режиме самодиагностики никаких ошибок не показывает. Масло менял последний раз 7000 км назад (каюсь- надо было раньше). Собираюсь ехать в сервис- подскажите что может быть и какие затраты мне светят. Фокус 1.4 - европа 2001 года. 200 тыс. пробега.
lcf:
Как разобрать личинку/замок капота на первом русфокусе? |
Замок капота, снятие, проблемы., в первом сообщении вся информация выделена синим.
Maikl-822
15 November 2012
Чапа:
Здравствуйте. Помогите пожалуйста- после езды в пару дождливых дней погода сменилась на минусовую 0, -5. Стал заводить фокус -завёлся с 5 раза, выдал обороты 1000 быстро снизил до 500 и заглох. Ещё 2 раза завёл, я поддал газу до 4000 и после этого двигатель стал нормально прогреваться. На следующий день тоже самое- пол дня поездил и услышал, что двигатель прям с трудом тянет. Через пару км загорелся chek engenie. В режиме самодиагностики никаких ошибок не показывает. Масло менял последний раз 7000 км назад (каюсь- надо было раньше). Собираюсь ехать в сервис- подскажите что может быть и какие затраты мне светят. Фокус 1.4 - европа 2001 года. 200 тыс. пробега. |
Проверь давление топлива, очень похоже что умирает бензонасос.
Давление в топливной магистрали, рампе. (Р)
Dimon_812
15 November 2012
Доброго всем дня ! Не могу понять в
какой топик писать ! У меня проблемка !
Сегодня лазив у педали тормоза
обнарудил ,что у меня 2-а разъёма ,
похоже что должны стоять на педали
тормоза ! Это умозаключение я вывел из-
за того,что они идут в одной
косе,одинаковые и короткие(только на
педаль тормоза можно дотянуть) Один
стоит как и положено, а для чего второй
(2 проводка) ? Круиза нет или снят(руль с липестками) обороты гуляют
Dimon_812зелёный? 100% от круиз контроля...не факт что он там был
..просто есть разъём
