Проблемы с фарами/светом фар/освещением
вышел с машины . все выключил.
выхожу горит ближний свет...
че за фигня посмотрел - все отключено.
подрегал выключалко ноль эффекта.
сел завел машину.. хаглушил.. отключилось..
неприятно...
Заглушка для фары подходит от Лада Калина. Подробности здесь. Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 (сообщение #16216119)
а света фар, ксесвет фары, светодиоды, освещение ФФ2, замена лампочки, фары ФФ2
bj_feat
22 November 2005
340,6K
1,7K
Dimi4
3 November 2012
Snezhnii
И всё же к левой ПТФ нет доступа, если снять блок фару. У меня получается только коснуться лампы ПТФ, но повернуть ее, а тем более вытащить на моем фокусе невозможно ))) Смотрим фото
Поэтому было решено выломать защиту и выкрутить блок ПТФ для замены лампы. Понадобился ключ TORX20 и плоская отвертка для снятия пластиковой защиты.
В итоге всё успешно снято и заменено.
Советую обратить внимание на:
- чтобы после установки обратно блок ПТФ не шатался, убедитесь, что он встал в пазы (там есть пару отверстий в бампере, куда должны встать штырьки блока ПТФ);
- лампа вытаскивается поворотом на 45 град. по часовой стрелке;
- повторюсь: тип лампы на дорестайле H8 35W, на рестайле H11 55W;
- для снятия разъема с лампы плоской отверткой подцепил язычок.
P.s. Америку не открыл, но может кому-то пригодится сей пост
Snezhnii
3 November 2012
Dimi4
Америку то точно не открыл, а дорестайл бывает два вида, вот на втором дорестайле 1.8 - 2.0 в бампере стоят мозги вместо резонатора воздушного фильтра и даже коробка с мозгами не мешает снять ПТФ, слевой стороны ещё и больше места чем справой
sergant1980
6 November 2012
форд фокус 2 ,2005 г.в, установлены поворотные фары, одна не работает горит неисправность виражного света. Возможна ли установка обычных фар и не будет ли гореть неисправность?
ILB
10 November 2012
День добрый, такой вопрос, очень часто (примерно раз в месяц, а то и чаще) перегорают лампы ближнего света, незнаю в чем дело, ктонибудь сталкивался с такой проблемой??
antoha kharin
19 November 2012
Перестала гореть левая фара(дорестайл), жужжит корретор когда его пошевелишь, ксенон колхозный, нифига понять не могу вроде на работу лампы никак не должен влиять, дальний горит нормально, было у кого такое?
Ruttor
19 November 2012
ILB
При установке колбу не заляпал? Не брался за неё? Что за лампы ставишь - китай/бренд? С другой электрикой проблем нет? В сервис можно сгонять, снять выдаваемое генератором напряжение. Можно заменить предохранитель на ближний свет - поставить с меньшим порогом сгорания, чтобы он первым "уходил", а не лампы. Короткого замыкания нигде не происходит (окисленные/плохо прилегающие контакты проводки опасны).
Обмарак
13 December 2012
После замены ламп габаритов, перестал гореть ближний и дальний свет с левой стороны. Предохранители 140 и 143 в порядке. Их замена результата не дала. В чём может быть причина?
sammer
13 December 2012
Обмарак
Совсем если убрать новый габарит норм начинает работать? Установлены новые обычные галогеновые маленькие лампочки или светодиодные габариты? Фишка основная фары снималась с корпуса? В патроне при замене полярность не нарушена новых ламп?
Обмарак
14 December 2012
sammer:
Обмарак
Если совсем убрать - результат тот же. Не горят.
Установлены светодиодные.
Фишка не снималась
Лампы менялись только габаритов. Если полярность не та, они не светят. Ближний, дальний не менялись.
sammer
14 December 2012
Обмарак
Фишка основная фары доткнута по уму до щелчка?
Рестайл, дорестайл?
От патрона габаритного идёт проводок минусявый, обычно приходит он массой к отражателю дальнего на отливчик такой и надевается клемкой, мог очень легко сбить её с этого отливчика, а так как она в цепи проводов этого не видно и так же второй провод на дальний H1 надет прямо на лампу и не создаются впечатления, что чего то не хватает ... проверяй!
Обмарак
14 December 2012
sammer
Фишка вообще никогда не трогалась...
Дорестайл
Посмотрят провод..
Спасибо...
afganistan
16 December 2012
добрый день .на форд фокус 2 рестайлинг 2008 года стоит штатный биксенон на пробеге 130000 свет стал намного хуже ставил новые лампочки d1s результат тотже что может быть заказал новые блок фары без лампочек и блоков розжига может это быть из-за блоков розжига или линза помогите разобраться. и еще когда едешь даже по ровной дороге заметно что фары то опускаются то поднимаются чуть-чуть когда машина стоит на месте этого нет
sammer
16 December 2012
afganistan
Здарофф!
Выгорели линзы внутри, так работает авто корректор!
dew
17 December 2012
Света нет вообще!Пытался настроить все безрезультатно, с обоих сторон просто две галки!!Дайте совет что делать?
NalexV
17 December 2012
Попытался сегодня включить ближний свет фар он моргнул и потух и больше не включается. Когда включаешь ближний свет отчётливо слышны щелчки в ногах пассажира . Проводи меня не работает . Всё остальное освещение работает. Предохранители ? Сгорели лампочки ? или бывали более серьёзные причины ??
Snezhnii
17 December 2012
NalexV
Если лампочки и преды целы то надо смотреть релюшку в ГЕМе (в блоке предов).
NalexV
17 December 2012
Snezhnii
да пока не знаю целы лампочки или нет темно на улице пытался приглядеться так и не понял спираль внутри колбы вроде целая
а предохранители под бардачком смотреть ??
да вот думаю если не в лампочках дело пускай дилер разбирается авто на гарантии скоро 2 года
Snezhnii
17 December 2012
NalexV
преды под бардачком
F142 15 Ближний свет фар (левая сторона)
F143 15 Ближний свет фар (правая сторона)
NalexV
17 December 2012
Snezhnii
спс за информацию
afganistan
17 December 2012
подойдут ли не штатные блоки розжига для d1s вместо штатных osram для d1s на форд фокус 2 рестайлинг 2008г стоит штатный биксенон
sammer
17 December 2012
NalexV
Гарантия на лампы вроде как год, точно не уверен ...
afganistan
Смотря какие встречается у неоригинала разный вольтаж больш губительный для ламп или же наоборот меньше не разжигаемый вариант
dew
Фотографии на фотоапарат есть?
dew
18 December 2012
Сегодня постараюсь сфоткать нормально!Пытался настраивать а эти галки ни как не уходят, посредине света нет вообще!
Дядя Лёня
18 December 2012
dew:
Ничего не понятно.
1. Какие фары?
2. Какие лампы?
3. Что вообще произошло со светом? Вроде на Фокусах всегда был неплохой головной свет, после чего он пропал? Было ли какое-то вмешательство в штатную систему?..
dew
18 December 2012
Фары стандартные галогенки, лампы простые нарва, до этого ездил по сути только днем недавно поехал когда уже стемнело ехал почти на ощуп так как светят фары перед машиной максимум метра на 2-3! Решил сам их поднять крутил до упора, поднялись но при этом стали слепить и дальник светил в район 9ого этажа)!и эти галки ни как не убираются!
sammer
18 December 2012
dew
Ехай ка ты в сервис на прибор для настройки пучка света пока тебе ломом галок в вороны не превратили
NalexV
18 December 2012
Snezhnii
вынул лампы на вид не понятно сгорели или нет
пшёл купил Koito и чёт побоялся ставить вдруг сгорят тоже купил простую за 100 рублёв поставил горит
фуф хоть лампочками обошлось одними ( за 4 года ни одна лампочка не перегорела а тут в раз сразу 2 )
Snezhnii
18 December 2012
NalexV
Поздравляю Сосед тоже говорил быть такого не может, чтобы две лампы сразу перегорели, всё искал сгоревшие преды, в итоге достаёт лампы а они перегоревшие
-RUSSELL-
18 December 2012
Вечер Добрый!Помогите разобраться.Поставил штатные адаптивы(функцию поворота не активировал).Проводка полная.Ручной корректор активировал поменяв местами пины в разъёме С111.О самой проблеме:корректор работает только слева,справа не регулируется(моторчики оба рабочие).Правая фара со временем опускается.Если поставить моторчик с правой фары в левую и выставить корректор в ноль,а потом вернуть всё на свои места,фары светять на одном уровне.А через какое-то время(день-два) правая опять опускается.Что делать?Подскажите!Авто 2006г.в.,дорест.
sammer
18 December 2012
ruslan1212
Здарофф
Проверить ещё раз пины в C111 обычно когда одна сторона не реагирует, а вторая работает, то это именно спешка при сборе в C111
Моторы корректоры могут бородить на морозе или быть изначально косячные и через раз портить всё
Более обширно обсуждаемо тут Установка адаптивных фар взамен галогеновых (сообщение #4152226)
-RUSSELL-
18 December 2012
sammer
Спасибо!А почему правы моторчик со временем опускает фару ,корректор постоянно на нуле.Моторы в левой фаре работают отлично оба!
