Плохо заводится на холодную.
Проблема!Плохо заводиться на холодную! Не устойчиво работает двигатель, при нажатии на газ наровит заглохнуть, вобщем пока как следует не прогрееться ехать очень сложно 3 месяца назад чистил сетку насоса, только что сменил свечи и в/в провода - проблема не исчезает, может че с форсунками?
плохо заводится, не заводится, холодный двигатель, прогрев двигателя, не заводится двигатель
pass41
2 October 2006
255,9K
icon
12 May 2012
rudikkkkk
Доброй ночи. Проблема решилась и каким образом? У меня один в один плохо заводится и о-очень плохо едет на бензине.
madb
15 July 2012
чет у меня федька стал плохо заводиться... тоесть раньше с 2х оборотов заводился, щас с 5того а то и больше
кто знает куда глянуть?) или мог просто хумном заправиться?))
Malish
15 July 2012
madb
Так на холодную плохо или на горячую?
madb
15 July 2012
Malish
на холодную.
abvg_1973
26 September 2012
Клубни!Доброго всем времени суток.Проблема у меня,т.е.у Федьки моего-не хочет запускаться.Бензин есть,насос качает,стартер крутит,аккумулятор зверский.Первый раз такое за два года эксплуатации.Подскажите что искать и где искать.Фёдор американский,первый,2-х литровый,8-ми клапанный,седан.
шурец
26 September 2012
abvg_1973
а искра есть?
abvg_1973
26 September 2012
определить не могу.хотелось бы знать почему не запускается в обоих случаях.
шурец
26 September 2012
abvg_1973:
выкручиваешь свечу. если она мокрая-значит бенз поступает. держишь рукой за колпачек и прикладываешь резьбой на массу-крутишь стартером и смотришь есть ли искра
abvg_1973
26 September 2012
это я знаю,проблема в том,что я один.а свеча сухая(менял на старые)
abvg_1973
26 September 2012
шурец:
abvg_1973:
Дружище,огромное тебе СПАСИБО!Нашёл я причину отказа,всё оказалось банально-не хватало бензина в баке,хотя уровень показывал твёрдое четверть с небольшим.Долил ещё литров 9-10 и,о чудо,он запустился,а уровень теперь показывает почти половину бака.Может неправильно настроен поплавок?Но всё равно,от души тебе за суету.
kamenskii
26 September 2012
всем доброго здоровьице! прошелся по ветке (двиг..не заводится) почти все одинаково пишут. думал найти проблемку как у моего авто.. ФФ1 США 2 литра.механика...- в морозы не срабатывает с первого ,а бывает и 2,3 и т.д не слышно жужания насоса .И так ключем зажигания несколько раз . В теплую погоду без проблем .В мороз свыше 5-7 градусов. может кто подскажет .Буду благодарен
шурец
26 September 2012
abvg_1973
эт хорошо, что завелся теперь будешь в курсе что по чем
Victor_01
24 October 2012
Добрый день. Начало холодать и машинка начала "болеть". Завожу с утра, обороты поднимаются до 1200, падают до 800 и машина глохнет. Со второго раза все нормально, но обороты держаться на 1100-1000. На горячую без проблем заводится. Датчик ОЖ подтекает, но: 1. заводил со снятой фишкой завелась с 1го раза но обороты 1200. 2. Вытаскивал датчик на ночь, все равно завелась со 2го раза. Когда тепло заводится хорошо обороты до 2000 и падают до 1500. Свечи, фильтр новые, дроссель чистый, замерял сопротивление датчика ОЖ 19.5 Ом (да я думаю он непричем) ФФ1 2005г. Дюратек 1.6 8v пробег 101000км. Может с морозами подклинивает датчик ХХ???
-Volk-
24 October 2012
Victor_01:
Завожу с утра, обороты поднимаются до 1200, падают до 800 и машина глохнет. Со второго раза все нормально, но обороты держаться на 1100-1000. На горячую без проблем заводится.  Свечи, фильтр новые, дроссель чистый,  Может с морозами подклинивает датчик ХХ???
Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р)
maksptz
24 October 2012
abvg_1973
У меня похожее было, оказалась забита сеточка бензонасоса в бензобаке, при малом кол-ве топлива плохо заводилась, ехала отвратительно.
Когда топлива больше заливаешь бензин под своим весом продавливеться (так диагност на сервере объяснил).
Сеточка у меня была цвета использованного фильтра из кофеварки, после замены проблема ушла.
chikindalis
5 November 2012
Подскажите по симптомам.
Фокус 1, дюратек 1.6 не заводится на холодную. Чихает, стреляет и с большим трудом заводится, в - 15 не реально завестись без быстрого старта.
На холодную если заведется, обороты 800 и не поднимаются. Двиг. работает стабильно, при езде провалов нет.
И тут обнаружилось что заводится если закрыть рукой воздухозаборник. Получается что при более богатой смеси завестись можно.
Дросель чистили.
Грешу на датчик положения дросельной заслонки? По симптомам подходит?
ЖЕк
5 November 2012
chikindalis
проверь температуру ОЖ в тесовом режиме всначале
chikindalis
5 November 2012
ЖЕк:
chikindalis
Что поменяно!)
датчик температуры ох. жидкости (под ним было сыро), свечи, провода, и поломался бензо насос и клапан давления в рампе, поменяно.
Почистил клапан дроселя. Но датчик не вытаскивал.
В тестовом режиме показываю температуру как на улице. + стоит сигналка с авто запуском которая показывает температуру в машине и за бортом.
Vovan_mail
5 November 2012
chikindalis
Ищи подсос воздуха.
chikindalis
6 November 2012
Vovan_mail:
chikindalis
Ищи подсос воздуха.
Вот тоже думаю,может прокладка где сифонит... есть мысли как отыскать?
Vovan_mail
6 November 2012
chikindalis
А почему нет. Взять какой нить баллончик карбюраторного очистителя и попшикать в места предполагаемого подсоса на заведенной машине. В это время прислушиваясь к работе мотора. Изгибать шланги на предмет трещины .
chikindalis
7 November 2012
Vovan_mail:
chikindalis
Прошпикал,трубочки по дергал, пережимал... и тишина.
Может все же датчик дроселя?
Vovan_mail
7 November 2012
chikindalis
Может больше похоже на КХХ, то есть при старте открывается на всю обедняя смесь, но не закрывается как нада. Датчик вряд ли.
chikindalis
7 November 2012
Vovan_mail:
chikindalis
Клапан ХХ почистил все блестит , закрывается и открывается хорошо.
Холода уже близко, уже с трудом завожусь, экстренно нужна помощь...
зыз... Ездил к пару мотаристам, не кто связываться не хочет
Vovan_mail
7 November 2012
chikindalis
блин чудес же не бывает. датчик расхода воздуха точно не косячит
magicspark
9 November 2012
Не заводится машина:( Форд Фокус 2002, 1.6. Какие-то странные симптомы. При повороте ключа зажигания, как-будто вся электросистема машины отключается, в кабине (панель, часы) все тухнет, стартер даже не начинает крутится, тишина и только в из под капота слышится какой-то звук типа работающего маленького электромторчика. При открытии капота выясняется хрень, которая издает этот звук находится справа от аккумулятора. Не знаю к сожаления , как она называется. Если немного к ней прикоснутся этото странный звук исчезает и появляестя электропитание ( в кабине зажигаются часы). Данную процедуру повторил три раза с тем же результатом. ПОка не прикоснешся к этой штуке, электропитание в машине нет.
Кто-нибудь может подсказать в чем тут может быть проблема?
П.С. Аккамулятор менял 1.5 года назад, не думаю, что дело в нем.
Vovan_mail
9 November 2012
magicspark
фото в студию этой хрени справа от акб
magicspark
10 November 2012
Фото "хрени" уже в студии:
Vovan_mail
10 November 2012
magicspark
Эта хрень походу причиндал от сигнализации. Но коль его трогаешь и все потом работает, тут три варианта, минусовая клемма АКБ, Провода на ней же или проводок идущий от минуса на корпус авто - в аккурат под этой хренью имеют ну очень отвратительный контакт батенька. почему бы не проверить это дело
magicspark
10 November 2012
Vovan_mail, спасибо за совет завтра посмотрю.
Хотя сегодня, повторял вчерашний экперемент и данная хрень уже не издавала никаких звуков, вместо этого, громкое пощелкивание шло из отсека предохранителей, в кабине, слева внизу под рулем.
Снял крышку с отсека предохранителей, думал увижу вспышки если там чего-нибудь пробивает. Ночего нет, темнота.
Непонятно было, как это дело прекратить:( Нажал на кнопку вкл/выкл сигнализации на пульте, все затихло и погрузилось в темноту, опять как будто вся энергосистемы машины отключилось полностью.
Во такс:(
