Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,7K
vik59
26 October 2012
Maks25
Если давление масла есть, то похоже что-то в голове не правильно собрали
по звуку вкладыши стрекочут а здесь стучит.
Первое проверь давление , второе компрессию, третье посмотри гбц. Троения не услышал.
Витосик
26 October 2012
Всем доброе время суток!
Случилось со мной недавно такая неприятная неожиданность...Завожу уже прогретый двигатель (стоял минут 5) поворачиваю ключ и тут устрашающий грохочущий стук из под капота...Может кто подскажет что может быть?Может у кого то что то было подобное...
Vovan_mail
26 October 2012
Витосик
Проблема с седлами ГБЦ у двигателей Split Port тут твой вопрос, если тока ремень не проскочил ГРМ.
NikPa
26 October 2012
Витосик
Подобное было у многих, в том числе и у меня .
Ремень ГРМ для СПЛИТа не критичен.
Кроме рекомендаций Володи , обрати внимание на пункты о чистке впускного выпускного коллекторов!!! ОБЪЯЗАТЕЛЬНО.
Вскрытие ГБЦ и поддона ОБЬЯЗАТЕЛЬНА.
Если зеркало гильзы целы ... то...дальше на ФОРУМ за советом, если задиры, то ЗЕТЕК.
Цена ремонта СПЛИТа-около 40т.р.
ЗЕТЕК -около того, но без последующего гемороя.
Advokatvlad
26 October 2012
А почему если задиры на зеркале цилиндра, то капут?
borcov86
26 October 2012
еще чейто сплит гавкнул!
Витосик
26 October 2012
Благодарю за информацию.
Потом отпишусь что да как)
borcov86
26 October 2012
Витосик
открывай двиг и недумай там все увидиш
Витосик
26 October 2012
у самого возможности нет...в сервис катить придется и там смотреть
borcov86
27 October 2012
vik59
при провернутом вкладыше ничего стрекотать небудет а будет грохотать а давление масла ничего непокажет с ним будет все хорошо
Maks25
27 October 2012
vik59
Maks25
Если бы это был двигатель с нижним распредвалом, то я бы сказал, что это долбит штанга.
А что именно может также СТУЧАТЬ в сплит порте? (если исключить проблему с седлами?)
Я уже столько всего перерыл в инете на эту тему, у всех, кого мог, спрашивал... Много случаев описано в инете, когда мужики вскрывали двиган из-за стука, а оказывалось зря, т.к. причина была в какой нибудь форсунке, опоре двигателя, какой нибудь еще хреновине незакрепленной как надо, и т.п.
Я - не профи по двигателям, но это - не первый двигатель, который я сам собирал за свою жизнь, хотя по Форду - первый. Ну, мог, наверное, что то недокрутить, хотя все это очень странно. Ведь сперва после сборки он работал идеально! Что могло раздолбаться/открутиться/стереться за пару часов работы на холостом ходу и три часа езды???
Перебирал и собирал - для себя, не спеша. Все промыл, продул, маслом пролил при сборке не хило, и вот, на тебе - вторая смена...
Maks25
27 October 2012
borcov86
Maks25
вскрывай поддон картера и дергай за шатуны звук очень похож на провернутый вкладыш а там и посветиш и глянеш мож поршень оборвало но уж очень на вкладыш смахивает проворачивает встает замком вверх и долбит причем поразному и на разных оборотах даже бывает затихает
Если бы оборвало шатун, я думаю, что звук был бы другой - что то более шумное и грохочущее, а у меня даже не троит.
Я вот тут задумался - если мерить компрессию, что она мне может показать на новых поршнях и кольцах?
Есть другая идея - на прогретом двигателе поочередно выкручивать одну из свечей, заводить в таком состоянии и слушать, будет ли меняться звук. Что скажете?
А вот еще вопрос - можно ли до разборки как то определить, откуда идет стук - от коленвала или от распредвала? Ведь колено крутится в два раза быстрее, но я же не могу посчитать кол-во стуков в минуту, что бы определить - колено это или рапредвал...
suslik
27 October 2012
Maks25
Маховик к колену нормально прикрутил , или наживил ?
Это я добавить непоняток
NikPa
27 October 2012
Advokatvlad
Потому, что после проточки и ХОНА в ремонт не влезешь.
Maks25
27 October 2012
suslik
Еще бы! И болты перед этим смазал ред локером (от откручивания).
Я и на маховик думал - может он лопнул? Сомневаюсь... Хотя, народ на разных форумах пишет, что и это может давать "стук в двигателе" как будто
drprog_
27 October 2012
Я не понимаю почему закрыли мою тему с вопросом о надежности Сплита. В этой ветке я вижу обсуждение на тему "что делать, когда капец уже случился", а я хотел узнать "что делать, чтобы капец не случился" и "а обязательно ли он случится?". То есть меня интересует надежность этого двигателя в принципе, надо ли откладывать на его неминуемый ремонт, или не факт, что он потребуется? Есть примеры долгой и счастливой жизни этого пламенного мотора?
Vovan_mail
28 October 2012
drprog_
Поверь капец ему приходит трындецкий - каждому свое время.
borcov86
28 October 2012
Maks25:
для прослушки стуков и шумов мы усебя используем хрень специальную как у врачей и все слышно что где гремит стучит шумит а тебе советую незаводи больше двигатель дабы неусугубить твои стуки на компрессию неповлияют и троить небудет это совсем другое открывай двигло смотри вкладыши возможно при сборке какойто зажал и после хорошего нагрева его провернуло в таких случаях ставили новый вкладыш на 500км он набивал зеркало снимал задиры и затем опять новый на набитую плоскость .ну а по ...-му придется точить колено
Advokatvlad
28 October 2012
Я скажу только, что когда сплит вскрывают на 200 000 тысячах, то внутри всё, как новое, вскрывают его тогда, когда уже пришёл трындец
Я считаю, что не надо, но если так хочется, то лучше сёдла заменить на другие.
Я не менял, пока ездит и в -30 заводил.
Есть, под 300 000 тысяч у нас ходит у одного одноклубника, сёдла пока не повылетали.
drprog_
28 October 2012
Значит ли, что если я заменю седла заблаговременно, то смогу спать спокойно? И сколько примерно стоит такая операция?
Advokatvlad
28 October 2012
drprog_:
Да, тут на моей памяти 1 человек менял. Сколько стоит не в курсе, но думаю в 500$ можно уложиться.
drprog_
28 October 2012
Помогло ему? Не вывалилось? )
Avenger86
28 October 2012
drprog_
Чтобы сплит долго жил, надо следить за системой охлаждения. Седла меняются и мотор бегает много.
andrewcrow
30 October 2012
Подскажите есть ли отличия по годам выпуска двигателя? Нашел в продаже данный двигатель 2001 г.в., но он на мой взгляд немного внешне отличается от моего поломанного 2000 г.в. Существует ли разница или можно смело покупать и ставить вместо поломанного?
cangoo
30 October 2012
andrewcrow
одинаковые должны быть,я разницу видел только в кронштэйне гидроусилителя.
borcov86
30 October 2012
andrewcrow
еще есть турбированые заводом сам блок и голова одинаковые а калектора другие
andrewcrow
31 October 2012
да, именно с гидроусилителем мне и показалась разница. и крышка ГБЦ немного отличается, наверно из-за того что ее покрасили.
cangoo
31 October 2012
andrewcrow
прикрутиш все свое,делов то
Витосик
4 November 2012
Вскрыли двигатель...
ну и голову зацепило
borcov86
6 November 2012
Витосик
ох как похож на мой двиг просто поразительное сходство:) когда уменя седло выпало теперь стоит фокус и пылится.чо за г... такое.блоку наверно тоже писец пробило?
4 people online
4 people online
