Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
992,6K
6,6K
Антон_Иванов
16 October 2012
Народ, приветствую!
Подскажите решение проблемы. Может кто сталкивался?
Поставил А91, подключал аналоговым образом.
Все работает отлично, но есть НО, при глушении авто, при повороте замка зажигания, двигатель продалжает работать, но при этом почти глохнет. Работать работает, но для двигателя и ушей не приятно.
Как избавиться от этого глюка?
Авто ФФ 2.
Не очень понятен Ваш вопрос. Советую позвонить в нашу бесплатную службу технической поддержки по телефону: 8-800-333-80-30 и более подробно описать ситуацию нашим инженерам.
С уважением, Антон Иванов.
focusfanatic
16 October 2012
Обязателен/желателен ли третий чип-ключ (для обходчика иммо со StarLine A92)? (или не стоит выкидывать 4 тыс. на него)
Можно ли установить датчик наклона/перемещения со StarLine A92 и нужно ли это с рациональной точки зрения?
Антон_Иванов
16 October 2012
Здравствуйте!
В обходчик нужно положить только один чип. Второй, разумеется, должен быть у Вас. Всё остальное сугубо по Вашему желанию и нуждам.
Можно, конечно. С рациональной точки зрения смысл есть, дополнительные точки оповещения лишними не будут
jaaz
16 October 2012
N
nodvel:
поставил вчера у сертифиц. представителей старлайна А92 на титаниум с кнопкой, вернули оба ключа с полным функционалом, единственно сказали что на одном из ключей если сядет батарейка, то завести - вынув заглушку из места где должен быть замок зажигания и вставив жало замка не смогу- оба ключа ставят снимают с охраны штатную сигналку , складывают зеркала, опускают стекла и работают как рабочая  метка при заводке с кнопки,
Уважаемые спецы, подскажите, как такое возможно? Тоже так хочу: два брелка остаются на руках плюс автозапуск, а жалом можно и пожертвовать - всяко дешевле иметь запасную батарейку, чем новые чипы прописывать.
Penguin31rus
17 October 2012
Антон_Иванов
Скажите, пожалуйста, а силовой модуль сигнализации А94 (который за автозапуск отвечает) можно располагать по капотом или ему предначертана исключительно салонное место пребывания?
Tsygankov
17 October 2012
jaaz
Просто из ключа вынули чип, а не стали класть ключ целиком.
jaaz
17 October 2012
T
Tsygankov:
jaaz
Тогда непонятно как реализовано вот это
J
jaaz:
Т.е. если снять с охраны и сесть в авто без штатного брелка, то авто не должно завестись, так?
Серый:
jaaz
Так
если чипа нет а
N
nodvel:
...оба ключа ...работают как рабочая метка при заводке с кнопки,
Смутные сомнения, что у nodvel и без брелков авто будет заводится
Сам уже не пойму, что написал
Tsygankov
17 October 2012
jaaz
Алгоритмы и аппаратная часть разные при опросе ключа по радиоканалу и при севшей батарейке. Для обхода иммо при автозапуске использовали пассивный чип, который используется при севшей батарейке. Сложность обычно в том, что он вклеен в ключ и при попытке извлечения (даже аккуратно) может лопнуть.
jaaz
17 October 2012
Tsygankov
Во, теперь все сошлось. Спасибы
Corb
17 October 2012
Я сегодня снял жало и батарейку с выкидного ключа, дабы вложить в обходчик минимум самого ключа.
Специально проверил - без батарейки, иммо ключа читается штатным иммо-замка. Т.е. я завёл машину ключом без элемента питания. Потом оставил в зажигании оно жало и отошёл с телом ключа аж на 10 метров, мотор не заглох.
17 October 2012
Tsygankov
Исправлены ли проблемы работы В94 GSM на Форд Фокус?
nodvel
18 October 2012
J
jaaz:
провел следственный эксперимент, оставил штатный брелок в кабинете, открыл машину старлайном- на нажатие кнопки старт никак не реагирует, зажигание не включается, только еле слышные щелчки из места предполагаемой установки центрального блока сигналки, дествительно для обоих ключей возвращенных после установки сигналки
кстати при заведенной машине при выходе с ключем - как и раньше пишет фордкейс не в авто
видимо ребята из установочного центра действительно спецы, хоть и возились с моей машинкой с 9 утра до 19.00- хотя изначально обозначали срок 5 часов, у дилера запросили на 5 тыс. дороже и безальтернативный Шерхан 9
focusfanatic
18 October 2012
Вот читаю я Вас и не пойму: делать мне третий ключ или нет... Записался на Вс, на кону 4100р.
Купил StarLine A92 Can Flex с версией can 1.3, нужно ли мне перепрошивать на 1.04 для комплектации Trend без пакета "комфорт"?
nodvel
18 October 2012
F
focusfanatic:
я так понял многое зависит от установщиков, по результатам установки определится необходимость либо в ее отсутствие в 3-м ключе, в моем случае непонадобилось,
специалисты здесь пока толком не прокомментировали мою ситуацию - такчто ХЗ
deep_tech
18 October 2012
Приветствую вчера установил сигнализацию starline a 92. Такая проблема когда извлекаю из заведенный машины ключ из замка зажигания, на магнитоле появляются помехи(скрежет в динамиках) длительностью в 2 секунды, причем помехи не только на радио но и на cd и usb. магнитола redpower 8903. Что это может быть, кто нибудь сталкивался с этим?
Антон_Иванов
18 October 2012
Penguin31rus:
Антон_Иванов
Ему предначертано салонное место
Антон_Иванов
18 October 2012
deep_tech:
Здравствуйте! Вам нужно обратиться к установщикам, они этот момент поправят. Как вариант, можно проложить шлейф антенны сигнализации как-то иначе (зависит от того, как он проложен в Вашей машине) или, например, посадить на массу корпус магнитолы. В любом случае мастера разберутся.
Антон_Иванов
18 October 2012
N
nodvel:
Машина не заведется, если Вы оставляете штатную метку в кабинете
Penguin31rus
18 October 2012
А
Антон_Иванов:
Спасибо за скорые ответы.
Вот еще вопрос: "В разъеме Х1 есть фиолетовые провод. Обозначается он как "выход состояния (-)". Для чего он нужен и куда подключать-не указано. Поможете с ним?"
Антон_Иванов
18 October 2012
Penguin31rus:
А
Антон_Иванов:
Всё зависит от того, что Вы хотите реализовать. А выход состояния в любой сиигнализации - это масса в охране.
Penguin31rus
18 October 2012
еще не придумал. я даже и не знал что это за провод
т.е. при постановку на охрану, на этом проводе постоянно будет минус? или кратковременный минусовой сигнал?
Антон_Иванов
18 October 2012
Penguin31rus , масса в охране. Сняли с охраны - нет массы
Penguin31rus
18 October 2012
Антон_Иванов
спасибо.
а какие, интересно есть способы реализации этого канала? фантазии не хватает у меня банальная релюха на блокировку чего то не интересна.
alex 74
18 October 2012
Антон_Иванов.татанных де
Добрый день, Антон. авто 2012/17/10 подскажите плиз. где можно установить (B64, иммо i62, замок L10) в СПб , нет прайса на установку данных девайсов!
Антон_Иванов
18 October 2012
alex 74:
Добрый день! Цену на нашу продукцию и установку можно узнать у наших партнёров. Адреса и телефоны ближайших к Вам компаний можно найти на нашем сайте: http://ultrastar.ru/340
C уважением, Антон Иванов.
alex 74
18 October 2012
]Антон_Иванов[/b]
Спасибо за исчерпывающий ответ, прайса на установку почти нигде нет на (B64, иммо i62, замок L10)
Penguin31rus
18 October 2012
alex 74
не будет вам такого прайса. возможно будет цены на отдельные виды работ. а на все вместе вам сделают скидку. размер индивидуален. сомневаюсь что старлайн регулирует цены на продукцию у партнеров и цены на монтаж оборудования. в питере валом установочных центров. телефон в руки и вперед!
Антон_Иванов
18 October 2012
С радостью развею Ваши сомнения Наша компания постоянно ведет контроль цен на свою продукцию. У нас есть минимальные цены на наши системы, продавать ниже которых нельзя. Процесс контроля и мониторинга идет постоянно и беспрерывно. Установка систем уже другой вопрос. Установщики сами определяют цену за свою работу.
Penguin31rus
18 October 2012
А продавать выше можно? Если установщик монополист в своем регионе, то никто не мешает ему ставить цены на 50 процентов выше. Вот это и плохо.
Corb
18 October 2012
Друзья, помогите советом!
Поставили сегодня Starline A92. Долго ставили, сказали, что запут был с автозапуском и ручником, более глубоко мне не объясняли.
В общем дела такие: автомобиль можно оставить в режиме автозапуска только при включенном ручном тормозе. Я с этим как бы согласен, НО (!) при каждом включении ручника (на светофоре, когда ждёшь зелёный по несколько минут) срабатывает несколько раз световая сигнализация (аварийка), мигает\горит светодиод сгнлзц. в салоне и пищит брелок. Мне это не нравится совсем, люди неправильно понимают или скорее совсем не понимают моих морганий. А ручником пользоваться привык на перекрёстках. Можно ли это дело (моргание аварийки\светодиода и пищание брелка) как-нибудь отключить?
И правильно ли мне всё подключили?
