Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,6M
6,4K
serj_100486
16 October 2012
Подскажите пожалуйста, форд фокус 2 рестайл - 1,6бенз. автомат. Когда начинаешь ехать на холодном двигателе начинается скрежет под капотом, когда сбрасываешь газ и катишься, когда газ добавляешь, скрежет пропадает. Что может быть??? Буду очень благодарен за помощь, не знаю на что даже думать?
tribit
22 October 2012
Вводил код на экзисте, не нашел. Это старый код? Новый для этого же масла я так понимаю XT5QMC ?
И если у меня авто 2006 года сборки, то мне нужно как раз Mercon V, а не LV?
seger
22 October 2012
T
tribit:
может не в экзисте вводил? или вводил но не код а чтото другое?
T
tribit:
если частичная замена - лить что было налито с завода
если полная замена - пофигу что лить (ну не воду из-под крана естественно)
tribit
22 October 2012
Виноват, не уточнил, что имел ввиду код именно масла моторкрафт.
Ну просто в первом посте написано что-то про дату сборки " до 07/2007 и после 08-2007"
seger
22 October 2012
T
tribit:
там их ДВА - какой именно вводил?
оба индекса превосходно ищутся:
T
tribit:
ну вот у вас автомобиль 2006 года сборки
так?
так!
2006 год это до 07/2007 или после 08.2007 ???
07.2007 - это июль 2007 года
08.2007 - это август 2007 года
до июля 2007 включительно - лилось одно масло, начиная с августа того же года - литься стало другое
что неясного?
tribit
22 October 2012
ну так я это и спрашивал, на что в ответ получил "если полная замена - пофигу что лить (ну не воду из-под крана естественно)" тогда-то и подкрались сомнения насчет V и LV..
seger
22 October 2012
T
tribit:
вы как собираетесь масло менять?
полностью или частично???
просто по форуму на расстоянии очень сложно читать мысли
tribit
22 October 2012
Да вот сам не знаю, но скорее всего полностью.. Если частично, то надо покупать форд, которое больше чем в 2 раза дороже, чем моторкрафт. Но вроде как и хочется полностью поменять, поэтому думаю что все-таки полностью перелью на моторкрафт.
seger
22 October 2012
T
tribit:
я не понял почему так у вас получилось?
если частично - то надо лить Mercon V, исходя из года выпуска вашего автомобиля
Mercon V стоит 300 рублей за литр (XT-5-QMC)
Mercon LV стоит без малого 600 рублей за литр (XT-10-QLVC)
Mercon V в 2 раза дешевле чем Mercon LV
хотя можно тот же самый Mercon V купить с баночке с этикеткой "форд", но уже по 700 рублей, это как говорится дело вкуса
PS
Ford и Motorcraft - это одно и то же, этикетки с баночками разные, и цена
tribit
22 October 2012
PS
Вот я про это... Если сейчас залито из баночки Ford, то могу смело разбавить моторкрафтом?
Ииии если все-таки менять полностью (исходя из 2006 года выпуска) есть все-таки разница что лить V или LV?
seger
22 October 2012
T
tribit:
если залит Mercon V - то смело можешь разбавлять Mercon V- м
из какой баночки "форд" или "моторкрафт" - без разницы, жидкость там одна и та же, просто баночки разные
T
tribit:
V - пишут что минералка
LV - пишут што синтетика
цену указал выше
что лить при полной замене - зависит от личной паранои личного вкуса льющего, а овкусах не спорят
tribit
22 October 2012
Понял, исчерпывающе)) Спасибо большое!
22 October 2012
MERCON LV стоит не дороже V
http://oem-oil.ru/?id=00000000-0000-0000-0000-0...od=1841
seger
22 October 2012
Rics:
спасибо, кэп
однако, когда я говорил о цене того и другого масла - я опирался на цены в экзисте, чему в подтверждение скриншоты в сообщении выше: Автомат. Замена масла в АКПП (сообщение #13000332)
потому что у камрада это масло вообще никак не "пробивалось", я попробовал и о чудо - никаких пятен всё пробилось
а то что оем-ойл.ру существует - многие в курсе
лично я тоже, именно там масло и покупал в своё время
а если вдруг кому то взбредёт в голову пошлая мысль полистать тему - буквально на каждой странице можно будет наткнуться на этот магазин
не знает про него только ленивый
Пфыр
2 November 2012
Джентльмены,
а кто-нибудь ставил фильтр АКПП от Мазды 3?
Коробка практически та же и сервисмены говорят, что фильтр (FN01-21-500A) - подходит
BlackGoga
2 November 2012
П
Пфыр:
FN01-21-500A
А смысл? Если Motorcraft - FT 131 тот же оригинал и дешевле?
А так, да - думаю без проблем подойдет.
Пфыр
2 November 2012
BlackGoga
у кого как. в Киеве FT-131 раза в два дороже маздовского аналога
anyway - пасиба
Роман10
12 November 2012
[Ailen]
Ailen:
Привет Подскажи пожалуйста, там коробки разные?(07.2007 - 08.2007) Вопрос к тому, что машина как раз в конце июля собрана. И как понять, какой финис брать? Буквально четко с 01.08.2012 и четко до 31.07.2007? На Etis-е дает дату сборки 21.07.2007. Вот WF04XXWPD47S45875. Спасибо за подсказку заранее
Роман10
12 November 2012
Ailen:
Mercon LV info
Важно!!!
"Do not use in applications where MERCON® V"
Я просто к этому
seger
12 November 2012
Роман10
коробка там одна и та же
Роман10
13 November 2012
seger
Я догадывался Но вопрос открытый
BlackGoga
13 November 2012
Роман10
Делайте полную замену на какое нибудь одно масло. Тут люди и на рестайл MERCON®V лили и в дорестайл MERCON®LV. Никто пока не жаловался. Главное полную замену выполнить, со снятием картера, заменой фильтра и прогоном остатков с гидротрансформатора.
Ailen
13 November 2012
Роман10
Как сказали коробас одинаковый. разница только в жиже. Какая именно у тебя наверно не знает никто.
seger
13 November 2012
Роман10:
Я догадывался
4F27E коробка
Роман10:
Но вопрос открытый
по маслу?
это:
Роман10:
я думаю что да, буквально чётко,
но если замена масла предполагается полная - то никакой разницы какое масло лить нет
разве только Mercon LV типа синтетика
seger
13 November 2012
BlackGoga:
собственно говоря - не важно вообще
ведь "рестайл" и "дорестайл" к коробке не имеют никакого отношения - коробка одна и та же
важна дата производства автомобиля, ибо известны периоды заливки одного и второго масел на конвейере
Роман10
13 November 2012
Ailen
seger
Спасибо. Официалы у нас масло полностью не меняют Звонил - сказали только частичная замена. По гаражам и сервисам ездить не хочется, вот и думаю отделаться малой кровью Взять жидкости да и частично сменить через поддон без гидротрансформатора. Буду думать, наверное, возьму для дорестайла спасибо
seger
13 November 2012
Роман10:
вот и думаю отделаться малой кровью Взять жидкости да и частично сменить через поддон без гидротрансформатора. Буду думать, спасибо
если сам будешь менять - тогда уж и меняй полностью, тем более что это с фотками описано тут на форуме как делать
самый гемор с поддоном, слить гидротрансформатор - отсоединить трубку и 3-4 раза мотор завести
но лучше с кем то в паре, один мотор заводит\глушит, второй сливает\доливает масло
порядок действий тут: Автомат. Замена масла в АКПП (сообщение #7727270)
заменил, отчёт: Автомат. Замена масла в АКПП (сообщение #9659213)
полностью заменил, отчёт: Автомат. Замена масла в АКПП (сообщение #9807755)
BlackGoga
13 November 2012
Да, но только масло разное по вязкости. Теоретически могут быть разные прошивки в связи с этим. Если IDS сейчас в дорестайлы в коробку шьет туже прошивку, что и для рестайла - то тогда точно разницы нет какое масло.
Роман10
Раз уж сам снимешь картер, то потратить 10 минут на снятие воздушного фильтра, чтобы отвернуть обратку - сам боженька велел
seger
13 November 2012
BlackGoga:
тогда бы была соответствующая тема или по крайней мере обсуждение на какой либо ветке
встречались такие обсуждения?
я лишь однажды натыкался на сообщение, жаль не сохранил ссылку, там человек говорил о новой официальной прошивке - типа сделали что б первая включалась при движении и типа чотко теперь никаких толчков при остановке
Роман10
13 November 2012
BlackGoga
5 people online
5 people online
