Эй, сантехники! Нужна помощь...
13 years ago
Вопрос знатокам!
Парни, ситуация такова...
В ванной сейчас - холодно... можно пингвинов разводить. Установлен полотенцесушитель. Делал сам 😄 . Подключил -грел хорошо. Но !!! Тут отключали горячую воду, и всё... теперь полотенцесушитель -ледяной... Там пробка. Как её удалить ??? ( Крана Маевского в нём нет...)
Схему прилагаю. Нужны советы.
АЛЁШКА
27 January 2012
34,3K
-Andre-
14 October 2012
Limonnn
CanTeXnicK
шурец
15 October 2012
Limonnn
вот тебе сантехник и не благодари
-Andre-
15 October 2012
шурец
шурец
15 October 2012
-Andre-
простите - кажись я пьян
Limonnn
15 October 2012
Ссылка вот собственно: http: //my.mail.ru/list/limonnn/photo?album_id=23#page=/list/limonnn/photo?album_id=23
15 October 2012
Спутник:
vitaly_g
Развинтил, посмотрел. Все резинки на месте, на вид - нормальные. Собрал, все также - подтекает чуть-чуть через душ...
Надо седло клапана проверить, или резинка задубела.
Проверь еще аэратор на изливе, (сеточку) , если забит, замени, стоит рублей 30-50.
Если он забит, идет излишнее давление на перепускной клапан.
Limonnn
18 October 2012
чтото все затихли :-)
Limonnn
8 November 2012
Ау! Есть живые сантехники?
AlexRZN
8 November 2012
L
Limonnn:
неее... ты че, конец рабочего дня... живых уже нет
LWDM
1 July 2014
Други, голову ломаю вот над какой штукой. На кухне раковина при мытье посуды набирает воды по самые грани, и меееееееедленно спускает её. Думал засор, снял сифон, почистил - та же песня. Заливали непосредственно в трубу очиститель - та же песня. При матушке н-ное количество месяцев назад сантехник вроде как приходил, трубу почистил, а проблема осталась.
Теперь самое забавное - стоит взять старину вантуза, и пару раз присосавшись к сливному отверстию "прокачать", то вода сливается будто вообще шланг сливной оторвало. На следующий день опять двадцать пять. Особо одарённые советчики пытаются внушить мне про неправильное положение труб, и бла-бла-бла. У меня возникает ощущение, что отсутствует некая система дренажа, или около этого...
В общем, кто в теме плавал - делитесь опытом, с радостью помусолю тему с вами
зодчий
2 July 2014
LWDM:
нет прямого воздушного контакта с фановым стояком
варианта 2:
1. труба не имеет правильного угла наклона, а по сему в трубе мешки воздуха (и говна ). Если вода медленно, но все же уходит, говорит о том что все-таки некий уклон имеется, но он близок к отрицательному, то етсь труба слива работает не на всю свою мощность. Когда ты ее присоской пробъешь, говно (воздушный пузырь) проскакивает и вода начинает уходить.
Решение проблемы - изучить сливную магистраль и сделать ее с правильным уклоном без прогибов и мешков с воздухом (говном). Если тонкая труба соединяется с толстой в районе унитаза, возможно отвод тонкой трубы в нижней точке и после слива воды в унитазе происходит закупорка тонкой трубы. В случае если стояк чугунный, там часто в крестовине (отводе на унитаз или кухню) бывают наплывы чугуна, а по сему угол наклона труб нужно еще увеличить, ибо часть сливной трубы просто нерабочая изначально.
2. если это последний (предпоследний) этаж дома, или это частный дом, или это малоэтажное здание (2-3 этажа) возможно проблемой является отсутствие воздушного клапана на конце фанового стояка. В этом случае сам стояк становится мешком с воздухом и пока не просесешь присоской вода уходить не будет. Эта проблема лечится промывкой мозгов своему жэковскому сантехнику или управдому.
LWDM
3 July 2014
зодчий, в моей голове промелькнуло примерно следущее:
"А сейчас, мозг, ты узнал много новых слов и терминов, поэтому всю оставшуюся неделю мы с тобой будем усиленно над ними размышлять"
Этаж 13, 14 этажного дома. Соответственно, оч.похож первый вариант. Я так понимаю, надо брать отгул, и всё нафих разбирать Матушка в своё время постаралась, сделала ремонт. Теперь половина хаты неразборная
3 July 2014
LWDM
На системе, который прикручен к раковине, нельзя слишком высоко поднимать сифон, на изливе.
Что бы внутри труба излива, не упиралась в дно сифона.
Так же и в других соединениях, проверь не слишком ли глубоко утапливаются трубы.
dmultik
8 September 2014
Добрый день! Очень нужна Ваша помощь.
У меня в одной из комнат (живу в пятиэтажке) стоит труба. Типа, отвод горячей воды отопления. Труба в диаметре 10 см. Посоветуйте, чем ее можно изолировать, а то от нее столько тепла в комнате, что никаких батарей не надо.
За ранее спасибо!
Рыжая
8 September 2014
dmultik
У меня короб из гипсокартона с люком.. Других вариантов не знаю
dmultik
8 September 2014
Рыжая:
dmultik
Тоже думал про гипсокартон, но это опять надо сверлить, строить. Может все же есть способ обойтись без лишнего мусора (
Du-Bass
8 September 2014
dmultik
Пенополиэтилен самый лучший изолятор
Папа Вова
8 September 2014
отрежь ее и выкинь, пока отопление не включили
Renard
8 September 2014
dmultik
есть такая штука как бы поролоновая , надевается на трубу, думаю, тепло погасит, а дальше, как Наталья сказала, художественный короб соорудите
-Alexx-
8 September 2014
Можно поместить её в огромную стеклянную колбу и откачать из неё воздух. Вакуум - лучший теплоизолятор!
Du-Bass
8 September 2014
Renard
Но лучше пенополиэтиленовые)))
-Alexx-
Только еще надо с излучением бороться) зеркалить поверхность
Папа Вова
8 September 2014
Renard:
dmultik
есть такая штука поролоновая, надевается на трубу, думаю, тепло погасит, а дальше, как Наталья сказала, художественный короб сообудите
энергофлекс называется
Renard
8 September 2014
Du-Bass
Папа Вова
я все-таки девочка
dmultik
8 September 2014
Папа Вова:
Я чуть так не сделал когда после покупки квартиры ремонт делал. Даже местные сантехники не знали что это за труба.
dmultik
8 September 2014
Всем спасибо за советы. На крайняк засуну в стеклянную колбу и откачаю воздух )))
Папа Вова
8 September 2014
Renard:
Du-Bass
Папа Вова
я все-таки девочка
спорное утверждение
dimm33
8 September 2014
dmultik:
да. самый действенный способ. вызови местных сантехников. они в курсе)))
ПапаСерж
8 September 2014
dmultik
и откачаю воздух
Пгостите, а ввоздух отсасыв... ой откачивают???
dimm33
8 September 2014
ПапаСерж:
а кто как может
АМК фф
8 September 2014
ПапаСерж:
ой откачивают???
Это по технологии "как заставить мужика выпить ведро воды залпом"? Подносится ведро ко рту и резкое воздействие на Фаберже...
