Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
258,1K
1,3K
9K
Roman_199
15 October 2012
alekssherbakov
попробуй резину переставить с задней оси. Если на малых обротах при медленном движении водит руль - то проблема в колесах. Возможно не диск, а резина так себя ведет.
Не уверен, но возможно данный эффект при неправильном схождении. Я бы сначало проверил балансировку в другом месте.
alekssherbakov
15 October 2012
Roman_199
Всё это я уже пробовал,не помогает.Обращался в сервис,грешат на рулевую рейку,возможно ли это?
Roman_199
15 October 2012
alekssherbakov
Сомневаюсь.
Руль водит при постоянном, прямолинейном движении??
Ну тогда если еще шрус подклинивает. Рейка мне кажется тут совсем не при делах. Мож кто еще подскажет.
У меня было такое - но все в резину упиралось, овальной стала.
serj_100486
15 October 2012
T
TValeriy:
serj_100486:
автомат.
Может сцепление?
У автомата нет сцепления.
Вам дорога на сервис.
а на что грешить? на что хоть расчитывать?
просто не хочу, чтоб на сервисе по ушам не ездили и лишнего не приписали.
TValeriy
15 October 2012
serj_100486
Я даже приблизительно ничего не могу предположить.
Andy1985
15 October 2012
Подскажите, пожалуйста есть вопрос!Когда стою, машина не подвижна - делаю так сцепление выжато и при повороте руля есть не понятное то ли вибрация то ли звук отдающее в педаль сцепления!Что может быть?Может опора стойки?
vsk_focus
15 October 2012
уважаемые фокусоводы, развейте миф пожалуйста, при включении обогрева(т.е. ручка вентилятора в одном из 4 положений) а соседняя, средняя ручка в красной зоне, т.е. где тепло.. так вот при таковых действиях автоматически загорается кнопочка кондиционера AC, так и должно быть? или необходимо его отключать постоянно при включении? спасибо заранее!. (на машине только кондиционер, климата нет)
TValeriy
15 October 2012
vsk_focus
Если обдув на стекло - нормально.
Если обдув в другие места - как-то не очень.
15 October 2012
vsk_focus
Включение кондера зависит только от ручки положения обдува, и, как уже сказал TValeriy, он включается только, если ручка установлена на обдув лобового. Может у тебя что-то типа Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #12726450)
Белогвардеец
15 October 2012
vsk_focus
хм у нас такой процесс когда ручка регулятора температуры стоит на синей/холодной полосе.
отключаю кнопку часто,кроме особо жарких дней и конктретно использования кондиционера.
Vovka_Kosta
15 October 2012
У меня Фокус 2005 года. Проблема вот какая, после того как отпускаю педаль газа (на холостых), обороты падают не сразу, держаться еще какое то время, а то и выше становятся но потом падают до уровня. и так постоянно. опять, буквально коснешься "газульки" обороты опять идут на взлет, и опять падают до нормы но как говориться ПОТОМ а НЕ СЕЙЧАС))). И обороты на холостых постоянно прыгают. А когда еду на скорости и отпускаю педаль газа. Поехал на СТО к местным кулибиным, (официальных дилеров у нас нет) они подключили под руль свой аппарат, показал 2 ошибки, Р2004 и Р2006 но не сказал он мне что она означает))), ему видите ли нужна расшифровка. Может кто поделится какой либо ссылкой на такие кодировки? Или у кого такая проблемка была?
Еще один момент, под капотом, сверху в районе радиатора есть некий датчик, так вот когда с него штекер выдергиваешь обороты моментально падают до нормы, но если заглушить, то машина не заводится пока его обратно не воткнешь.
Vovka_Kosta
Хватит бегать по темам, спросили в одной - вам отвечают.
Зачем задавать один и тот же вопрос в разных?
vsk_focus
15 October 2012
TValeriy
Spb_Focus_Man
Белогвардеец
спасибо.. точно, наверно включается только когда на лобовое обдув, буду обращать теперь внимание на это.
15 October 2012
Vovka_Kosta
Ошибки расшифровываются в теме Горит ошибка CHECK ENGINE
Но они могут быть случайными.
Указывай какой двигатель в сообщениях.
И про двтчик у радиатора пиши поподробнее, при некоторых обстоятельствах, очень интересная информация
Snezhnii
15 October 2012
Vovka_Kosta
P2004 Управление Бегуна Впускного коллектора заедало в открытом положении
P2006 Управление Бегуна Впускного коллектора заедало в закрытом положении
вот как перевести Бегуна в нормальный язык я не знаю, либо клапан либо заслонка.
15 October 2012
Snezhnii
Заслонку подклинило.
alextaxist
15 October 2012
alekssherbakov
У меня такая же проблема была,только на 3 шиномонтаже увидели что резина овалом
фирдаус
15 October 2012
DenLed
спасибо, под сиденьем провода потрогал пошевелил и все пропало.! спасибо!
фирдаус
15 October 2012
ребят! подскажите пожалуйста фф2 1.8д, разгон как будто не тот как раньше. резвости нет, почистил бен. насос, давление хватает. почистил форсунки и все равно чего то не хватает. в чем дело? он и 160 едет и 180. чуть чуть дернет но не всегда, замечаю только я. а разгон не сразу набирает постепенно. спасибо!
Ruslan316
15 October 2012
Snezhnii
Приветствую,сделал самодиагностику климата показало ошибку А308,я ее удалил но изменений в системе климата я не заметил...Что делать??
KOS939
15 October 2012
Здравствуйте) какая существует опасность если допустить износ переднего торм диска более 21 мм??
vsk_focus
15 October 2012
Spb_Focus_Man
цитата (Spb_Focus_Man)
vsk_focus
хмм.. сегодня вечером все еще раз проверил.. кондиционер AC включается при любом положение ручки направления обдува, а не только когда на лобовую дует... поэтому что-то не так.. но у меня не было проблем описанных по ссылке (т.е. как холодил так и холодит)
Snezhnii
15 October 2012
Ruslan316
A308 Вентилятор датчика внутрисалонной температуры. Надо смотреть датчик, который под климатом, на панельке где кнопки обогревов в центре. Неисправности климат-контроля
Den55
15 October 2012
Всем привет. Езжу и замечаю какой-то странный клацающий звук спереди от колёс. Такое ощущение как-будто покрышки сами или что-то об них бьётся, но не сильно. заметно на скорости до 40кмч - потом не слышно. Может в балансировке дело? но руль не бьёт
PS: ff2 1.6/100 AT
Yuriy007
15 October 2012
Den55
В протекторе гвоздь или камушек застрял .
Den55
15 October 2012
Yuriy007 а если серьёзно?
Ruslan316
15 October 2012
Snezhnii
Надо менять этот датчик,или что с ним надо делать??Просто зима ведь скоро морозы,а хочется чтоб в машине было тепло))
Snezhnii
15 October 2012
Ruslan316
обратись в тему которую дал, может ремонт возможен.
Yuriy007
15 October 2012
Den55
Вполне серьезно . Может быть кнопка , шуруп , все что угодно . Звук повторяется с одним оборотом колеса . Слышно хорошо если вдоль отбойника или стенки едешь . Если конечно резина летняя стоит пока .
Den55
15 October 2012
Yuriy007 летняя. сколько не глядел - не видел камней. я такой звук ещё на наших маршрутках слышал. возможно всё-таки расбалансировка?
16 October 2012
vsk_focus
Я могу ошибаться, но вроде если в системе кондиционирования нет давления, то лампочка АС будет гореть постоянно при включении вентилятора, а может быть даже без него. У друга такое было, когда холодитель вышел. Но если слышно, что компрессор включается и, к тому же, холодит, то есть подразумеваем, что проблем с давлением нет, то возможно причина в микрике Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #12728556).
6 people online
6 people online
