CD
21 February 2012
Запрос на коды запчастей ! (Р)
Dim@sty
Zetec-S, 1.6
1252272 - диск+корзина новые
1354396 - восстановленные
1715642 - выжимной подшипник
1096669 - сальник привода МКПП IB5 (оба одинаковые)
Привет Ребята! кто модет помочь подобрать грм!что то не нахожу оригинального кода на форд фокус европеец 1.8 115 л.с. рабочий объём двигателя 1796,
вин X9FFXXEEDF3E05898 за ранее спасибо!
R9OL
9 October 2012
Привет!
Подскажите кто знает код на КХХ FF1 USA 2000 двигатель Zetec E 16V 2.0 DOHC АКПП. VIN 1FAFP3432YW357660
По отзывам на форуме купил ERA 556026 внешне и внутренне один в один. Изначально клапан приоткрыт на 2мм (как у оригинала) но ERA ведет себя неадекватно после завода двигателя обороты 1800 через 3-4сек обороты подымаются до 3000 и так держаться постоянно, если газануть до 4000-4500 то зависают на них, и очень медленно сползают до 3000 или нужно по вращать рулем тогда обороты падают до 2000, если снова газануть то все повторяется. Если отключить разъем от КХХ то обороты ХХ 650-700 при включении кондея и прочего не падают в принципе как бы можно прокатиться, но ведь это не нормально, при заводе на холодную придется тапку давить до прогрева. После раздумий решил вкрутить винт со стороны разъема (который залит герметиком) удалили герметик вкрутил на один оборот, обороты ХХ пришли в норму, после перегазовки обороты быстро сваливаются до 1000 потом в течении 3-4 сек падают до холостых 700, но стоит включить любую передачу падают до 550 а если еще включить кондей то еще падают до 350-450 машину колбасит чуть не глохнет, если еще вкрутить даже на четверть оборота, то расколбасы еще сильней. В итоге промыл старый КХХ, смазал силиконовой смазкой шток (немного) излишки протер ни чего не заедает поставил назад вместо нового все стало как прежде т.е. нормально при заводе на холодную 1800 потом по мере прогрева падают до 750 при включении передачи 660, но все равно иногда при остановках на светофорах обороты падают до 550 и изредка дрыгается. в остальном все нормально машина прет как самолет если бы не эти дрыганья на светофорах на ХХ с включенной скоростью, то все бы устраивало.
На autodoc запросил код КХХ по VIN выдали YS4Z 9F715-AA но на мой взгляд это совсем не то, он же для Split Port.
Вот сижу чешу репу что делать дальше! Выбрасывать бабло на эксперименты желания нет ни какого.
По катологу ERA, ERA 556026 является аналогом XS6Z 9F715-AA
Если кто в курсе плз сообщите правильный код, не сочтите за труд.
1380026 Ребята кто знает этот точно подходит к форд фокус европеец 1.8 115 л.с. рабочий объём двигателя 1796,
TallPaul
8 October 2012
R9OLXS6Z 9F715-AA (замена на XS6Z 9F715-AB, Motorcraft CX-1859) - клапан холостого хода на Zetec 2000 г.в.
Roman88Ты спроси в теме по движку
Двигатель Zetec-E 1.8. (Р) , если здесь не веришь, или посмотри применимость в интернет-магазинах. Что толку переспрашивать один и тот же вопрос в той же теме через два сообщения?
R9OL
9 October 2012
TallPaulСпасибо за инфо!
Я его находил как аналог здесь
http://euroauto.ru/?option=com_eanumber&task=searchByOrigGrup&orig_grup=876637&orig_nr=XS6Z9F715AB# написано что он для Split Port - это дезинформация?
На америкосовском сайте вся эта линейка подходит и внешний вид правильный XS6U9F715AA, XS6Z9F715AA, XS6Z9F715AB
TallPaul вы точно знаете что XS6Z9F715AB , CX-1859 подходит на USA 2000го года Zetec E 2,0 16V c
АКПП пардон, что ещё раз уточняю просто задолбало уже кхх искать во многих инет магазах присутствует деза.
R9OL
9 October 2012
Забыл сказать что в ERA 556026 мною запаян диод 1N4007 в обратном направлении, чтобы ограничить броски обратного напряжения с соленоида КХХ когда с него снимается напряжение. По схеме он вроде должен стоять в нутри КХХ но вызвонить его не получилось т.е. его там нет или он ушел в обрыв что странно обычно должен был уйти в замыкание. Вызванивал просто подавал напряжение с регулируемого источника 0-15в через резюк 47ом и мерил напряжение в одном из вариантов подключения должно быть ограничение напряжения 0,7в но его небыло поэтому разобрался куда приходит плюс (это зелено-желтый провод) и коллектор управляющего транзистора ЭБУ это (черно-желтый провод) ну это минус если подключать к источнику питания. В общем у меня соленоид срабатывает при любом подключении (это пока не запаял диод) подключать без диода не рискнул т.к после измерения осциллографом выяснил, что в момент размыкания цепи на соленоиде появляется бросок в 60в если в ЭБУ транзистор с малым обратным напряжением то ему придет кирдык. Так как нет полной принципиальной схемы ЭБУ то нет возможности разобраться с этим вопросом, может убрать диод? чет боязно потом париться с поиском и заменой транзистора в ЭБУ.
TallPaul
8 October 2012
R9OLЯ в подробности с соленоидами вдаваться не буду, смотрел по микрокату. Хочешь - проверь сам по вин-коду в каталоге Motorcraft:
http://www.fordparts.com/landing/motorcraft.aspx
Точнее чем там, уже не будет
XS6U 9F715-AA - наверное самая новая замена. По нему выдает европейский финис 1086369 и Hella 6NW 009 141-021 (если верить ebay)
А на сплит кхх - YS4Z 9F715-AA (CX-1759)
TallPaulСпасибо за участие и помощь
пойду посмотрю там.
Sanya48
9 October 2012
Купил задний сайлен блок передней подвески. Сказали надо ещё "передний". Подскажите код пожалуйста. FF1 USA
Если правильно понял, то он под картинкой номер "3069" ?
Sanya48На американцах этот сайлентблок идёт вместе с рычагом. От европы вроде отличается диаметром внутреннего отверстия под болт. Здесь поищи информацию:
Нижний рычаг передней подвески . 1061570 - финис переднего сайлента для европейского фокуса
TallPaulSanya48На америкосе есть и отдельно сайлентблок
Люди добрые, подскажите мне пожалуйста номерок на один болтик, который крепит к кронштейну насос ГУР, болтик завинчивается в корпус ГУРа со стороны радиатора.
X9FFXXEEDF5M55508
Спасибо!!!
Скрытый текстСлучайно сорвал когда закручивал, при замене генератора!
x
iNemcevцитата: |
На америкосе есть и отдельно сайлентблок |
Огласите тогда парт-намбер на него, всем будет полезно
Avenger86
10 October 2012
djtoxa2008
11 October 2012
подскажите код если есть на трос круиз-контроля (распушился((() американец 2.0
dimkakapaev
11 October 2012
Подскажите пожалуйста коды:задних амортизаторов
нижних коротких рычагов задней подвески
верхние опоры передних амортизаторов
граната со стороны водителя передняя
цапфу заднюю правую
барабаны задние
датчик abs
И подходит ли от европейцев?
djtoxa2008
YS4Z 9A825-FB - трос криуз-контроля. Старые номера: 98AZ 9A825-AA, YS4Z 9A825-AA, YS4Z 9A820-AB. Европейский номер (если подходит) - 1125329.
dimkakapaev
Советую начинать вопросы в этой теме с указания вин-кода. Запчасти могут отличаться для разных кузовов, двигателей, модификаций и годов выпуска. В вин-коде вся эта информация есть.
dimkakapaev
12 October 2012
Извиняюсь,забыл.Американец,уневирсал.SPLIT PORT.VIN 1FAFP36P1YW345127
ищу клапанную крышку на 1.6 RoCam 8-клап буду благодарен кто подскажет
TallPaul
ищу клапанную крышку на 1.6 8-клап 98 л.с. прошу лоделиться информацией
Alex..
12 October 2012
Подскажет кто нибудь по такому вопросу:
Привезли в экзисте по такому номеру 1 075 558 оригинальные колодки тормозные передние, но не как обычно раньше привозили в аккуратной коробочке с надписями Форд и тому подобное, а колодки находились в коробке большего размера, синего цвета и написано на кромке: "Ford service".
Показалось странным, потому что колодки в коробке не аккуратно уложены, а лежат в хаотичном порядке, но по виду вроде похожи...
Вопрос собственно в том и состоит, что это за колодки?
Мой вин:X9FFXXEEDF5M55508
Большое спасибо всем откликнувшимся!!!
Добрый день, подскажите код датчика DPFE для FF1(2001) двигатель сплит порт
TallPaul
12 October 2012
rashid.mПопробуйте так:
Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)Alex..тынцtalwar3S4Z 9P449-AA - датчик определения разницы давления (DPFE), сплит-порт
Подскажите пожалуйста код насоса омывателя фар!
Вскм привет. Ищу отдельно
прокладку клапанной крышки (не втулка под болт). USA 2л Split, 2000г\в AKПП SE, 1FAFP34P3YW157440
Помогите..
