Моргают ДХО в фарах. Проблемы с штатными ДХО.
13 years ago
13
Вот столкнулся с такой проблемой, когда включаешь габариты начинают моргать эти диодные реснички на обоих фарах одинаково, пройдет какое то время и перестают такое ощущение что они прогреются и нормально горят. Прошу заметить мигать начинают только когда включаешь габариты, а при выключенных нормально горят. Началось при похолодании. Может кто сталкивался с такой проблемой ?
дхо, фары, головной свет, ходовые огни, дневные ходовые огни, светодиоды, неисправность дхо
Chumdi
26 October 2011
178,9K
Lunatik
9 October 2012
slanick
Не подскажите, какой вам вердик вынесли?
Игорь2007
9 October 2012
вчера тоже первый раз проявились моргания, причем сильно очень моргают, сегодня почему то все в норме
DevilX
9 October 2012
Lunatik
Игорь2007
Чуть выше писали вердикт ФМК, увы но исправлять это они не будут
Моргают ДХО в фарах. Проблемы с штатными ДХО. (сообщение #12224658)
Игорь2007
10 October 2012
ну будем ждать тогда ФФ3 рестайлинг, тогда мож и другие генераторы пойдут, больше ни чего не остается.
slanick
10 October 2012
Lunatik
только я собрался в поездку к дилеру, как ДХО испугались и моргать перестали
Вот до сих пор и не моргают. Видимо, был какой то единичный глюк
Mr.Mirror
11 October 2012
slanick
А аккумулятор у вас не подразряженный?
slanick
11 October 2012
Mr.Mirror
Не проверял. Но вчера, влажность большая, опять помаргивали
TurASS
18 October 2012
Не даром мой хороший знакомый, работающий в конторе, которая занимается инспекцией заводов производителей автомобилей сказал, что во Всеволжске на заводе Форд самый низкий уровень оценки был. Он рассказывал, что там доходило до того, что тупо грубой силой подгоняют элементы авто. И это был один из худших заводов.
Собсна у меня такая же проблема. Моргают ДХО. Пока замечал только при заведении авто. При движении не смотрел.
Помимо этого есть еще косяки сборки, описывать не буду. Но я теперь ничему не удивляюсь. При первом ТО все выложу дилеру.
В целом авто нормальный, но вот из мелких нюансов мне все меньше нравится владеть корытом под 900К.
П.С. Кстати высшую оценку по результатам проверки получил завод VW в Калуге. Это не реклама, а тупо факт.
Krusovice
24 October 2012
всем привет! кто нибудь знает как сделать так чтоб самому ДХО включать/выключать?
slanick
24 October 2012
Krusovice
зачем, если это Дневные Ходовые Огни. Вы днем не ездите?
Krusovice
24 October 2012
езжу,но в тёмное время суток когда просто где то стоишь с включённым мотором они горят,мне это не нравится
knifeman
25 October 2012
Счищал вчера снег, когда грел машину, чистил по кругу и заметил что мигает ресничка, как на чмошных "жигах" с самопальными светодиодными огнями. Сегодня решил убедится что не глюк. Так вот заморгала ресничка с другой стороны!
Почитал всю ветку - понял что не лечится. Замена не помогает, электрика тоже вроде непричем, можно попробовать резиновый уплонитель, но думаю не в этом тема.
Вот я думаю почему разные мигают, и только с включенными фарами? Ни кому в голову не пришла мысль что когда поворотные огни активизируются это начинается? Сегодня проверю мысль на практике. Если она подтвердится, то тогда на слабость/стабилизацию тока можно грешить. Тогда было бы логично что на ходу они и не глючат, когда генератор ток нарабатывает, только при остановленном авто.
Kipelovich
3 November 2012
Krusovice:
Своего феди с премиум светом ещё нет, пока ждун. Но мысли такие: а просто вкл габариты не поможет?
Krusovice
3 November 2012
Kipelovich
когда вкл габариты то ещё и задние горят,а перед просто вполовину затухает. а надо то чтоб дхо не горели при заведённом моторе
knifeman
3 November 2012
Продолжая тему - мондраж свето-диодов (изобрел тему с/д наш Русский, Лосев) наблюдается только:
- при габаритных огнях, на полном свечении их нет (стабилизация полутока?)
- поворотный момент не влияет - проверил, дабы убедится
- разогрев действительно имеет место быть - либо с/д греются, либо контроллер - реально перестают дрожать после хорошего пробега
DEN83
10 November 2012
Надоела эта ёлка за 800 тыс, с наступлением холодов стало мерцать, наводки или стабилизатор не гасит эти прыжки вольтажа... думал кондер туда поставить... у других авто такого мерцания нет! Ну и ладно! Поступил кардинально, внутри фары перекусил провод № 2, т.е. провод 2 от колодки глушиться а на №2 который к диодам пошёл на него пустил 12 от колодки, соотв 12 который идёт к диодам заглушил. Результат убрал режим полнакала на котором мерцали диоды. Теперь всегда 10ватт горят и не мерцают. Куртилка на 0, ничего не горит(раньше диоды горели в 10 ватт), на габариты горит 10 ватт, ближний горит ближний и диоды на всю, авто, ночью ближ и диоды! Смотрится круто. Но гарантии привет! А ехать к официалам чтоб фары меняли не охото, может и не станут менять, т.к. это косметический деффект, но вносил какую то китайщину в хорошую машину. Всем удачи на дорогах.
aleksei505
6 November 2012
Присоединяюсь к моргунам. Двигатель 2,0 пробег 3тыс. Замерцала правая фара, при чем раз на раз не приходится. При прогреве проподает. Ждем решения ФМК.
eldarim
6 November 2012
И слепит встречных.
DEN83
6 November 2012
E
eldarim:
И слепит встречных.
Бред.
Зайчики потом как от сварки !
alexij
6 November 2012
eldarim
А ты попробуй в полной темноте посмотреть куда эти диоды светят. Лично у меня буквально на три метра вперед, ближе противотуманок.. Если присядешь на корточи то слепят, если на уровне глаз водителя легкового авто, то нет.
DEN83 лови +. У меня тоже на холодную с утра помаргивают.
eldarim
7 November 2012
DEN83
alexij
Ну ладно, сказал так, потому что как то солнечным днем посмотрел на свой заведенный фокус, эти точки очень ярко и заметно сияли. Ну и смотрел я не в упор, а метров с 40, жарили как сварка.
А на дорогах вечером/ночью навстречу фокусы со включенными штатными ДХО не попадались, фокусов навалом, но заводской ксенон видимо мало кто берет.
Serj_brk
7 November 2012
alexij
Сварка вообще никуда не светит, а сетчатку сжигает.
По теме, как-то забыл ближний включить, выехал на ДХО на освещенную улицу, вспомнил о том что забыл включить по морганию встречных машин дальним.
Игорь2007
7 November 2012
хреново кстати что задние габариты не горят на дневных ходовых, часто ездию в тоннелях и приходится переключать на габариты, чтобы сзади горели тоже!
Serj_brk
7 November 2012
Игорь2007
А какже автосвет?
Игорь2007
8 November 2012
Serj_brk
ни когда не пользовался этой штукой фары включает когда я например этого не хочу, да и износ ламп идет из за этого, незнаю почему но я жалею эти лампочки
Serj_brk
8 November 2012
Игорь2007
А я наоборот, как включил автосвет, так и не выключал, а что ничего не светит кроме ДХО так это для меня даже +, ресурс ламп накаливания гораздо меньше чем газоразрядных, и ездить днем по солнцу со включенными задними габаритами, подсветкой номера, внутренним освещением нет смысла. Да, наши ксеноновые лампочки стоят очень не дешево, но перегорали ли они у кого нибудь? А ближний свет только в сумерках включается слишком рано, в остальном работает на ура.
ЗЫ. По теме вчера проверял, не моргают ДХО ни в каких режимах, сборка апрель 12.
eldarim
8 November 2012
Serj_brk
И меня авторежим абсолютно устраивает.
Однин раз заметил мерцание в режиме габаритов, когда утром завелся и зачем то вышел из автомобиля (сборка окт-2012).
Игорь2007
8 November 2012
Serj_brk
я замечаю мерцание в основном когда погода влажная, например дождь прошел и температурка 0-3, зимой еще не ездил, в мае тока приобрел
alexij
9 November 2012
Мое мнение: мерцают у всех в разной степени. Зависит от: температуры, влажности, заряженности акка, при минусах не мерцало, седня +6, дождь. Машина стояла 6 дней, поехал в Воскресенск и обратно(около 40км в один конец), открывал ворота, увидел мерцание. Присоединяюсь к моргунам:) Но штатный ксенон не обменяю на галогенки ни за какие "коврижки".
neimaverkin
12 November 2012
А вот интересно на фокусах ST с пакетом премиум свет тоже ДХО мирцают? Насколько я знаю они же не в России собираются, может там решение нашей проблемы посмотреть?
