Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
872,7K
3,2K
finncrisp
26 September 2012
aQva_SpirT
Конечно, не заходи в с12, зачем лишний гемор! Кстати, тут где- то писали, что реально найти 2 незадействованных провода из моторного отсека в салон. Кстати! Реальная вещь этот парктроник, очень помогает и работает адекватно, не в пример китайскому, что был у меня ранее.
Патрон
28 September 2012
Урраа товарищи))) Наконец закончилась моя эпопея с парками)А весь гемор мне создал криворукий "мастер" из "Автомир"г.Самара который через 5ю точку прошил мне изначально парки и я думал что дело в проводки...!
Наш одноклубник из Ставрополя мне все как надо прошил и вот наслаждаюсь работой парков)
Всем спасибо ребята за советы и схемы)))
kemdoc
28 September 2012
Если кто желает добавить пины в разъем переднего парка и противотуманок вот номер 0330122002 фирма Molex можно заказать по интернету в радиодеталях.
На модуль управления парком подходят BLD-12 гнездо на кабель 2х6 с контактами 2.54мм Zhenqin,
BLD-16 гнездо на кабель 2х8 с контактами 2.54мм (идут с контактами)
scor132
28 September 2012
K
kemdoc:
Можно фото...
kemdoc
29 September 2012
Можно но на следующей неделе они в пути ко мне.
demidy4
29 September 2012
Так же в поисках пинов в C11. Был на разборке, вынесли какой-то единственный найденный разъем, который ни разу не похож на маму C11, а как по другому понять что в нем правильные пины не понятно =( И стоит эта попытка купить то что нужно 250 руб =\ Не стал брать.
Подскажите как разобрать папу C11 (т.е. со стороны датчиков) чтобы выдернуть пины проводов датчиков и припаять к ним свой разьем, т.к. не хочется резать провода.
АНДРЕЙ1973
29 September 2012
И таких пинов в проводке ФФ2 к примеру,море
sergey_gold
1 October 2012
Установил на выходных задний парктроник с блоком AM, спасибо «первопроходцам» за их отчеты, все встало без проблем, проводка вся была (компл. Титаниум, РП7).
Пока не прошил, но при включении задней передачи появился мелодичный звук, так и должно быть?
Позвонил дилерам по поводу прошивки, одни говорят не прошиваем - это незаконно менять заводскую конфигурацию, другие говорят - записывайтесь «попробуем» прошить (смущает «попробуем»)….. Подскажите пожалуйста адекватный сервис или контакт в СПб кто прошивал? Спасибо.
demidy4
6 October 2012
kemdoc
Большое спасибо за подсказку номера пинов. По 0330122002 нашел Симметрон > www.symmetron.ru в Питере и приобрел сразу 3 комплекта (24 штуки) прозапас. Оставшееся после установки могу подарить нуждающимся.
А здесь > www.molex.com подробная инструкция по этим (molex mx150) разъемам, где написано как вытащить затычки и вставить пины.
Вся информация находится по коду 33482-1601 с разъема передних датчиков.
vas321
5 October 2012
Добрый день уважаемые!
Может подскажет кто как именно снимается бампер с боковых крыльев? Фото прилагается.
Shagron
5 October 2012
vas321
Этот крепеж зажимается снизу планкой, она держится на двух саморезах. Подлезть к ним немного геморно. Саморезы слегка отворачиваются, планка опускается и бампер выходит из зацепов.
vas321
5 October 2012
Shagron
саморезах или болтах? как подобрать? чем откручивать?
finncrisp
5 October 2012
vas321
Гибкой приспособой (продается в инструментах для таких случаев с головкой на 10 СНИЗУ!). Верхний сверху, нижний- подлезать через отогнутую защиту снизу. Просто труба как геморно (особенно первый раз)!
dsjnsddshj
6 October 2012
Ребят, а кто из калуги или рядом (Обнинск или Тула)? Сможете прошить парк мне? В Москву просто лень ехать))) Ну естественно не бесплатно)
zver73rus
6 October 2012
посмотрел отчетики по установки парков, все же не совсем понятно как снимается задний бампер хетча. у кого то там нужно и дверь открывать, на универсале вроде. не совсем понятно для чего. ну вообщем то нужна подсказка
где там саморез то искать?
завтра предстоит установка заднего парка.
sergey_gold
6 October 2012
zver73rus
1. Надо снять оба задних колеса.
2. Надо снять задние брызговики
3. Надо отогнуть валенок и ключом Torx отвинтить винт крепления бампера.
4. Снять 2 клипсы снизу бампера.
5. Отвинтить 2 винта крепления бампера за 5-й дверью.
6. Снять бампер.
Последовательность действий может быть и другой
Вот тема про снятие бампера Все о бамперах, ремонт, установка и снятие (сообщение #11825690)
Патрон
6 October 2012
Никакие колеса снимать не надо!
Снимается бампер за 10-15 минут!
zver73rus
6 October 2012
спасибо. правда я не у кого не увидил снятые колеса )) возможно так лучше, не буду спорить ))
sergey_gold
6 October 2012
Мне без снятия не удалось к утопленному винту подобраться, да и снять колеса не так сложно, зато удобно снимать брызговики. ИМХО.
zver73rus
6 October 2012
Z
zver73rus:
может кому и удобнее.. да и вывешивать мне машину не представляется возможным . в гараже не развернуться поэтому буду делать на улице.
bkmfh
6 October 2012
Сегодня поставил задний парктроник. При включении зажигания звучит 1 короткий сигнал, далее после того как завел машину еще один. На включение задней скорости ни какой реакции. Подскажите, так и должно быть до прошивки или что то не так?
demidy4
6 October 2012
Сегодня доделывал проводку по передние датчики и кнопки. Проверил - работает. Осталось врезать датчики.
Когда подключал задние датчики для проверки, посмотрел, что на универсале места под задние датчики отлично виды и доступны из под машины. Мне кажется можно поставить датчики не снимая задний бампер - проколоть в центре дырку и можно будет сверлить снаружи или наколоть дырки по периметру разметки и снаружи дорезать.
Или я что-то не учел?
finncrisp
6 October 2012
На хэче то же можно не снимать задний! Я не снимал! Перенес размеры с авто с парком, дырки просверлил и снизу подключил!
vas321
7 October 2012
zver73rus
Нечего снимать не НАДО! На асФалтэ либо на даче, заныриваеш головой под бампер, шилом намечаеш места по чентру, где нарисованы выемки под парки, и сверлиш либо 25, но лучше 28 фрезой\пером по дереву. Если 25 то придется акуратно расточить дырку до 28 но чтоб рука не дрожжала. Места для головы и туловища под жопой навалом. все делается без снятия бампера.
Shagron
7 October 2012
Отверстия под стаканы не круглые. Без снятия бампера поставить парктроник по штату проблематично.
zver73rus
7 October 2012
vas321:
zver73rus
вот корячится на земле не вариант снять бампер и спокойно в гараже делать дело!
zver73rus
7 October 2012
вообщем установил задний парк. о том что нужно снимать брызговики это 100500 иначе никак не поставить назад! разве что снимать зажимы на резинках. все равно ерунда. проще снять.
все сегодняшние отчеты - слишком краткие . брызговик - по 3 самореза. причем к одному, который в глубине очень сложно подлезть, но битой решил проблему. снизу 2 клипсы, легко.
совет, тому кто будет первый раз ставить. отчеты это хорошо! но! прежде чем ставить осмотрите весь низ сами и никому не верьте ) тогда все сразу станет понятно, какой инструмент нужен и в каких условиях придется работать!
по счет отверстий в бампере, ерунда все это 20мм.потом ножом дофига и не очень ровно все получается. смело можно 25мм пером, резать! т.к. сегодня 24 сверлил и то мало . пришлось колхозить ножом. послушал отчеты )) а нада было бы простейшую фрезу иметь.
правый бок не нужно полностью разбирать, для установки блока паркинка. достаточно отвентить 2 самореза на черной пластмассе и потянуть ее на себя. ковер из под нее легко выходит.
исходя из всей установки - всем спасибо, советую смотреть всем самостоятельно.
Cater150
7 October 2012
-3
Всем привет!Я тоже хочу задний парктроник на универсал, кто ставил? Где купить запчасти?
bkmfh
7 October 2012
zver73rus
Ну и как? заработал парктроник? какие нибудь звуки появились?
7 October 2012
Cater150
Может,прежде чем задавать вопросы,почитаете тему и возможно сразу найдёте ответы
